Téma: Zapalování Simson
14.3.2025 v 19:47
Zdarec, víte někdo jaký je konus v zapalování na simsona? Nebo kde bych to zjistil ? Zapalování ani kliku samozřejmě nemám abych to změřil. Díky za odpověď
1 reakcí na tento příspěvek Zapalování Simson
14.3.2025 v 21:43 | Nahoru | #1
Dílenská příručka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapalování Simson
15.3.2025 v 09:28 | Nahoru | #2
karavanista>
Buď neumím hledat a nebo to tam není. ???? Kde by to přesněji mělo být ? Našel jsem vyvážení atp. ale toto ne.
15.3.2025 v 09:32 | Nahoru | #3
KuželJakub> Na co to teda potřebuješ, když nemáš ani altík, ani Simsona?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapalování Simson
15.3.2025 v 18:01 | Nahoru | #4
Kohlstein> Sháním alternativu zapalování do polem*dala s motorem z ČZ 175. Originál je nespolehlivej a Vape je na pole drahý ??
Zapalování Simson
15.3.2025 v 18:32 | Nahoru | #5
proč zrovna Simson ?to není zrovna etalon spolehlivosti ..
15.3.2025 v 18:38 | Nahoru | #6
KuželJakub píše: Kohlstein> Sháním alternativu zapalování do polem*dala s motorem z ČZ 175. Originál je nespolehlivej a Vape je na pole drahý ??
Čau, prelož , čo si napísal, čo to je do polem dala? Do všetkého ,teda do všelijakých blbostí, čo nefunguje zapalko sa dáva zapalko z Babety. Keď čítam slovné spojenie Simson a zapaľovanie , tak sa mi ježia chlpy, a po tom čo si napísal som dostal ekzém.
PS: a konkrétne v ČZ 175 zapalko z Babety funguje perfiš. Ja som to nabastlil aj do Cagivy a paráda. Naskočila na prvý kop.
Naposledy editováno 15.03.2025 18:40:48
15.3.2025 v 18:49 | Nahoru | #7
KuželJakub> Simson má kužel 1:5 a na konci průměr 10,4 mm.
ČZ 175 má kužel 1:5 a průměr 10,4 mm. To by mohlo vyjít.
15.3.2025 v 22:10 | Nahoru | #8
Kohlstein> díky ?
15.3.2025 v 22:11 | Nahoru | #9
krokoš> Babeta mě nenapadla
16.3.2025 v 06:54 | Nahoru | #10
KuželJakub> čau, no, preto existuje toto fórum. Zapaľovaní z babety som videl kopu a dokonca aj na ČZ 175 477 upravenej na lesné a poľné použitie. Zapaľovnanie zo Simsonu som videl akurát na Simsone a kopu som ich videl nefunkčných. Ja , som to robil takto, dával som to na Cagivu, najprv som si tu na fóre zistil, či to bude fungovať aj naopak, teda opačné otáčky, na Cagive je zapalkop na ľavej strane. Potom som okótoval ten kužeľ na kľuke. To som urobil tak, že som zmeral veľký priemer na kuželi, potom malý priemer na kuželi a na záver dĺžku medzi tými priemermi. Od veľkého po malý, ale rovnobežne z osou. To som nakreslil a dal sústružníkovi. Už sa nepamätám, ako som spáchal tú drážku na ten kolík. Polohu na Cagive som musel riešiť, kvôli malému priestoru , u ČZ je tam miesta habadej, ide o to, kde di potom vijde ten výčnelok na statore, kde je snímač. Potom som nasadil ten rotor na kľuku a na rotor nasunul stator aj s namontovanou cievkou generátoru. Nastavil som piest do polohy kedy to má dať iskru, na rotore som tak natočil aj stator a podľa otvorov na bloku a na statore z babety som nakreslil a zakótoval medzikus, ten vyrobili z polyamidu, nemali taký kus hliníku. Vysústružili a vyvŕtali doň otvory. Musíš kúpiť rotor , stator, ten je so snímačom, tú cievku na G a potom ten tyristor , ten kúp s integrovanou indukčnou cievkou, budeš to mať jednoduchšie. Zapojiť to je už hračka. Naskočilo to na prvý kop. Keby si chcel svetlo, tak tam primontuješ aj svetelnú cievku a hotovo. A mám taký ciťák, že to zapalko na ČZ z Babety , som tu videl na fóre , hotové výkresy, pohľadaj. Držím palce.
Simson s50 nejde nastartovat Simson S 50 Rider372 3 12.5.2023 v 21:47 rg250
Malá SPZ při přepisu v jiném kraji/... Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... DejvSimal 9 12.10.2022 v 07:39 CRF1000
Nevím si rady Simson S 50 Daniel_s51 6 15.7.2021 v 13:47 Daniel_s51
Simson elektronik Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 vesničann 5 16.5.2021 v 08:20 vesničann
Simson karburator Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 Svedad 12 14.3.2021 v 22:49 Pikec
