Téma: GSX600F-rv98 porucha-po zahřátí motor chcípne
19.6.2007 v 10:25
MAm problém ..přestala mi jet mašina,,normálně za studena chytne i bez sitiče na první otočení startéru a normálně běží, reaguje na plyn a nic se neděje až do doby kdy se motor zahřeje...potom začnou klesat otáčky a pochvíli motor chcípne a nejde nastartovat,,startér točí ale nechytne...snovu jde nastartovat až když motor opět vychladne..máte li někdo s podobnou poruchou zkušennosti,,prosim poradte..zatim jsem vyměnil svíčky pro jistotu že jima to není..stejnej motor má i Bandit gsf 600...mam podezření na čidlo polohy klikové hřídele...
19.6.2007 v 10:54 | Nahoru | #1
A haze teplej motor jiskru? Nak
19.6.2007 v 11:34 | Nahoru | #2
Jo ..háže...má i tendenci chytit a to bez sitiče když držím plnej plyn...přijde mi jako by bylo rozhozený časování
19.6.2007 v 12:12 | Nahoru | #3
Hmm fantomove zahady jsou kouzelne :D ted proste musis omrknout veci ktere motor dokaze ohrat na nejakou teplotu. TCI, snimac otacek kliky, civky, etc...promerit nebo kdyz tak zkusit jine. Hlavne musis mit dobre serizene karburatory - hladiny (podtlaky bez beziciho motoru tezko seridis, a serizovat to na studenem to neni ono). Na sroubky smesi NEHRABEJ, nech to jak to je. Jak vypadaji po zahrati svicky? Nesmrdi benalem? Nak
2 reakcí na tento příspěvek GSX600F-rv98 porucha-po zahřátí motor chcípne
19.6.2007 v 12:22 | Nahoru | #4
ani né..svíčky jsou vpohodě..hlavně to začalo dělat zničeho nic,,najednou..jeden den jsem jezdil jak jsem zvyklej,,druhej den přijdu k mašině nastartuju a ohřeje se a chcíp..takže tam asi odešlo náký to čidlo
(reakce na) GSX600F-rv98 porucha-po zahřátí motor chcípne
19.6.2007 v 12:31 | Nahoru | #5
NOWAVE>Nechci moc kecat, ale tohleto nam delal u skoda120 prasklej krouzek na pistu.
Taky to za studena chytlo a pak za tepla to neslo nastartovat. Az to vychladlo, slo to opet v pohode. :lol:
Rikaz, ze starter toci? Hm, tak tim to asi nebude. Asi fakt nejaka civka, navrhuji vse vyjmout, vycistit a pak mozna... :thmubup:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX600F-rv98 porucha-po zahřátí motor chcípne
19.6.2007 v 12:36 | Nahoru | #6
prasklim kroužkem mě nestraš...já si půjčim od kámoše co má doma nabouranýho bandida čidla a jednotku zapalování..zkusim to prohodit a potom se uvidí
19.6.2007 v 12:40 | Nahoru | #7
NOWAVE>Promin.
Jeste mne napadlo, skontroluj takove banality, ktere jsou umistene kolem vyfucku.
Mozna tam bude Rex zakopanej. :D
Jinak, nemam poneti.. Mam jen starou motku.
Pekny den.
19.6.2007 v 13:10 | Nahoru | #8
Hehe, nejde ti benzín do karburátorů :) Prostě ho na místě po chvíli vyjedeš, tak to chcípne. A musíš chvíli počkat, až se doplní plovákovky. Zjisti, jestli nemáš přicpaný přívod paliva nebo odvzdušnění. Závada nemusí souviset ani tak s teplotou, jako s časem.
(ale jen tak hádám)
1100 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX600F-rv98 porucha-po zahřátí motor chcípne
19.6.2007 v 14:14 | Nahoru | #9
1100Virago>Tys tomu uplne, ale uplne..
Tys tu hlavicku na tom nitku uplne roztepal.. :lol:
Takhle rychle na to prijit Holmsi, teda pane vedouci... Copperfield by se mohl stydet.
To bude ta poruchachachacha.. :thmubup:
19.6.2007 v 14:37 | Nahoru | #10
to----1100Virago.......možná že máš pravdu,,může to bejt benzín..podobně to totiž chcípá jako když ti dojde benál..elektronika většinou chcípá na ráz a bez varování
19.6.2007 v 19:59 | Nahoru | #11
Mě tohle Fko dělalo taky, seřídil jsem ventily + ''volnoběh''(sroubky zespod karburátoru povolit o dvě otáčky)teď už jezdí bez problému.
Předtím,jakmile se zahřála nedržela otáčky -po zavření plynu zdechala.
1 reakcí na tento příspěvek GSX600F-rv98 porucha-po zahřátí motor chcípne
20.6.2007 v 08:37 | Nahoru | #12
Lehce jsem to rozhodil a zjistil jsem že je ucpanej přívod paliva pro oba karbece na pravé stravě, do trojky se doatává trochu benzínu a 4ka byla suchá uplně...takže je sundám, rozeberu a vyčistim..snad to potom bude dobrý.........děkuji všem za poskytnuté rady
20.6.2007 v 09:08 | Nahoru | #13
NOWAVE>kruci jak jednoduche :thmubup: kdyz tak sundej jehlove ventily z karbecu ven (na konci sedla je takove sitko), a proplachni privod paliva silnym vstrikem benzinu treba strikackou. ;) Nak
25.6.2007 v 08:42 | Nahoru | #14
Tak už to zase funguje....příčina poruchy:,,,zanesený všechny 4 karburátory usazeninama..všechny 4 hlavní trysky se už komplet dotýkaly kup benzínových usazenin a později se ucpaly i trysky volnoběžné..takže jsem rozebral karbece, vyčistil a vyměnil palivový filtr..mašina jede zas jak za mlada,,krásně zabírá od spoda...děkuji všem lidem co se mi tu snažili pomoc
25.6.2007 v 17:43 | Nahoru | #15
NOWAVE>Takze to asi nebyl ten prasklej krouzek :puke: , aha...
