Téma: Podložka do stanu
28.5.2007 v 12:38
Máte někdo zkušenosti se samonafukovacím lehátkem??? Jakou mi doporučíte??? :rolleyes:
Podložka do stanu
28.5.2007 v 12:42 | Nahoru | #1
Podložka do stanu
28.5.2007 v 17:00 | Nahoru | #2
ted jsem poridil tady toto:
http://www.net-spor...ac.x=65%odesilac.y=9
(kdyz se zaregistrujes tak 5% sleva)
Je teda fakt ze kdyz jsem to objednal tak zrovna nemeli na sklade a 2 mesice jsem cekal... nastesti jsem nechvatal...
Je super ze stejne jeko ta Therm-a-rest se da prelozit na pul... a vyska je taky super - 3,8 cm.
Zatim jsem s tim spal jen 2 noci u kamosky na betone ve stodole a pohodicka
Je ale dulezite davat bacha na propichnuti a nikdy venku nepokladat primo na zem - podlaha stanu uz by to mela ochranit... (ja teda jeste davam jednu vrstvu igelitu pod stan)
- aspon neni zvyxovenej kdyz je blato...
Podložka do stanu
28.5.2007 v 21:11 | Nahoru | #3
therm-a-rest
(reakce na) Podložka do stanu
29.5.2007 v 07:15 | Nahoru | #4
ZIPP>therm a rest *yes*
2 reakcí na tento příspěvek Podložka do stanu
29.5.2007 v 11:34 | Nahoru | #5
Nechápu proč je vždycky délka jen 183 cm ...
29.5.2007 v 13:17 | Nahoru | #6
DEER> nepotrebujes delsi, pod hlavu si strc neco jako polstar (bundu kalhoty) a pak ti to bohate staci
Podložka do stanu
29.5.2007 v 13:31 | Nahoru | #7
Samonafukovačka zabere docela dost místa. A protože na mašině neřešíš každé deko (na rozdíl od horolezectví, pěší turistiky atd.), je lepší taková malá nafukovací madrace (dnes tomu taky někde vznešeně říkají "nafukovací karimatka") . Má 6 podélných komor, každou si nafoukneš samostatně (krajní tvrdě, prostředek může být míň), složí se to skoro do kapsy, dá se použít jako lehátko do vody (teda - lehce se z něj padá), ...
1 reakcí na tento příspěvek Podložka do stanu
29.5.2007 v 14:12 | Nahoru | #8
Taktéž doporučuji nafukovací místo samonafukovací.
- Ještě jsem neviděl samonafukovačku aby do roka někde nezačala utíkat. Často kolem ventilku který je citlivý na horší mechanické zacházení
- nafukovací když píchneš tak zalepíš nebo za 500,- koupíš novou.
29.5.2007 v 20:04 | Nahoru | #9
DEER> dělají se i delší a širší, než klasický rozměr 183x51- tušm že 198x60- pro dlouhány, ale nedělá je každá firma, musíš hledat.
29.5.2007 v 22:05 | Nahoru | #10
HonzaM píše: Taktéž doporučuji nafukovací místo samonafukovací.
Jsi toho asi ještě moc neviděl :D
Já mám Therm-A-Restku 8 let, ventil v pohodě, jen jsem asi třikrát musel lepidlem zakápnout mikrodírku, poněvadž se někdy holt nepovede sehnat měkkej podklad pod ní :(
Nafukovačky jsem taky dřív zkoušel, ale žádná nepřežila ani jednu celou sezonu *no* *no* *no*
Jak už tu padlo dřív: koupit Therm-A-Rest (nebo jinou "značku"), poněkud vyšší počáteční investice se v tomto případě stoprocentně vyplatí :thmubup:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podložka do stanu
30.5.2007 v 11:31 | Nahoru | #11
Já nevím, školy nemám ale.... proč jste všichni z těch samonafukovaček tak vyprděný. Používám klasikou pěnovou karimatku se zatavenýma bublinkama (je tedy nenasákavá), protože v ní vidím víc, než v samonafukovačce. Tak třeba ji na sněhu nemusím 3 x v noci dofukovat, mohu ji ztočit kolem vařiče a mít tak závětří, hodit ji před stan (když je pěkně a venku vařím)a neřešit další podložku pod "podložku" aby se nepropíchla, je lehčí, nestojí ranec, nikdy jsem ji nemusel opravovat lepením (takže nemusím vozit lepidlo a záplaty) a mohu se o ní opřít i bodově třeba lokty aniž by mi prochládaly (samonafukavačka s tím vzduchem pod loktem dost uhne). Dám si ji pod sebe kdykoliv chci, nikoliv kdykoliv mohu - prostě se stará ona o mne a ne naopak. To vše vyměnit za věc, která je mnohokrát dražší, a mnohem náchylnější na poškození když ta služba je stejná, jen za cenu (jen) polovičního objemu?
Ta normální nafukovačka se mi jeví taky tedy lepší (nikoliv než pěnovka)a ještě si na ní užiješ ve vodě.
BTW. Karimatka se jmenuje karimatka proto, že ji vymysleli soudruzi v Karrimor. A Karrimor je značka company v GB. Tak to jen abyste neumřeli blbí.
30.5.2007 v 11:56 | Nahoru | #12
Bag> nelze nez souhlasit obzvlášt tl.12mm a více, už jde použít. Nafukovačku vždy kamarádovi zavidím když jsem ráno rozlámaný, ale zatím jsem nenašel čas si ji dojít koupit.
OldDog> samonafukovačky vlastním dvě nějaký model z HUDDY, kde byla několikrát reklamovaná že uchází většinou kolem ventilku. Pak taky dost klouže. Při balení do batohu či kufru je velký problém neublížit ventilku. 8-let ve skříni ? Ventilek nejpozději po 10-ti použití se uvolní. Jediné proč nejsou v popelnici je, že stály ranec a je mi líto je vyhodit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podložka do stanu
30.5.2007 v 14:29 | Nahoru | #13
HonzaM>>
Nemáš náhodou některý z prvních modelů z břeclavskýho Gumotexu? Ty za moc nestály. *no*
Nebudu teď tady vyjmenovávat, kde všude jsem na mý karišce spal-na to není nikdo zvědavej. Můžu tě ale ujistit, že skříň dosud nepoznala :thmubup: Když jsem doma, skladuju ji s otevřeným ventilem pod postelí.
A jinak- jak člověk stárne, začínají ho bolet záda čím dál víc a pak je každej centimetr tloušťky navíc znát. *yes*
30.5.2007 v 15:38 | Nahoru | #14
OldDog> No já bych taky mohl vyjmenovat kde jsem s ní všude byl a co všechno se mi s ní nestalo .... vtip.
Fakt je, že term-a-restky jsou ve svý kategorii to nejlepší o čemž může svědčit i fakt, že mají doživotní záruku. Ono to sice v lidech vyvolává pocit, že jsou doživotně nezničitelné což za prvé není pravda a za druhé to nefunguje, když se píchne. No a když se píchne druhý den desetidenní dovolené tak má člověk bezva zavazadlo a lítost, kterou přesně popsal HonzaM.
No ale taky dělaj "skoronepíchnutelnej" model.
30.5.2007 v 16:14 | Nahoru | #15
Po té co mi druhý den utekla pod zády když jsem spal na Dachsteinu na sněhu - sem ji proklel do 5 kolene... (zbytek výpravy jsem spal na batohu) Na hory na sníh jen pěnovku !!! ale jinak v létě je to fuk tam jde spíš o komfort a to si myslím nafukovačka tl. 7cm dá ještě větší.
