Téma: Motorka ni nejde z ničohonic nastartovat
27.4.2007 v 22:20
zdarec mám problén jak sviňa.neska si to jedou do práce vše probíhá bez problémů.Na chvíli se potřeboval zastavit tak sem motorku (er5) normálně chcípl a si po třech minutách sem se vrátil a že nastartuju a vono nic jen ze startéru se ozívalo takovíto cvakání jako když je vybitá baterka.PO asi 15 minutách roztlačování (sem si myslel že se jen kousl startér,protože s baterkou nikdy problém nebyl)chytla. tak sem se voblík rozjel ,ujel asi 3 metry teť divna rana motorka poskočila a chcípla natvrdo nepomohlo ani další roztlačování.Tak sem to dotlačil k borcovi ten to proměřil a že je prázdná baterka tak sme to dali na nabiječku a že to nastartujem přes ňu ale vždycky když sem zmáčkl startér tak šlo napětí dolů a z startéru ulně stejný zvuky.
nemůže bejt třeba někde zkrat nebo blbá kostra a nebo je startér dovopravdy v pi....i?????
(reakce na) Motorka ni nejde z ničohonic nastartovat
27.4.2007 v 22:25 | Nahoru | #1
kolb.y>ze by relatko? ale spis ne
27.4.2007 v 22:38 | Nahoru | #2
Pořádně si zkontroluj svorky na baterce a na starteru,take na cívce starteru,bývá blízko pojistek nebo baterky.
Ta kontrola zpočívá v tom že všechny svorky a konektory u výše uvedených dílů rozpojíš prostříkneš nějakým kontaktolem a opět spojíš.
Já sám jsem zbytečně proměřoval starter a pak blbnula plusová svorka,která vizuálně vypadala čistá a dobrá.
Jinač Ti nezbejvá než vše pak proměřit.Hlavně dvakrát měř než se budeš pouštět do nějakých výměn.
28.4.2007 v 15:47 | Nahoru | #3
kolb.y>Zkus to nastartovat přes startovací kabely třeba z baterky s auta. Nabíječka nedává tolik ampér, aby to šlo nastartovat hned po připojení. jestli to pomůže, tak je to baterkou, jinak hledat chybu jinde (zkrat, startér?)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka ni nejde z ničohonic nastartovat
28.4.2007 v 18:46 | Nahoru | #4
kolb.y>takže děkuju za všechny odpovědi ale jak sem zjistil tak ste se nikdo netrefil.Jelikož sme dneska měli hasiči brigádu na natírání střechy u hasičky a přitom sem stihl loupnout 6 pív a 2 slivovice tak mě toho moc na opravování nezbilo.Ale i to málo co mi zbylo sem využil a skusul co ste mi poradili na starovací kabeli se to pootočí jen do místa kde se to natvrdo sekne.TZN že když já rukou natočím motor do určitýho místa (to je na doraz ,že s tím prostě dál nehnu,to je asi 2 a půl otáčky) a zmáčknu startér tak ten mi ten motor točí až na ten doraz to znamená že je něco kouslíhlo a v motoru a já kurva nevim co.Jo a ještě sem zjistil že sem měl rozpojený kabeli na dobíjení což by vysvětlovalo tu vybitou baterku.
jen doufám že se mi nepotkal píst s ventilem nebo by to byla moje smrt
takže babo raď..................
28.4.2007 v 20:13 | Nahoru | #5
kolb.y>pokud máš takový to mechanický problém,což jsi v úvodu nepsal.Tak než budeš rozdělávat motor,tak vyndej starter a zkus otačet motorem.Pro ulehčení demontuj svíčky.
Já bych začal u volnoběžky než sundavat třeba zbytečně hlavu.
28.4.2007 v 21:10 | Nahoru | #6
Vaclav DR>o mechnickém problému sem totiž ze začátku nevěděl to až dneska potom co sem se tim začal trochu zabívat
28.4.2007 v 22:37 | Nahoru | #7
ja bych rekl ze to bude ta volnobezka ktera se asi sekla v nejakym vysunutym stavu a starter se asi nejak sekl. Kazdopadne sundej starter a pripoj ho primo na baterku a podivej se na volnobezku jestli ti neco neudelala
1 reakcí na tento příspěvek Motorka ni nejde z ničohonic nastartovat
8.5.2007 v 10:35 | Nahoru | #8
takže aby bylo jasno pravděpodobně přeskočil rozvďák ,píst narazil do ventilu a prasklo mi vahadlo u sacích ventilů.Ale problém je v tom,že ty rozvodoví kola jak tam maj tu rysku na štelování ventilů ju tam sice mají ale sou 2 od sebe vzdáleny asi 5-8 stupňů.Nevíte náhodou někdo co to může mejt za víznam??
8.5.2007 v 10:39 | Nahoru | #9
kolb.y>>
Znacky na kolech rozvodu ma kazdej vyrobce, kolikrat i kazdej model jinak. Chce to bud nekoho kdo vi jak to ma bejt, a nebo servisni manual k danymu motoru.
Rozhodne bych takovyhle neresil svepomoci, kdyz s tim nemas evidentne zkusenosti, to je tak akorat toho znicit jeste vic.
8.5.2007 v 10:47 | Nahoru | #10
no právě já si stáhl z netu manuál a tam žádný 2 rysky nejsou *no*
2 reakcí na tento příspěvek Motorka ni nejde z ničohonic nastartovat
12.6.2013 v 13:30 | Nahoru | #11
a co údržba baterky přes zimu?
12.6.2013 v 13:39 | Nahoru | #12
SláďaX píše: a co údržba baterky přes zimu?
A co kouknout na datum?
12.6.2013 v 13:42 | Nahoru | #13
ty jsi trochu mimo ne?
12.6.2013 v 14:00 | Nahoru | #14
Na když už jste to vytáhli z hrobu ... Ví někdo co to nakonec bylo?
