Téma: GSX-RW kontrolky a přístrojovka???
11.1.2009 v 19:46
Zdarec, koupil jsem gsx-rko bez přísrojovky. Je tam Street maska, ale jinak nic.
Co tam je origo za kontrolky a budíky?
Jasně že tacho a otáčkoměr, ale je tam i jinej budík(teplota).
Z kontrolek tam bude(nebo bez kterých se neobejdu) mazání, dobíjení, neutrál a blinkry.
Ale kam je zapojit? Blinkry bych věděl. Mazání a neutrál bude jedno + a druhej drát kam? Kde jsou ta čidla? Možná by stačily jestli nědo víte barvy drátů pod nádrží nějaké nezapojené budou. Asi by to vyřešilo schéma elektriky není někde ke stažení??
Díky
11.1.2009 v 19:57 | Nahoru | #1
podle toho co máš za rok. Já mám GSXR 600 rok 2001 a mám tam ručičkovej otáčkoměr,digitální rychloměr,kontrolku na neutrál,kontrolku na palivo,kontrolka na světla a ukazatel teploty..jestli chceš dám foto
11.1.2009 v 20:45 | Nahoru | #2
Presne tak jak pise kolega.Bez uvedeni roku vyroby je tahle otazka k nicemu
11.1.2009 v 21:27 | Nahoru | #3
Dobijeni tam mit asi nebudes.Kerej rocnik Gsxr mas???Jestly mas starej model tak tam teplota nebude pac je to olej+vzduch.Jinak mazani cidlo bude budto zvrchu motoru,nebo ze spodu vetsinou se dava blizko k olej.filtru a neutral je jednoduchej,ten ma svazek dratu pod sekundarnim koleckem.
1 reakcí na tento příspěvek GSX-RW kontrolky a přístrojovka???
11.1.2009 v 21:56 | Nahoru | #4
píše GSX-RW W jako Water, takže rok 92-95
(reakce na) GSX-RW kontrolky a přístrojovka???
11.1.2009 v 22:08 | Nahoru | #5
Flyer>píše GSX-RW W jako Water, takže rok 92-95
Má pravdu předsedo!
Je to 95.
Stejně dík, omrknu to kolem toho pastorku a filtru a podle barev to snad najdu pod nádrží, je tam ten teploměr nebo ne?
Stejně nechápu jak někdo může jezdit bez základních kontrolek. Tacho a otáčkoměr jsem vždycky bral taky jen jako informaci ale aspoň dvě červené kontrolky tam musí být ne??
Naposledy editováno 11.01.2009 22:09:23
12.1.2009 v 16:27 | Nahoru | #6
Manuál se mi někde povaluje,kouknu se večer po něm a kdyžtak ti tu el.naskenuju a dam to sem
13.1.2009 v 21:01 | Nahoru | #7
Tak zatím jsem našel kam zapojit neutrál a mazání(pod nádrží je svorkovnice) kdybych tak věděl co všechno tam vede, ten plánek by mi pomohl, pokud ho někdo máte, prosím sem nebo do mailu s ním díky
13.1.2009 v 23:25 | Nahoru | #8
Manual jsem nenašel tak koukni na tohle,třeba to pomůže. elektro
Naposledy editováno 13.01.2009 23:26:51
14.1.2009 v 15:12 | Nahoru | #9
Zdarec,
nevim jestli sem zabrousil správně, ale zkus mrknout sem:
http://www.repairman...s/index.php?dlid=511
http://www.repairman...s/index.php?dlid=497
sice to chce při stahování zaregistrovat se na tom webu, ale třeba to bude zadarmo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX-RW kontrolky a přístrojovka???
14.1.2009 v 19:21 | Nahoru | #10
Krypton>
zdar, nějak se to se mnou nechtělo bavit, ale našel jsem to na:manualy, je tam docela dost motorek.
14.1.2009 v 21:44 | Nahoru | #11
Mám celkem vše co jsem potřeboval, jen, co je ta prostřední kontrolka napravo označená SPEED??
sklad.obrazku.cz/obr68852_kontrolky.jpg][IMG]http://sklad.obrazku.cz/t68852_kontrolky.jpg[/IMG
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
