Téma: Můžu namazat řetěz silikonovym olejem??
2.2.2007 v 12:46
Zdar, pánové potřebuju trochu očistit řetěz od nečistot, můžu ho umýt třeba v naftě a pak ho namazat silikonovým olejem? vím že tohle tady bylo už víckrát ale nemůžu se toho příspěvku dohledat. díky moc za rady :)
(reakce na) Můžu namazat řetěz silikonovym olejem??
2.2.2007 v 12:57 | Nahoru | #1
...omej v nafte nebo petroleji a na namazani si kup sprej na mazani retezu, z nouze olejem
2.2.2007 v 13:29 | Nahoru | #2
můžeš. tímto ti to dovoluji :D
2.2.2007 v 23:10 | Nahoru | #3
ok. dík pánové, doufám že nekecáte *yes*
2.2.2007 v 23:45 | Nahoru | #4
no nejhorší co se může stát je že ti to zacáká motorku
2.2.2007 v 23:47 | Nahoru | #5
GreenWaft>>
Nafta není nejlepší čistidlo. A silikonovej olej není ani kapku dobrý mazivo pro řetězy.. Vem kousek plechu, potři ho naftou a zkus jak na tom mastným povrchu bude držet mazivo na řetěz. Když to vezmeš ale čističem na řetěz, přilnavost je pak o kus někde jinde. Pak drží tam kde má a není třeba ho utírat všude, kam vylítá. A řetězovka si bude libovat. Jen ti to asi nepoví...
3.2.2007 v 09:11 | Nahoru | #6
no pokud si pamatuju co dělá silikonovej olej tak bych se o to ani nepokoušel :lol: , do 2 hodin to máš rozlezlý i na sedle, ale na řetězu už nebude...
3.2.2007 v 10:19 | Nahoru | #7
Ta nafta se mi taky nezdá jako nejlepší nápad, zato petrolej je naprosto v pohodě :thmubup:
3.2.2007 v 10:45 | Nahoru | #8
GreenWaft> já to dělám tak, že hadr navlhčím v tech benzinu, nebo normálním ;) a řetěz tím utřu od bordelu a pak namažu k tomu určeným mazivem. Např sprejem od Castrolu. Hlavně ho v žádném rozpoštědle nenechávej odmočit a pod..! To jsem jednou udělal v mladické nerozvážnosti a řetěz šel po tis. km do nebíčka..... :rolleyes:
3.2.2007 v 12:16 | Nahoru | #9
>nuclearB......namáčet ho nechci v žádném případě...kdo by taky sundával řetěz...se mi zdá zbytečná práce, ale tenhle způsob se mi jeví jako nejlepší a teoreticky to taky dává smysl. :) dík
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Můžu namazat řetěz silikonovym olejem??
3.2.2007 v 12:30 | Nahoru | #10
GreenWaft>nafta je na hov*o, čistil jsem s ní řetěz jednou když jsem doma neměl nic jinýho a pak mi na tom nechtělo držet to specíální mazadlo na řetězy
3.2.2007 v 13:23 | Nahoru | #11
Vatak>>
Jak čtu, máš stejnou zkušenost. Jednou došel čistč, tak jsem se to snažil ošidit něčím jiným. Ani čistič brzd moc neučikoval, nafta byla jen o málo lepší, ale všechno okolo hrozně zacákaný.
3.2.2007 v 13:28 | Nahoru | #12
Na hlavní strance si přečti o řetězích a už se nemusíš víc vyptávat :puke: máš to i tady pod červenou lištou na pravé straně :lol: :lol: :lol:
3.2.2007 v 13:36 | Nahoru | #13
GreenWaft>v naftě ho umýt můžeš, možná je lepší petrolej, ale nafta ho nepoškodí taky.
ale proč by jsi ho mazal silikonovým olejem? na to jsou snad speciální spraye ne? budeš mít motorku celou zaflákanou..
kromě toho bych si nejdřív ověřil na nějakém o-kroužku, jestli s tím nereaguje.
23.3.2007 v 18:05 | Nahoru | #14
No opucuj to petrolejem a namž sprejem na řetěz. Silikon se ti z řetězu rozfrcá na motorku a ještě se ti na ten vyčištěný řetěz nasere bordel z cesty. :P
23.3.2007 v 18:46 | Nahoru | #15
GreenWaft>v naftě to rozhodně umýt MŮŽEŠ. je oproti o-kroužkům naprosto inertní. ale s tím silikonovým olejem bych byl sakra opatrný. Než to zkusíš, doporučuju jeden o-kroužek z řetězovky (pokud ho máš) naložit na den, dva do silikonového oleje a potom bych měřil průměry a sílu kroužku, jestli se to nepohlo, nebo jestli kroužek třeba nezměkl, nezkřehl atd atd...
přece jenom odjebat si řetězovku jenom kvůli nějakému pokusu nestojí zrovna za to.
