skupina Ao - motocykl do výkonu 25kW nebo do poměru 0,16 kW/kg
je tam poměr vylučovácí buď anebo nebo ne? neb tam není čárka - takže je potřeba naplnit obě dvě podmínky, nebo stačí jenom jedna???
díky
..nedávno proběhla novela, kdy musí motorka splňovat obě podmínky (tedy předpokládám, že se místo "nebo" objevilo v zákoně "a zároveň") - čemu tím prospěli netuším, pokud chtěli řešit problém motorek zavřených jen papírově na 25 kW, stejně tomu nepomohli, bo s 25 kW v papírech se vleze 95% motorek do potřebné hmotnosti (která se pohybuje někde mezi 150-160 kg, takže se to týká jen některých endur a crossek, což zas asi není potřeba řešit, bo s endurkem nebo kroskou se ledasjaká veselá situace s dotěrnou švestkou dá řešit skokem do pole) a prakticky tím zamezili jen a jen tomu, že si kluk v 18-ti nemůže pořídit těžkýho čopříka s výkonem brutálních 40 kW nebo něco podobnýho..ale aspoň že tak, aspoň mají mladí kluci možnost jezidt dál na škrcenejch pětikilech, případně šestkách .. (těch případů, kdy se objeví litr s 25 kW v TP je stejně minimálně a kokot kokotem zůstane a zabít se může i na babetě)
..v podstatě to znamená: zákon je špatný, protože umožňuje řešení problému více způsoby.. (a že špatných zákonů je u nás více, žeano) ..no a pokud špatný zákon umožňuje více způsobů řešení problému, vyberu si logicky variantu pro mě nejpřijatelnější, no ne? (a uvažování stylu "oni to určitě mysleli takhle" absolutně, ale absolutně nemá z právního hlediska jakoukoliv hodnotu)
Naposledy editováno 11.07.2008 00:50:08
Gal
logicky výkon motocyklu je jedna věc, jeho váha věc druhá - takže když něco bude mít 30kW a 300kilo je to něco jinýho, než když má něco 30kW a 180kilo..
ale je mi jasný, že všechny eventuality zahrnout holt nejdou a systém nebude rovnej nikdy, jen nechápu, proč tam nemohlo zůstat to NEBO..
určit z který hmotnosti se bude vycházet snad bylo to nejmenší, na čem se mohli úředníčci shodnout..
1. uz tam imho není "nebo" ale "a"
2. ujasni si, co znamená u spojky "nebo" poměr slučovací (OR) a poměr vylučovací (XOR)
Naposledy editováno 11.07.2008 16:54:15
