Téma: Spojka dvěma prsty - jak si zvyknout?
3.9.2009 v 21:55
Hojte, od té doby co mám WR-ko, se potýkám s takovou "blbostí"... Snažím se (na silnici) mačkat spojku pouze dvěma prsty, ale ve většině případů ji stejně zmáčknu celou rukou, pravděpodobně to bude blbej zvyk z fichtla, tam bych to totiž dvěma prsty neumáčknul ani náhodou A je to také o tom, že se bojím že potrápím převodovku nedostatečným zmáčknutím spojky kvůli prstům na heftu a to i přesto, že vím že spojka zabírá na místě, kde má od prstů ještě cca 1 cm rezervu. Přední brzdu už jsem zmáknul, spojka ale pořád ne a ne... Tudíž otázka zní: Máte někdo nějaký trik jak si do hlavy a do ruky narvat tenhle zvyk?
A že jsem lama není nic nového pod Sluncem, tak mi to snad ani nepiště, zbytečně si opotřebujete čudliky na klávesnici
3.9.2009 v 22:00 | Nahoru | #1
jakej k tomu máš důvod ??? si nechceš ošoupat rukavice bo co ??? já osobně ani nevim kolika prsty tu spojku mačkám....
3.9.2009 v 22:00 | Nahoru | #2
jezdi jak ti to vyhovuje ne?
2 reakcí na tento příspěvek Spojka dvěma prsty - jak si zvyknout?
3.9.2009 v 22:04 | Nahoru | #3
ja mam skoro furt dva na spoj. a dva na brzde,jak si zvyknout ? jezdit jezdit jezdit
3.9.2009 v 22:07 | Nahoru | #4
No když mě se zdá že mám tu motorku líp v rukou když nemám všechny prsty (kromě palce) na páčce. Asi to bude jen subjektivní pocit, ale třeba v zatáčce ten "pocit" docela pomůže do většího náklonu a k čistšímu a bezpečnějšímu průjezdu zatáčkou
Šmarjá já jsem blb! Proč vlastně klopím endůůůro a ještě k tomu na silnici?
3.9.2009 v 22:07 | Nahoru | #5
mam podobnej "problem", spojka mi vzdycky primackne prsty k heftu, kdyz ji zmacknu 2 prstama, tak jsem se na to vysral
(reakce na) Spojka dvěma prsty - jak si zvyknout?
3.9.2009 v 22:08 | Nahoru | #6
mr.jedi>ja mam skoro furt dva na spoj. a dva na brzde,jak si zvyknout ? jezdit jezdit jezdit
Taky jsem si myslel že to přijde časem, ale ono furt nic :\ Asi je to o tom strachu o převodovku..
1 reakcí na tento příspěvek Spojka dvěma prsty - jak si zvyknout?
3.9.2009 v 22:09 | Nahoru | #7
...tak to máš vážně závažnej problém. ...až se naučíš při brždění přední brzdou si vrknout meziplyn, při tom se spojkou podřadit,...a to vše v jednom momentě a vůbec o tom nepřemejšlet, tak už se tak ptát nebudeš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka dvěma prsty - jak si zvyknout?
3.9.2009 v 22:11 | Nahoru | #8
Matess727x> ...tak to máš vážně závažnej problém. ...až se naučíš při brždění přední brzdou si vrknout meziplyn, při tom se spojkou podřadit,...a to vše v jednom momentě a vůbec o tom nepřemejšlet, tak už se tak ptát nebudeš.
Pomalu na mě jóó!
3.9.2009 v 22:12 | Nahoru | #9
zaks>Pomalu na mě jóó!
...neboj, to přijde samo, ani si to neuvědomíš.
3.9.2009 v 22:20 | Nahoru | #10
Taky jsem to zkoušel, ale nešlo to pořádně a nějak mi to nesedlo, tak mačkam normálně všema.
3.9.2009 v 22:20 | Nahoru | #11
Urizni si cast packy od spojky a mas to vyreseny
3.9.2009 v 22:26 | Nahoru | #12
S.i.i.i.s.a>Urizni si cast packy od spojky a mas to vyreseny
No ty si děláš srandu, ale kamarád na CBR to tak opravdu má!
3.9.2009 v 22:26 | Nahoru | #13
Tak to já jsem na spojku vyklej, ale občas zmáčknu brzdu celou rukou. Jinak tu spojku jsem si zafixoval tak, že jsem na to furt myslel
3.9.2009 v 22:29 | Nahoru | #14
Brzdím jedním prstem. Dvěma bych to hned kousnul, má to strašný záběr.
Ale prostředním brzdit je úplně na pohodu, aspoň můžeš vrkat plynem a přitom mít prst pořád na brzdě.
A kolik prstů na spojce..:???? To woe to neřeš a jezdi.
3.9.2009 v 22:29 | Nahoru | #15
asi videl MS v motocrossu a tam to tak delaji
Naposledy editováno 03.09.2009 22:31:03
3.9.2009 v 22:34 | Nahoru | #16
No tak mistrovství v motocrossu jsem neviděl, to se spolehni Taky jsem nahoře psal, že dvěma prsty spojku mačkám jen na silnici, v terénu to beru celou rukou ať se děje co se děje
3.9.2009 v 22:38 | Nahoru | #17
Byl jsem ze 125ccm zvyklej 2prstama furt, pak jsem přesedlal na SV a v průběhu zabíhání při zmáčknutí 2 prstů nešli řadit rychlosti a když už tak zabírala moc brzo. Když si to všechno sedlo a chtěl jsem zase začít 2prstama, najednou jsem to neuměl a neměl v tom takovej cit jako dřív, takže už všema a je to uplně fuk. Ale hlavně při jízdě je dobrý mít tam ty 2 prsty připravený
Naposledy editováno 03.09.2009 22:39:33
3.9.2009 v 22:50 | Nahoru | #18
to ti neporadim ja brzdim i spojkuju jednim prstem a když de do duhyho tak brzdim dvěma ,ale to už jedu po prednim
3.9.2009 v 23:15 | Nahoru | #19
zaks> stim kufrem ? kdyz stavim na zadni nebo v terenu tak 2 prsty.. na silnici neni kam psechat takze treba vsemi deseti
3.9.2009 v 23:30 | Nahoru | #20
Poradím ti dobrý fígl. Kup nějakou čtyřipade a řad se spojkou. Uvidíš že budeš mačkat dvěma protože jestli šáhneš po spojce celou rukou tak už se nebudeš mít čím držet a pápá lálá
4.9.2009 v 07:07 | Nahoru | #21
ořež si páčku:) já to tak mám, sice spíš z praktického padacího hlediska, ale funguje to:)
4.9.2009 v 08:02 | Nahoru | #22
Mě stačilo soustředit se na ten "prstoklad" a během hodiny ježdění sem s tim byl kamarád.
4.9.2009 v 08:03 | Nahoru | #23
zaks> čaues já si podřadím před zatáčkou,pak v zatáčce nemusíš řadit a můžeš se věnovat plně řízení obouma rukama
4.9.2009 v 08:36 | Nahoru | #24
Já mám spojku tak pevnou, že bys to asi 2ma prstama neutáhl Když brzdim,tak zásadně dvěma prstama, ale na spojce vždycky všema
4.9.2009 v 08:37 | Nahoru | #25
V terenu taky chnapu po spojce i brzde jen dvouma prstama, ale tak nejak automaticky, nevim ze bych to nekdy delala jinak Na silnici vetsinou taky, obvykle moc neresim, jestli radim v naklonu nebo uz pred zatackou. Zkus se na to soustredit za jizdy, treba si zvyknes
Ale jestli pak presednes na motorku, na ktery spojka dvouma prstama zmacknout nejde, budes s tim trochu bojovat, obcas takhle na Dnepru nezvladam radit a brzdit, nez mi dojde, ze musim chnapnout celou rukou
A jestli si zacinal na fichtlu, mohl bys tu rucni akrobacii co popisoval Matess727x zvladat, aspon ja se na nem skvele naucila delat nekolik veci najednou, zejmena pri brzdeni podrazovat s meziplynama, jinak to neslo
Edit: Vypadlo slovo.
Naposledy editováno 04.09.2009 08:38:50
4.9.2009 v 09:38 | Nahoru | #26
sharkis>Já mám spojku tak pevnou, že bys to asi 2ma prstama neutáhl Když brzdim,tak zásadně dvěma prstama, ale na spojce vždycky všema
jsem na tom naprosto stejně
4.9.2009 v 09:40 | Nahoru | #27
yurny> Na GS500? Na ty moji jde zmacknout dvouma prstama...
4.9.2009 v 09:52 | Nahoru | #28
zaks>No když mě se zdá že mám tu motorku líp v rukou když nemám všechny prsty (kromě palce) na páčce. Asi to bude jen subjektivní pocit, ale třeba v zatáčce ten "pocit" docela pomůže do většího náklonu a k čistšímu a bezpečnějšímu průjezdu zatáčkou
Pravdu díš chlapče, tahle motorka by se ti mohla vyrvat z rukou. Radši přesedlej na něco slabšího
Sorry, ale tvoje problémy bych chtěl mít!!!
4.9.2009 v 10:24 | Nahoru | #29
tak to dělám jen když potřebuju rychle podřadit..a vždycky si skřípnu zbytek prstů
4.9.2009 v 10:35 | Nahoru | #30
Limiter>
taky tak
