Téma: Za mokra nejede
22.8.2009 v 19:27
Zdravim motorkáře. mám problém. Vlastním MZ 150 ETZ, která jede výborně. Má ale jednu vadu. Když jedu v dešti, nebo na mokrý silnici, tk to začne vynechávat a pak chcípne uplně. Mám podezření na fajfku, protože tu když jsem za chodu motorku polil trochu vodou, tam motor chcípnul, pak jsem to zase po chvíli našlápnul.A na morký silnici na ni cáká voda pořád. Je možné, že to bude ještě něčím jiným. Dík
Za mokra nejede
22.8.2009 v 19:40 | Nahoru | #1
zdarec měl sem podobnej problem u svčka.. u mě stačilo jenom vyčistit a dobře usadit těsnění okolo fajvky a je po problému.. někudy ti tam jde voda no :) těsní ti to?
Za mokra nejede
22.8.2009 v 19:50 | Nahoru | #2
Fakt?? a kde jsi to všude utěsnil?? a jako fajfku od prachu zevnitř?? Popiš mi to prosím.. Dík
Za mokra nejede
22.8.2009 v 19:58 | Nahoru | #3
Dej tam pořádnou fajfku, tu těsněnou od ngk a bude to dobrý. Určitě tam máš tu starou hnědou klasiku ve který je hned voda ta jakmile zvlhne tak je jasný že to prošlehává rovnou na kostru...
Jinak nevim kde hledat problém jinde než v elektrice(pokud teda např. nemáš sání nějak vyloženě vystavený napřímo vodě a necucá to vodu za deště..)
Za mokra nejede
22.8.2009 v 20:06 | Nahoru | #4
Já tam dával před půl rokem novou fajfku a jela v dešti( už sem měl problém dřív ) a teď po půl roce to z ničeho nic zase začlo dělat.. a fajka je origo jak má bejt ta plechová..
Naposledy editováno 22.08.2009 20:06:56
Za mokra nejede
22.8.2009 v 20:12 | Nahoru | #5
schoď to ze skály
Za mokra nejede
22.8.2009 v 20:16 | Nahoru | #6
Mrkni k indučce jestli neteče voda tam. U Jawy mě takhle blbl jeden válec. Omotal jsem to celý izolačkou a byl klid. Ještě projdi spoje u klíčku, na řídítkách a jestli je to někde zoxidovaný.
Za mokra nejede
22.8.2009 v 20:21 | Nahoru | #7
fajfka a kábl,to je většinou příčina,míval jsem to na 250ce,jednou jsem udělal pokus,nastartoval jsem mašinu ve tmě,rozprašovačem postříkal motor a bylo to jako světelná šou,kábl na několika místech probíjel a kolem fajfky to bylo jiskřiček jak v srpnu na obloze
Za mokra nejede
22.8.2009 v 20:24 | Nahoru | #8
To bude u fajfky, ptz tohle mi už jednou dělalo a dal jsem novou fajfku ( origo ) a jezdilo to v dešti.. až teď mi to zase vyplivlo. a když jsem polil fajfku, tk to chcíplo. Mě když to chcípne tk to třeba po 2 hodinách zase nakopnu a jedu dál.
Za mokra nejede
22.8.2009 v 20:51 | Nahoru | #9
Jsem taky pro fajvku dělala mi to totiž 50tka Rieju .
Za mokra nejede
22.8.2009 v 21:05 | Nahoru | #10
Tk si mám koupit novou fajfku a kabel, nebo by se to dalo nějak utěsnit?? ale fajfka je skoro nová, to mi nejde do hlavy.
Za mokra nejede
22.8.2009 v 21:09 | Nahoru | #11
Já mám podobný problém s DT... jedu v dešti a motorka nejde přes 5000ot/min, teploměr klesne na min. a nejede to...hulí z výfuku jak prase, v 5000 začne vynechávat, občas pomůže plný plyn, ale jenom občas..nechám motorku vyschnout a zase jede...fajfka se mi zdá utěsněná dobře.
Za mokra nejede
22.8.2009 v 21:20 | Nahoru | #12
Ted s to vystih... ae když vyndám svíčku, tk normálně jiskru dává, to je divný ne?
Za mokra nejede
23.8.2009 v 04:01 | Nahoru | #13
vem si izolační pásku obmotej si s tím kabel k fajfce a pak si zkus vzít rozpršovač nebo něco takovýho a zkus to pokácat jestli ti to chcípne...když máš novou fajfku možná je problém jenom v kabelu
Za mokra nejede
24.8.2009 v 18:02 | Nahoru | #14
občas se stane ze ti do toho žlábku pro svíčku nateče voda a pak uz si to dela co chce , v tom zlabku je takova dira pro odtok te vody ...kukni jestli nahodou nemas tu dirku pricpanou . Petr
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 14 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
