1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční palivový kohout
Pokud se ti motor zastaví s pootevřenými sacími ventily, tak ti palivo z nádrže při poloze PRI může naplnit spalovací prostor válců a protože je kapalina nestlačitelná, tak si při pokusu o nastartování ohneš ventily a zkurvíš celej motor.
Poloha PRI je jenom pro jednorázové naplnění prázdných karburátorů po delší odstávce (třeba po zimě). Nesmí se na ni ani jezdit, ani to s ní parkovat.
V jednom tematu, ktere jsem tu ke GS500E videl nekdy koncem sezony 2008 jsem videl, ze se to resilo. Nekomu se to pri poloze PRI plnilo airbox benzinem a mel ho plnej motor. Resili se tam mozny nasledky a tam jsem to vycet. Podle me to ventily klidne poskodit muze.
Hydron> já bejt tebou skusím vyndat tu pružinku s podtlakový membrány nebo skus jestli hadička nejni jen vypadená s karbecu, nebo má někde dírku tu kolikrát ani nevidíš, mě osobně pomohla ta pružina, ale je to oprava na rychlo a na prd
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/neutral.png)
Co s tím teď? díky za radu :)
...pokud palivo neudrží palivové ventilky v karbcích a benzín začne protékat do motoru, kroužky nikdy neudrží všechno palivo nad pístem, takže nejdřív zkontroluj množství oleje a jeho zápach...pokud se ti zvedla hladina oleje a olej smrdí po nbenzínu, protekl ti benzín do oleje a je potřeba vyměnit olej, nikdy nestartuj s benzínem v oleji, hrozí přidření motoru a vyměň jehlové ventilky v karbcích, protože ty to musí standardně udržet, pokud ne, jsou v hajzlu...jestli chceš mít jistotu, že nemáš benzín nad pístem, vymontuj svíce a protoč motor bez nich...
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
