Téma: Blackbird na volnoběh klepe...
26.6.2008 v 13:29
Zdar všem,
Píšu za kamaráda, poradí někdo? Čím by to mohlo být? Honda CBR 1100 XX r.v. 99 na volnoběh klepe. Je to takový zvláštní kovový zvuk. Dělá to jak při studeném tak ohřátém motoru, navíc ne pořád, jenom někdy. Díky za rady
26.6.2008 v 13:30 | Nahoru | #1
rozvoďák?
26.6.2008 v 13:43 | Nahoru | #2
FiZzeR> To jsem mu říkal taky, ale ten je prý v pohodě
26.6.2008 v 13:45 | Nahoru | #3
Bedus> možná koš spojky,chtělo by to slyšet...
26.6.2008 v 13:50 | Nahoru | #4
Jestli to dělá jen někdy tak by to mohlo být něco povolenýho, třeba úchyt motoru nebo nějaká součástka co sem tam vibruje?
26.6.2008 v 14:22 | Nahoru | #5
Spojkový koš, jak píše mari...
26.6.2008 v 14:31 | Nahoru | #6
Vespa> Tím to asi nebude. Ozývá se to opravdu zevnitř motoru pravidelně, frekvence tak 2x za vteřinu
26.6.2008 v 14:37 | Nahoru | #7
Ted mi ještě hlásí, že se mu občas při plném zátahu rozsvítí červená kontrolka FI
26.6.2008 v 15:17 | Nahoru | #8
Bedus> At zkusi natankovat benzin u jine benzinky nejlepe znackove. Klepani v motoru muze zpusobovat nekvalitni palivo. J.
Naposledy editováno 26.06.2008 15:17:26
26.6.2008 v 15:29 | Nahoru | #9
jestli to má hydroštely tak to bude ono
26.6.2008 v 16:00 | Nahoru | #10
Neriskuj a jed s tim do servisu.. kdyby se ti vysypal motor, tak se zblaznis
1 reakcí na tento příspěvek Blackbird na volnoběh klepe...
26.6.2008 v 16:14 | Nahoru | #11
Nemá někdo servisní manuál na Blackbirda?
26.6.2008 v 16:20 | Nahoru | #12
jo ale má 104mega
26.6.2008 v 16:23 | Nahoru | #13
Neopravovat - to je žádoucí stav - imitace suché spojky! lol
26.6.2008 v 16:25 | Nahoru | #14
http://hondatech.info/ tady ho najdeš
26.6.2008 v 16:46 | Nahoru | #15
Skus vymáčknout spojku.
26.6.2008 v 21:22 | Nahoru | #16
motodoctor> je v češtině?
26.6.2008 v 21:24 | Nahoru | #17
s4r> Takový italský frajeřinky hondě moc nesluší
27.6.2008 v 10:18 | Nahoru | #18
motodoctor> Musim tě zklamat ale hydroštely to fakt nemá
27.6.2008 v 10:19 | Nahoru | #19
Bedus> No mě napadlo že kámošovi to taky klepalo a pak mu v servise udělali něco s vyvažovacíma hřídelema, tak to zkus taky omrknout v tom manuálu co se s nima dá dělat. Ale jestli svítí FI tak to netušim. To je hrozná chujovina to vstřikování tam. Kámošovi to taky chvílema problikávalo a přestávalo ject a pak jako když utne a už to azse jezdí v pohodě. A benzinem to nebylo.
27.6.2008 v 12:00 | Nahoru | #20
simisim> tak tady už je jen jediná možnost. Je to rozbitý Bedus> dej nám to poslechnout,my ti to řeknem Poslouchat klepání motoru přez písmenka jde velice špatně. Moje uši neumí číst
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blackbird na volnoběh klepe...
31.1.2009 v 09:15 | Nahoru | #21
Bedus> Zdarec Chlapy jak se na tom odvzdusniji brzdy?
31.1.2009 v 11:05 | Nahoru | #22
Pýř20>Bedus> Zdarec Chlapy jak se na tom odvzdusniji brzdy?
určitě dobře
31.1.2009 v 11:22 | Nahoru | #23
Mirek12> To je mi jasne
31.1.2009 v 11:24 | Nahoru | #24
Myslim jako na blacbirdu
31.1.2009 v 13:32 | Nahoru | #25
Pokud si FI stezuje, umi dokonce presne rici na co. Pokud se to objevuje jen obcas, prosel bych kabely / konektory.
Co se zvuku tyce, muze to byt spousta veci. Od spatne volby oleje, pres nastaveni vyvazovaku az po problem na klice / ojnici.
Pres Internet to zjistime tezko.
Odvzdusneni / znovunaplneni dualu je stejne, jako u kazde jine motorky nebo auta, zadne speciality tam nejsou, jen to chce vic casu....
1.2.2009 v 16:06 | Nahoru | #26
jojo dobry myslel sem ze tam bude neaky zadrhel snad si pak nenamelu hubu
1.2.2009 v 16:16 | Nahoru | #27
Stepo>Pokud si FI stezuje, umi dokonce presne rici na co. Pokud se to objevuje jen obcas, prosel bych kabely / konektory.
1.2.2009 v 20:21 | Nahoru | #28
U blackbirdů odchází napínák rozvoďáku.Nastartuj motor,odšroubuj krytku na napínáku a podívej se na šroubek pod krytkou.Musí při nastartovaném motoru stát na místě.Pokud bude pulsovat ze strany na stranu tak je v řit..
1.2.2009 v 20:36 | Nahoru | #29
co zkusit přečíst si chybu z diagnostiky, jen pro zajímavost třeba když už naskočila závada, od toho tam diagnostika je ne?
4.2.2009 v 10:03 | Nahoru | #30
Jen takovej dotázek: Vyvažováky se můžou rozhodit? Myslel jsem, že když jsou poháněný přes ozubený kola, je to na pořád. Jak se štelujou?
