Téma: Vypínáte někdy u LC8 ABS a kdy ??
2.11.2008 v 20:51
Jsem začátečník mimo asfalt, tak mě zajímá jestli někdo a kdy ABS
vypne. Snažím se urvat každou volnou chvilku pro tréning v terénu a tak za každý názor předem dík
1 reakcí na tento příspěvek Vypínáte někdy u LC8 ABS a kdy ??
2.11.2008 v 21:13 | Nahoru | #1
Já ho po držce v terénu raději už vypínám.Naštěsí jen ukopnutý přepínač příd.světel a naražené rameno.Sic na GS ,ale to vyjde na stejno.
Naposledy editováno 02.11.2008 21:14:05
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypínáte někdy u LC8 ABS a kdy ??
2.11.2008 v 21:21 | Nahoru | #2
restore>Já ho po držce v terénu raději už vypínám.Naštěsí jen ukopnutý přepínač příd.světel a naražené rameno.Sic na GS ,ale to vyjde na stejno.
A mohl by jsi mi prosím blíže popsat důvod toho průseru. Mě jeden kamarád taky s GSkem tvrdí, že se s tím dá naučit. Teprve se to učím, tak ať mohu posoudit.
2.11.2008 v 21:36 | Nahoru | #3
Juan> Ahoj, já ABS vypínám jakmile sjedu ze silnice na jakýkoli nezpevněný povrch, protože motorka s ABS na písku, štěrku nebo bahně prostě nebrzdí. Mám ale jeden problém - při jakémkoli vypnutí nebo chcípnutí motoru a následném nastartování motoru se ABS samo zapne. Raději bych uvítal trvalé vypnutí ABS nějakým přepínačem než abych musel pokaždé když mi motorka v nějakém nepříjemném terénu chcípne držet několik vteřin tlačítko ABS... Nemáte s tím někdo zkušenost?
2.11.2008 v 21:44 | Nahoru | #4
Prodat a koupit verzi S bez ABS
2.11.2008 v 21:49 | Nahoru | #5
RadekR6>Prodat a koupit verzi S bez ABS
Nazdar Radku. Ta verze S , to je ale že se SSSere né?
2.11.2008 v 21:54 | Nahoru | #6
Trošku ,ale ne vic jak bez S
2.11.2008 v 22:11 | Nahoru | #7
Juan> Důvod průseru byl ten že jsem chtěl zabrzdit na kamenitém povrchu a ABS to zamítlo .Takže jsem pokračoval dál do zadního blatníku jezdce přede mnou.V podstatě jsem zabrzdil válcem (výhoda BMW ) a nohama.Celá akce byla zakončená elegantním parakotoulem.Prostě ABS povolí brzdu když kolo při brzdění nadskočí což na kamenitém povrchu znamená že motorka jede dál.Na druhou stranu.Na suché šotolině se dá zajet díky ABS dost hodně.Jenže kdo to má pořád vypínat a zapínat.
2.11.2008 v 23:16 | Nahoru | #8
párkrát sem jel se zapnutým ABS,páč sem jel s nějakou bandou a úplně sem nato zapomněl,nebo jsme rovnou ze silnice vjeli do pola,nebyl problém,když byli kola na zemi,díky ABS a duálu sem to fše odbrzdil přední brzdou,když sem měl ABS vypnutou,používal sem hodně zadní brzdu na kterou nejsem prakticky zvyklý,předek buď vůbec nebo jen naoko.
na polňačkách to nevypínám,v ostatních neznámých terénech většinou jo,pokud nezapomenu.
nemám ktm ale bmw,ale fungovat by to mělo stejně
Naposledy editováno 02.11.2008 23:18:54
3.11.2008 v 09:06 | Nahoru | #9
Sice na to obcas zapomenu, ale pokud ne tak ABS v terenu vypinam.
3.11.2008 v 10:13 | Nahoru | #10
Díky všem za rady. Takže se du učit brzdit zadní s vyplým ABS. A ta sluníčko vydrž !
3.11.2008 v 11:00 | Nahoru | #11
zatial nevypinam nikdy, lebo sa mi to osvedcilo.
3.11.2008 v 14:44 | Nahoru | #12
...bez debat vypínat při sjetí z asfaltu!!!
...jednou se Vám to nevplatí a pojedete furt rovně!!!
3.11.2008 v 15:08 | Nahoru | #13
Vymontovat a zahodit!!!!zbytecna vaha navic
3.11.2008 v 16:59 | Nahoru | #14
Fanoš Rušicka> souhlas..
3.11.2008 v 17:13 | Nahoru | #15
Mě to na S kovou verzi nedali tak není o čem přemýšlet .Možná by to bylo dobrý na mokrém asfaltu ,jinak na nic .Jak řiká Fanoš zbytečná váha
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypínáte někdy u LC8 ABS a kdy ??
3.11.2008 v 17:48 | Nahoru | #16
cechradovan> žádné esko to nemá..
3.11.2008 v 18:12 | Nahoru | #17
asi dam na vase rady. zatial sa to totiz osvedcilo :)
3.11.2008 v 18:27 | Nahoru | #18
qwert> To vím ,ale na přání by to prej šlo
3.11.2008 v 18:59 | Nahoru | #19
Na asfaltu dobrá věc. Ale při sjezdu s asfaltu dám na vaše rady a vypnu, bo si nepotřebuju svou vyžranou držku více zohyzdit
3.11.2008 v 19:12 | Nahoru | #20
Vypinam vzdy ked nezabudnem.Ked nechces stale na to mysliet(pri vypnuti a zapnuti motora sa ti automaticky aktivuje)staci si vybrat poistku ,len nevyhoda spociva v tom,ze ti tachometer nebude pocitat kilometre a ukazovat rychlost
3.11.2008 v 22:12 | Nahoru | #21
Já ho moc nepoužívám, moje 03 ho nemá. Ale už mám po 5 letech hlavní stojan, kterej taky neměla To já jen tak, vím, že to nebylo k věci
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Čím promazat konektory [1, 2] KTM LC8 950 Adventure Doubi8 37 29.4.2021 v 19:11 Doubi8
KTM 950 - Jak odvzdušnit hydraulick... KTM LC8 950 Adventure, KTM LC8 950 Adventure S brožík. 9 30.1.2021 v 16:28 xxxx1
Anakee Wild vs Karoo 3 BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 4 8.12.2019 v 18:14 Brůča.
Mazání motoru KTM LC8 950 Adventure sira 29 26.11.2019 v 21:47 kipo
