Téma: Jawa 350 pálí hůř na jeden válec
19.4.2025 v 17:01
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 pálí hůř na jeden válec
Ahoj, tak najprv upresníme, čo je pravá a čo je ľavá strana. Pravá strana je tá, keď sedíš na motorke tak praví strana je tá, kde máš zapaľovanie, tam máš aj pravú stranu a pravú ruku. Ľavá strana je tá, kde máš spojku a väčšina ľudí nosí na ľavej ruke hodinky. Mne to robil upchatý výfuk.
=>Matmote123
Nazdar, hm.. úprimne povedané neviem, len potom aby to nebolo opacne, že práve ľavá strana je chudobná....
Ja som to prave povazoval za normálne, ze klukovka je stale v tom bordeli.
Ešte otazka :sviečky mali akú farbu?
Boli rovnaké alebo jedna hnedá, druhá čierna, či?
Inak pripomína mi to môj prípad , čo som tu pisal volakde, že jednoducho práva strana kartera má väčší objem a potom tam sa dostane viac zmesi.
Ale to bolo na mojej J350
Neviem ako je to na 350/361 ale otazne je ako licujú preplachové kanály na valci s kanálmi na blokoch motoru.
Čím mažeš a v jakém poměru? Převoďák nemizí?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 pálí hůř na jeden válec
kokoška.> převoďák nemizí a mam kvalitní 2t olej
Jestli to není olej s převodovky karter klika- převodovka, guferem od primáru tahá jenom levej válec a je to olej s benzínu, musí to někde podfukovat v sání nebo v přefucích mezi blokem a válci.. tak mě napadá ještě středový labyrint jinak si to nedovedu vysvětlit ??
Naposledy editováno 20.04.2025 13:35:46
Já bych řekl, že to chce jezdit i rychleji, než na čtyřku 60.
Starý rozhašený karbec dává v některých režimech tak bohatou směs, že motor začne tzv. čtyřtaktovat a nevyplachuje. Chce to točit do plna a jezdit kilem. A nepůlit hned kvůli takové ptákovině motor.
Na tu 350/360 je 75 - 85 tak akorát aby na tom člověk někam dojel
Průplach je samozřejmě potřeba
Zbytek je za...
Tu je niečo podobné :
https://www.motorkar...p;pgr=1#goto10634289
Toho oleje je dost. Teda na palivo. I při špatném hoření a černé svíčce by tam nebyl takový film. Nebo tedy jsem to zatím ještě neviděl.
- A převodovka je na tom jak? Jakože neutíká olej?
- Byly zabroušené dosedací plochy karterů?
- Je mezi nima papír?
- Jak je "volný" válec v karteru? nemáš tam moc velkou vůli kolem přefuků???
Plus to o říkali kolegové na de mnou,....Jó, dva válce jsou dva válce!!! 2x tolik starostí!
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 29, 30] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... | hrnous | 880 | 25.4.2025 v 22:47 PetrL3 |
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... | Jirk_K | 3 | 4.3.2024 v 22:59 kokoška. |
Jawa Sportka montáž zadního blatník... Jawa 350/361 | perun_x | 8 | 13.12.2023 v 23:22 tmu |
Cinkání krytů předních tlumičů Jawa... Jawa 250/559, Jawa 350/361, Jawa 350/360 Panelka, Ja... | Muluri | 17 | 22.8.2022 v 10:45 KAWAHAB |
Pneu Fortune Jawa 350/361 | sekáčmagor | 28 | 5.1.2022 v 08:20 FJRPEPA |
