Téma: Výměna oleje u TT600R
3.6.2008 v 11:02
Ahoj, poradí někdo jak vyměnit olej u TT600R budu to dělat poprvé, už jsem tady jeden návod četl ale nemůžu to téma zaboha najít asi už je smazaný. díky
jent> Prostě tam nalej asi o 3 dcl oleje míň, než je olejová náplň. Nastartuj, hned odvzdušnit filtr. Šroubek jak píše Mika úplně vyšroubit a přidržet na díře, aby to nevystříklo. Pokud cca do 1 min. po nastartování nezačne vytékat olej tou dírkou, ihnded zastavit motor. Olej se kontroluje po ujetí cca 2 km, klidnou jízdou, ve stoje v kolmé poloze. Měrku vyšroubit, jen zasunout, nezašroubovat a měřit.
Ahoj. Mám problém u TT600R (1999) s kontrolou množství oleje. V olejoznaku se mi nezobrazí hladina-sucho. Kolik tam vlastně má být oleje nebo kolik je maximum, neví někdo? Včera jsem vyměnil olej (nový 2,9L) a udělal snad vše jak má být včetně odvzdušnění (olej při chodu okolo šroubku na víčku filtru vytékal) a olejoznaku stále nic. Neví někdo jak to je nebo jak to má být?
Nová Yamaha TT600 2025 Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 | bazin. | 5 | 18.11.2024 v 12:02 grampax |
Yamaha TT600R plasty Yamaha TT 600 R, Yamaha TT 600 S, Yamaha TT 600 E, Y... | pavol123 | 1 | 1.8.2024 v 09:46 Gahan37 |
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 | Muluri | 15 | 8.1.2024 v 11:17 Muluri |
Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro Yamaha TT 600 R, KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R | pospa5 | 18 | 14.6.2023 v 20:11 tucnak66 |
Nastavení předpětí pružiny Yamaha T... Yamaha TT 600 R | Blueracing | 8 | 30.3.2023 v 20:55 Blueracing |
