Téma: Husqvarna a servis
18.9.2008 v 06:02
Jsem se dozvedel, že údajná životnost pístu na civilní 610e je cca 20tkm, nevíte nekdo jak je to s tou životností tehle motorů? Jaky jsou intervaly vymen a tak podobně? a Najel na tehle motorkách už vůbec nekdo 50 tisic?
Husqvarna a servis
18.9.2008 v 08:26 | Nahoru | #1
Musíš to brát,že se to odvíjí od toho,jak s tím kdo zachází...já mám najeto na TE 410 E už 74000 km a stále jede.... A jsou destruktoři,kteří to zlikvidují po 15000 km... P-H.
Husqvarna a servis
26.9.2008 v 15:03 | Nahoru | #2
Tak 610 E je stejně tupej motor jako XT600E, XR600 atd. Nevim proč by neměly najet 50.000 km
Servis na ostrý verzi (SM 510 R třeba) je jen otázkou pravidelnosti, a taky tam neni žádnej problém.
Husqvarna a servis
5.10.2008 v 22:01 | Nahoru | #3
to krf: na 610e(rv 99) jsem odjezdil cca 11 tis km.Kdyz mel motor 21tis nechal jsem to rozebrat.vymenil se akorat rozvodak,pist byl prej az podezrele dobrej a pro jistoutu se vymenila ojnice(prej by jeste tak 5tis vydrzela)Jinak mi bylo receno(p.Kotrbou z Klican) ze tyhle motory musi bez problemu najed 30tis.Olej jsem lil plnou syntetiku 10W60 a menil se po 5tis km.
Pak sla do sveta a koupil jsem si to samy z roku 2006.Tady menim olej na doporuceni po 3tis,davam podle manualu 15W50 a v soucasny dobe mam na ni najeto 10500km.Slape jak svycary,zadnej problem.NA Husku nedam dopustit,vsechno to zalezi natom,jak se k tomu majitel chova! Zlom vaz at ti slouzi!!!
Husqvarna a servis
5.10.2008 v 22:14 | Nahoru | #4
Musí naject daleko víc jestli se dostatečně staráš... Mam 410e najeto 30tis a bez jedinýho závažnějšího problému(prasklý lanko, uchcaná svíce a podobný kraviny neberu jako problem).
Olej měnim když začne cvakat na ventilech(což znamená 2500-3000km). Kolik ho naleju tolik ho vypouštim. A při každý výměně seřizuju i ventilový vůle.
Výdrž si myslim je podobná 410e nebo 610e. Záleží jenom na přístupu
edit: zrovna ve vedlejším vláknu s motoslangem píše jeho autor příhodný přísloví:
"jak se o koně postaráš - tak tě povozí"
Naposledy editováno 05.10.2008 22:31:41
2 reakcí na tento příspěvek Husqvarna a servis
7.10.2008 v 05:00 | Nahoru | #5
ojnice... co se muže s ojnicí stát krom toho že začne klepat? prdnout asi ne
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna a servis
7.10.2008 v 09:23 | Nahoru | #6
Servis určitě p. Kotrba .... je to profík .. doporučuju
Husqvarna a servis
7.10.2008 v 18:08 | Nahoru | #7
Ale může prdnout už jsem jí zažil že koukala pěkně z válce ven
Husqvarna a servis
28.11.2008 v 10:58 | Nahoru | #8
Hujer: To ale neni výsada jedné značky motocyklů. To se Ti může stát na všem, i na zahradním traktoru.
(reakce na) Husqvarna a servis
28.11.2008 v 12:08 | Nahoru | #9
krf>ojnice... co se muže s ojnicí stát krom toho že začne klepat? prdnout asi ne
Už sem viděl ojnici z motoru venku a vzala sebou celý motor včetně alternátoru prostě komplet. A to měl motor těšně před tím úplně normální zvuk bez klepání byla to teda dvacet let stará kawa ale opravdu nic nenasvědčovalo tomu že takto umře
28.11.2008 v 12:15 | Nahoru | #10
krf> už si vyřešil to startování že řešíš píst?????
Já měl na motoru 29000km a klid...
28.11.2008 v 12:15 | Nahoru | #11
Xchalleng>Servis určitě p. Kotrba .... je to profík .. doporučuju
Husqvarna a servis
16.12.2008 v 21:03 | Nahoru | #12
zdar já mám sice LT610E r.v.1999, ale motor je stejný jako u TE610E natočeno 31000km a klid motor drží
Husqvarna a servis
16.12.2008 v 21:06 | Nahoru | #13
For Alíí: z vlastní zkušenosti můžu říct, že motor z TE610E se nedá srovnat s xt600, klr650 a dr650 se je mnohem živější
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
