Téma: Varadero 125 - jízda
15.3.2009 v 10:43
Zdravim, koupil jsem si Varadero, ale zdá se mi že je nějak "línější" než V. mých kámošů. Když se dostanu na 90 - tak už to horko těžko tahám vejš (dostanu se tak maximálně na 105). Čím by to mohlo být? Díky za rady
15.3.2009 v 10:53 | Nahoru | #1
a kolik to lítá ostatním? je to 4T, tak nečekej zázraky
15.3.2009 v 10:54 | Nahoru | #2
jinak bych mrknul na vzduchovej filtr, jestli neni zasviněnej, připadně vyčistit karbec, zkontrolovat a koupit nové svíčky
Naposledy editováno 15.03.2009 11:44:49
15.3.2009 v 10:59 | Nahoru | #3
no zajímalo by mě kolik to lítá ostatním, třeba je to jednom placebo odkud si jí kupoval?
1 reakcí na tento příspěvek Varadero 125 - jízda
15.3.2009 v 11:01 | Nahoru | #4
Bych tam hodil N2O
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varadero 125 - jízda
15.3.2009 v 11:15 | Nahoru | #5
Mládě.Fidži>Bych tam hodil N2O
jo, nebo kompresor že
15.3.2009 v 11:18 | Nahoru | #6
Ostatním to jede tak o 10-15 víc. Ale spíš mi jde o to, že by měla být živější.
15.3.2009 v 11:19 | Nahoru | #7
No, na dlouhý rovině by to mělo dát 120 (ale fakt dlouhý). Buď ten motor chce seřízení, nebo je částečně uškrcenej - pak by to byl nějakej dovoz... Němci to škrtí na 80km/h... Pokud by to bylo skutečně takhle uškrcené, tak ti to odškrtí Ignitech
15.3.2009 v 11:20 | Nahoru | #8
já měl línou motorku když sem 5000 nečistil vzduchovej filtr když sem ho umyl tak mi to přišlo jak nějaká překoňovvaná bestie
15.3.2009 v 11:24 | Nahoru | #9
Zkusim to teda všechno vyčistit a pak uvidim.
15.3.2009 v 11:34 | Nahoru | #10
Raked> Máš s tím zkušenosti? Tohle není pionýr... Musíš srovnat hladiny v karbech a udělat synchronizaci... Jestli jsi to nedělal, tak to raději svěř nějakému ověřenému servisu.
15.3.2009 v 11:59 | Nahoru | #11
tady bych viděl ten problém že ti tachometr začal ukazovat reálný hodnoty....
15.3.2009 v 12:58 | Nahoru | #12
1. Opiš si VINko a skoč do Hondy - nechej si vyhledat z databáze reklamací, kde a kdy byla moto prodána. Pokud v Německu, zajímej se o řícící jednotku která motor škrtí tak že byť jdxe vytáčet na první kvalty, přes 80km/h už to prostě moc nechce... tuhle škrcenou jednotku mám asi metr od notase .
2. Nemáš škrcenou verzi ? Pověnuj se motoru a jeho příslušenství - doporučuji ale méně zručným dát do Hondy. Sesynchronizují karby a sladí hladinu plovákových komor (asi 500,- a i na počkání - zvládnou to bez sundání čehokoliv). Pak vyměn vzduchový filtr. Pratelný otevřený se nedělá, takže nezbyde než koupit origo - otázka 1 300,- až 1500,- (záleží ve které Hondě bereš díly - replika se NEDĚLÁ).
Je možné že to někdo velice opatrně zajížděl, a zajel to trošku do lína... ale každýmu Varanu se nechce přes kilo. A kdo mi řekne že s tím jel i 120 nebo 130 jak jsem párkrát slyšel, tak se usměju a motorku od něj nevezmu - točil do červenýho, a nebylo kam řadit, tudíž zas chvilku trvá než to z nich spadne... jezdím svižně s ohledem na motor, ne s ohledem na tachometr
edit: Jo no, svíce apod. samozřejmě též...
Naposledy editováno 15.03.2009 14:50:23
15.3.2009 v 13:12 | Nahoru | #13
V - pover racing ! , zkontrolovat svíčky, karbce, filtr
15.3.2009 v 13:16 | Nahoru | #14
120 jeste neni v cervenym poli... 130 je dosazitelna rychlost leda z nejakyho kopce :\
15.3.2009 v 13:30 | Nahoru | #15
Z kopca a s větrem v zádech 122km/h tachometrových
15.3.2009 v 16:29 | Nahoru | #16
mám 2 kamarády a jeden jí má hodně dobře zajeto a jede mu po rovině v pohodě130 v omezovači a ten druhý ji opatrně zajížděl a jede tak o 8 mín a po rovině jí nedostane ani do omezovače!! záleží i dost na zajetí ale to maj stříkačky..... takže jestli ti jede jen max105 tak je měco špatně§!!
24.4.2009 v 16:20 | Nahoru | #17
Měl sem varana a dal sem na ňom max 125 z kopce, a to že byl vytočenej na 12 tisíc. Nečekej od toho zázraky víc jak 120 je prakticky zázrak!!
1.8.2009 v 08:01 | Nahoru | #18
dal jsem tam menší rozetu dozadu a z kopce 130
1.8.2009 v 12:14 | Nahoru | #19
naprosto normalni nad 80 uz to nahoru moc nejde, nad 100 skoro vubec, max s vetrem, po uplne rovine, kdyz je v lete horko (zda se mi ze to ma taky vliv ) a pri vytocenych predchozich kvaltech 125km/h...kdyz se tohle nesejde tak max kolem 110, vyjimecne vic...
13.9.2009 v 13:08 | Nahoru | #20
ja na rovince, tak 1km tam dostanu okolo 115km/h.. ale kolikrat i vic.. ale nechce se mi to moc vytacet...
13.9.2009 v 13:17 | Nahoru | #21
s mými cca 80kg udělalo 120 hravě, z kopce přes 130, není tam tažší převod?
takhle by mělo jet minimálně..
14.9.2009 v 20:17 | Nahoru | #22
120 udela v pohode. Ale uz se dostavas na pomezi cervenyho pole. Tech 130 uz je takovejch 1000 otacek v cervenym a to mi prijde jako prasarna..
22.3.2012 v 20:57 | Nahoru | #23
tak to že je hodně línější o proti ostatním dvácám se mi zdá u té mojí taky ,koukal jsem na filtr a je hotovej tak jsem objednal a objednal jsem se i na seřízení ventilů a karburátorů,protože už od 7500 otáčkách a výš nějak nepříjemně chrchlá,tak ať mám jistotu,jinak olej Motorex a chod motoru se pěkně zlepšil
8.4.2012 v 18:29 | Nahoru | #24
Mam taky varana 125 a kilo z toho horko tezko dostanu. Je to dovoz z nemecka a byl skrceny ale uz je otevreny. Filtry mam ok, kolik tak cca stoji to serizeni karbecu + svicky?
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
