1 reakcí na tento příspěvek Jak se oblect do spacaku?
Mě to prostě hlava nebere. Když mě ve spacáku byla zima tak jsem se vždycky přioblíkl a bylo v pohodě
Mám teda přesně opačnou zkušenost. Když je mi zima, tak se prostě přiobleču a je fajn. Určitě jsem se ještě nikdy nesvlíkal. :D
Důležité je míti oblečeny hlavně suché věci, bo např. lehce spocené ponožky prostě nohu neohřejí. Že ale stačí vzít suché fusky, když je Ti zima na nohy, zjistíš i při chození po kvartýru ... *yes*
Co se týče toho vracení tepla,to mi moc nejde do hlavy.Přece - pokud si na sebe dám teplou mikinu,tak vytvořím izolační vrstvu.Ta mi drží teplo na těle. Zbylé teplo,které unikne, se ,,odráží" od spacáku a zůstane uvnitř.Čím víc takových vrstev na sebe navleču,tím míň tepla mi uteče od těla pryč. To uniklé teplo,ať je v jakémkoliv množství, by měl spacák ale udržet uvnitř a tím pádem bych měl tak jako tak spát v teple. Navíc se před nočním čůráním muset v zimě oblékat....?
Chce to fakt dobrý spacák.Na nějakých stránkách jsem četl,že je lepší počítat s minimálně 10st. rezervou oproti tomu,co uvádí výrobce jako konfort..Ženy a choulostiví jedinci prý 20 i víc.Pak si můžeš vybrat jak budeš ve spacáku spát-v čem se líp cítíš.
Jediný co v tom může bejt problém je to, že pokud to přeženete, taxe Vám to zapotí a to už je jiná story, protože se z Vás odpařuje pot, kterej Vás pak ochlazuje a prostupuje spacákem ven s tim, že se snaží vyrovnat teplotu s venkem, takže ideální je prostě zalízt v trenkách, dámi můžeou bez, a pak nasazovat vrstvy, ale včas, jinak se prochladne a je to zase v tahu. Tak si z toho odneste co libo jest, ale nikomu už neřikejte, že pokud je ti zima, taxe vyslíkni.
méďa_béďa: ve dvou? a preferuješ kluka nebo babu? :D Jinak se mojí to nejde, tý je furt zima a já se ve spacáku peču jaxviňa a větrat nesmim.
tož čest
spim nejcasteji skoro nahy..
2 reakcí na tento příspěvek Jak se oblect do spacaku?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak se oblect do spacaku?
Ve svém současném spacáku (mumie od Hannahu, asi) spím v termo oblečku od Craftu a většinou mi je fajn. Bez Craftu v něm spím pouze v případě, že je teplota kolem stanu vyšší než +20st.
Rudýsek spí jen v trenkách, spacák rozepnutý a nadává na horko.
Mně je prostě furt zima.
Takže za sebe doporučuju funkční prádlo Moira nebo Craft nebo Odlo (ať už termo nebo light) a k tomu kvalitní spacák.
