Téma: Elektronické klávesy a propojení s počítačem
12.12.2023 v 10:04
Ahoj
Teď teda bude téma hodně mimo, ale v oblasti elektronických kláves se vůbec neorientuju a možná je tady někdo v této oblasti znalý.
Dcera hraje na klávesy a tak jsme se letos rozhodli, že ji pořídíme nové. Doposud má nějaké Yamahy z pravěku, ale fungují a tak znovu koukáme po Yamahách. Učitelkou ze ZUŠ nám byl doporučen model Yamaha PSR-SX600 (třeba tady: https://www.muziker.cz/yamaha-psr-sx600). Z hlediska hraní jako takového by to mělo mít všechno, nicméně jsem si říkal, že by to mohlo umět propojení s počítačem pro případ, že by dcera někdy chtěla zkoušet nějaké experimenty, hudbu nahrávat, nějak ji upravovat a tak...
Píšou tam, že to má USB MIDI. Co dělá MIDI jsem si přečetl a teoreticky je to jasné, ale zajímá mě praxe. Očekávaná funkce by byla taková, že se klávesy propojí s počítačem. V počítači bude nějakej soft, kterej kouká na to MIDI rozhraní (teď už zabalené v USB) a když se stiskne klávesa, nebo se něco zahraje, tak se to přenese do PC a v tom software to půjde vidět, načež je možné s tím tónem nebo kouskem hudby následně zkoušet různý věci - přidávat další stopy, měnit nástroje, rychlost, já nevím co všechno ... (fakt hudbě nerozumím, tak mě neberte za slovo ). Zkrátka aby to umělo digitální přenos dat z kláves do PC a jejich editaci, stejně jako když se digi foťákem vyfotí fotka a pak se v PC edituje třeba photoshopem. Čili nebavím se o možnosti, že se bude do PC přenášet analogový výstup do zvukový karty - to není to co by mě zajímalo. Zajímá možnost přenosu digitálního obrazu hudby v podobě MIDI. Jako benefit by pak bylo super, kdyby to celé mohlo být na sluchátkách připojených v PC, což ale nepředpokládám že by měl být problém.
Má někdo nějakou takovou zkušenost, je to vůbec možné, nebo jsem si vymyslel funkci co neexistuje ?
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Elektronické klávesy a propojení s počítačem
12.12.2023 v 10:29 | Nahoru | #1
Keyboard s dynamikou stačí za 6.
Za 18 jí kupte rovnou elektrické piano, tj. s normální klaviaturou a skutečnou dynamikou kláves.
PC, Midi, apod. v souvislosti s muzikou je blbina, lepší je naučit ji opravdu hrát.
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektronické klávesy a propojení s počítačem
12.12.2023 v 10:57 | Nahoru | #2
Krautkopf> to propojovani s počítačem není zatím na pořadu dne. Jde mi o to, že pokud by někdy byla ta funkce v budoucnu potřeba, ať to klávesy případně umí i s ohledem na to, na jak dlouho se tento nástroj kupuje (současné klávesy mají asi 20 let). To co mě zajímá je, jestli jsem tu funkci pochopil správně a jestli se to takto používá nebo je to úplně jinak.
12.12.2023 v 11:34 | Nahoru | #3
Johny_Servis> Hudba se needituje, hudba se hraje. Kdo umí hrát, nebude marnit čas s nějakou "editací". A kdo hrát neumí, nemá co upravovat.
12.12.2023 v 12:08 | Nahoru | #4
Johny_Servis>
Kratka odpoved: ano, je to (zhruba) tak jak si predstavujes.
Dlouha odpoved: ne, je to uplne jinak .
Dlouhou odpoved muzes klidne ignorovat. . Ale pokud jsi ty anebo dcera analyticky typ, brzo zacnes/zacne postradat MIDI controller/keyboard apod. V lepsim pripade ty klavesy, ktere jsi si vybral umi fungovat jako genericky MIDI keyboard (v klavesach se moc nevyznam - nejsem jeoup), ale asi bude obtizne pres ne treba nahrat kytaru, basu, bici, ... ono to samozrejme jde, jde to i primo v pocitaci - teoreticky k slusnemu MIDI sw nepotrebujes vubec nic a vytvoris hudbu jakou potrebujes, ale je to strasne pracne ... no, a to je chvile, kdy zacnes dokupovat ruzne MIDI controllery/pady/keyboardy ... a zacne to zacne lezt do penez . Ja v tom mam hezkych par (desitek) tisic.
12.12.2023 v 14:00 | Nahoru | #5
Johny_Servis> Myslím, že na propojení s PC ti stačí levnější klávesy co podporují "USB to Host". A hádám, že "USB MIDI" slouží už přímo jako emulace MIDI pro propojení i jinýma věcma než jen PC.
Ale přesně nevím, já mám 14 let staré klávesy, které nemají USB, řešil jsem to přes adaptér a ano, pak se v programu na obrazovce ukazují notičky a záleží na tom programu co to všechno pak s tím umí.
Ale určitě získáš lepší odpovědi v nějakém hudebním fóru, nebo přímo od toho muzikeru.
Naposledy editováno 12.12.2023 14:01:13
12.12.2023 v 19:46 | Nahoru | #6
Jelikoz mam doma pres 10 různých pian, midi controlleru, syntaku, sampleru a drum machines, tak bych možná mohl pomoct
Jestli chces hudbu nahrávat, tak potřebuješ zřejmě interface (jestli chces nahrávat audio a ne MIDI).
K tomu potrebujes software (jako je Ableton, FL studio a jine).
Jine funkce (ze ti to ukáže v notach to, co hraješ) tvoje dcera asi potřebovat nebude.
Podle mne si musíš (nebo tvoje dcera teda) ujasnit, co přesně chces, co od toho ocekavas a az pak do toho jit.
Tady je možná polovina toho, co mam doma:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektronické klávesy a propojení s počítačem
13.12.2023 v 07:14 | Nahoru | #7
Johny_Servis> No vidis, a uz ho mas tady - a to jsem ho vyvolal jenom jednou a ne trikrat jako Satana ... takze bacha na to! Zacnes si s MIDI a dopadnes jako yeoup, koupis si Dacii a budes delat zavoznika se zeleninou.
13.12.2023 v 10:14 | Nahoru | #8
Medved>
13.12.2023 v 11:12 | Nahoru | #9
díky borci za info. koukám, že je to docela jiná liga a z toho mě vyplívá, že teď to úplně nemusíme řešit
26.12.2023 v 14:19 | Nahoru | #10
tak nakonec jsme pořídili Yamaha PSR-700. původně jsme chtěli Yamaha PSR-600, ale našel jsem recenzí na YT, kde borec tyto klávesy přímo porovnána mezi sebou a i já jako laik jsem viděl ten obrovský rozdíl modelu 600 proti 700, který je ale jen o 1/3 dražší.
Z toho co jsem viděl a zkoušel že to umí si myslím, že z takovýchto kláves se prakticky už nedá vyrůst
