Téma: Simson s50 nejde nastartovat
11.5.2023 v 15:19
Ahoj, kámoš má simsona s50 a nejde mu nakopnout ani roztlačit a řadička neřadí max 1 a pak se nahovno hledá neutrál jednou když to bylo nastartované tak to na neutrálů chcíplo a seklo a pak se stalo toto nevíte co s tím je?
1 reakcí na tento příspěvek Simson s50 nejde nastartovat
11.5.2023 v 16:53 | Nahoru | #1
Zdar, víme,je to rozbitý. Zkus si to po sobě přečíst, zformuluj to a pošli dotaz znovu, aby to mělo hlavu a patu.
(reakce na) Simson s50 nejde nastartovat
12.5.2023 v 20:27 | Nahoru | #2
rg250> když se to zkouší nakopnout tak ta nakopavacka nejde dolu a nejde ani roztlačit jenom se sekne kolo
12.5.2023 v 21:47 | Nahoru | #3
Zdar, trochu lepší. můžete to mít zadřený,proto se to netočí, může být kouslá převodovka,může být rozbitý řadící mechanismus, může v tom být třeba jen prasklá pružina, může být něco špatného ve spojce, vyberte si. bez rozborky motoru je to na věštění z koule. teď se neuraz, ale dal bych to ve vašem případě někomu kdo tomu rozumí. ať nemáte ještě víc škody. i když simson není nic těžkýho na rozborku, chce to o motorech něco vědět.
Malá SPZ při přepisu v jiném kraji/... Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... DejvSimal 9 12.10.2022 v 07:39 CRF1000
Nevím si rady Simson S 50 Daniel_s51 6 15.7.2021 v 13:47 Daniel_s51
Simson elektronik Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 vesničann 5 16.5.2021 v 08:20 vesničann
Simson karburator Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 Svedad 12 14.3.2021 v 22:49 Pikec
Kolik bere klakson na simsona Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 Makos06 4 5.7.2020 v 05:51 krokoš
