Téma: Čím to může být?
17.9.2009 v 13:47
Ahoj, když se chci rozjed a mám jen kolem 3tis. otáček tak se jakoby zadusí ale když dam sytič tak se rozjedu bez problému. nevíte někdo čím by to mohlo být? (karbec je vyčištěnej) díky za rady. jedná se aprilii rs 125 r.v. 01
Čím to může být?
17.9.2009 v 13:51 | Nahoru | #1
a jinak jede normálně? na jiný kvalty to nedělá?
jestli ne, tak buď dáváš málo plynu nebo moc rychle pouštíš spojku
v opačným případě to může bejt třeba přívěra... směs...svíčka...
1 reakcí na tento příspěvek Čím to může být?
17.9.2009 v 13:58 | Nahoru | #2
směs sešteluj
(reakce na) Čím to může být?
17.9.2009 v 14:09 | Nahoru | #3
No06>směs sešteluj
Čím to může být?
17.9.2009 v 14:18 | Nahoru | #4
jak je psáno výše, buď směs,a nebo ti to bere někde falešnej vzduch
Čím to může být?
17.9.2009 v 14:26 | Nahoru | #5
no řekl bych spíš rychle spojku málo plynu
Čím to může být?
17.9.2009 v 15:48 | Nahoru | #6
ja bych to taky videl na tu smes spis ale vsem diky
Čím to může být?
17.9.2009 v 18:45 | Nahoru | #7
me to samy dela motorka za studena.. kdyz ji ohrivam 5min a pak to chvilku dela....
Čím to může být?
17.9.2009 v 19:53 | Nahoru | #8
ja sem rozdelal karbec a vytahl volnobeznou trysku a bylo nani cislo 62 tak jsem tam dal vetsi asi 80 a ted mi pripada ze to ztratilo ve vysokych otackach...
Čím to může být?
18.9.2009 v 17:24 | Nahoru | #9
a ztkoušel si seřídit tu směs?
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2895 15.6.2024 v 09:50 Beranidlo
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 Tesin 1 23.5.2023 v 20:19 kokoška.
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 Jawák81 19 6.5.2023 v 14:27 Jawák81
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
