Téma: NSR nestartuje + spojka
31.5.2009 v 13:41
Zdravim, mam problem s Hondou NSR. Kdyz jsem k ni dneska prisel a chtel nastartovat, tak nechtela chytit. Motor se protacel, ale nechtel chytit... Po par dalsich pokusech uz se protocil jen parkrat a pak konec. Tak jsem usoudil, ze je vybita baterka a chtel ji roztlacit. Zaradil jsem jednicku, zmackl spojku, zacal roztlacovat a kolo se kouslo, jakoby spojka nebyla zmacknuta vubec a nejde s tim hnout. Kdyz tam dam dvojku, tak to se spojkou tlacit jde, ale je citit odpor a ozyva se takovy vrzani. Lanko jsem stelovat zkousel, ale nepomohlo. Nevite cim by to mohlo byt? Jinak neni mi teda ani moc jasnej duvod, proc na zacatku nechtela chytit, protoze minulej vikend chytala skoro na cvrnknuti. Diky za rady.
31.5.2009 v 13:56 | Nahoru | #1
hoď baterku na nabíječku a až se ti nabije tak to zkus
31.5.2009 v 14:11 | Nahoru | #2
Baterka je jasná a podle mě si při tom i zalil svíčku
1 reakcí na tento příspěvek NSR nestartuje + spojka
31.5.2009 v 14:27 | Nahoru | #3
Od kdy se rozstrkává na jedničku
31.5.2009 v 14:28 | Nahoru | #4
na jednicku roztlacovat to nic moc, urcite jeste bude slepena spojka takze dobi baterku popripade koukni na svicku
(reakce na) NSR nestartuje + spojka
31.5.2009 v 14:32 | Nahoru | #5
SiSpo> Nevim, nikdy jsem jeste nemel potrebu roztlacovat, nicmene to, ze spojka nevypina, asi normalni nebude... ostatnim dik
31.5.2009 v 18:28 | Nahoru | #6
mas slepene lamely proto to nejde , vytahni svicku osus ji, nabij baterku a zkus to nastartovat znovu, nebo k otmu pripoj pres start kable baterku z auta a protacej na plny sytic bez plynu, po case musi chytnout- pripadne skoukni i plovakovou komoru jestli tam neni nejaka usazenina, ale myslim ze plne postaci nabit baterku a vycistit svicku- ja to mel na skutru taky tak po odstavce po par dnech- pomohlo neustale protaceni pres nakopavacku nez chytl
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
