Téma: Výběr motorky
30.11.2023 v 17:26
Dobrý den všem přeji.Chci poradit s výběrem motorky Mám 54 let ,a chci si koupit motorku snad už do důchodu?
Jedná se o ježdění opravdu na vyčistení hlavy ,kolem komína,delší jízda opravdu max 1 za rok.
Mám vybranou Yamahu xv 950 Bolt,a Kawasaki vulcan s 650...pokud má někdo zde najdeme zkušenosti ,budu jenom rád za názor...děkuji moc.
Výběr motorky
30.11.2023 v 17:31 | Nahoru | #1
Chceš poradit s výběrem motorky a rozhoduješ se mezi chopperem a chopperem.
Tak to je asi fuk, co vezmeš
Výběr motorky
30.11.2023 v 18:07 | Nahoru | #2
Máš pravdu...myslel jsem dvě jiné značky stejného stylu motorky ..?...mě se líbí obě ,to je ten problém...tak jsem myslel,že někdo bude mít zkušenosti s oběma ..třeba časem?
Výběr motorky
30.11.2023 v 18:07 | Nahoru | #3
Výběr motorky
30.11.2023 v 18:41 | Nahoru | #4
Problém je, že si vybíráš něco, co je primárně zaměřené na posez kde váha je na kostrči. A ještě k tomu v 54 letech, kdy je předpoklad, že záda už nemusejí být v nejlepší kondici. Cestovní motorka se vzpřímeným posezem a x doplňky, které zpříjemní vyjížďky by možná byla lepší varianta
Výběr motorky
30.11.2023 v 18:47 | Nahoru | #5
S tím počítám ..prostě jsem si vybral tyhle dvě
Ale děkuji za odpověď
Výběr motorky
Skvělá odpověď, děkuji! 30.11.2023 v 18:50 | Nahoru | #6
Tak good luck, asi bude stačit si na jaře obě projet a máš odpověď do konce života
Výběr motorky
30.11.2023 v 19:53 | Nahoru | #7
Já bych vzal Yamahu. Vzduchem chlazený 2V s větším objemem, dlouhým zdvihem a vyšším točivým momentem v nízkých otáčkách by to u mě vyhrál proti Kawě s vodou chlazeným řadákem (i když ten bude možná kultivovanější). Kdyby mi Bolt sednul, nebylo by co řešit. Ať ta nebo ta, hlavně se na tom svez. Jsou to takový jezevčíci, dlouhý nízký, ne každému tohle sedne. Takhle se na to dívám já
Výběr motorky
30.11.2023 v 20:12 | Nahoru | #8
Děkuju ,to v každém případě udělám..a děkuju za názor
1 reakcí na tento příspěvek Výběr motorky
30.11.2023 v 23:36 | Nahoru | #9
Dobre si to rozmysli,ptz muj synovec ma Dragstara 1100 a rikal,ze moto super,akorat chce alespon 1800 a vic.Ty kobyly u tech 6ti kil,tam proste nebudou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr motorky
1.12.2023 v 06:36 | Nahoru | #10
kalous72> Autor vlákna má 54, určitě nepotřebuje nejkrutohustější nejsilnější mašinu na světě. Oba ty stroje disponují dostatečným výkonem na běžné ježdění. Bonusem je relativní lehkost a z toho plynoucí manipulace a ovládání. Nevidím důvod proč někdo s 50+ by měl začínat na těžký blbě ovladatelný krávě. Pokud časem dospěje k rozhodnutí že upřednostní objem motoru před vším ostatním tak proč ne...
Pro autora: Pokud se ti líbí obě, máš možnost porovnat jak píše kolega výše. Pak už záleží na tobě jestli budeš preferovat nižší otáčky (a vyšší hmotnost) u Yamahy, nebo radši kroutíš víc plynem a bude ti vyhovovat lehčí stroj. Osobní zkušenost přímo s těmi stroji nemám ale leccos dokážu odvodit.
Výběr motorky
1.12.2023 v 07:28 | Nahoru | #11
Jediný chopper na kterém jsem kdy jel byl Vulcan, a byl jsem překvapený jak je to zábavné a hravé. Těžiště je nízko a navíc neváží moc. Nevýhoda oproti klasickým motorkám je nízký podvozek a stupačky, takže jsem párkár tahal stupačku po asfaltu a na našich dojebaných cestách dostává zabrat kostrč. A taky motor není klasický choper co pracuje v nízkých otáčkách, ale točivý dvouvál co má výkon spíš nahoře.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr motorky
1.12.2023 v 10:19 | Nahoru | #12
Zdravím...je to asi přesně píšete,nechci žádný stroj co mě bude zadním kolem trhat asfalt pod zadkem,proto mám vybrané tyhle dva stroje ..je fakt že více tihnu k yamaze i když mě trošku odrazuje ta váha,ale zase si říkám že těch 20kg už nebude tak velký rozdíl.
Nejlepší ale bude asi do obě vyzkoušet ,bohužel zatím je docela zima ,ale snad to trošku povolí ty teploty
1.12.2023 v 10:26 | Nahoru | #13
pritel5> Jdeš na to dobře. Věc pro zábavu se musí především líbit! Opravdu je to o vyzkoušení. Papírové parametry sice napoví, ale není nad osobní zkušenost.
Výběr motorky
1.12.2023 v 10:54 | Nahoru | #14
Z těchto dvou Yamaha.
Klasický vzducháč orientovaný na krouťák!
Za mě i krásný design. Prostě klasika.
Jinak bych vzal Moto Guzzi V9 a pokud bys netrval na stylu (myslím chopper-cruiser-bobber), tak V7, nebo Royal Enfield Interceptor...
Koukni i na R.E. 650 Supermeteor...
Co H.D.? Třeba Sportster, nebo Dyna?
Naposledy editováno 01.12.2023 11:09:37
Výběr motorky
1.12.2023 v 11:49 | Nahoru | #15
Čau, no, tu ťa všetci chvália za výber. Nenapísal si nič o sebe, akurát , že máš 54 rokov. No, nenapísal si aké máš skúsenosti s motorkami. to ideš kúpiť nový stroj? Bude to tvoj prvý? Niektorí ti tu citlivo naznačili , že to nemusí byť to pravé orechové. Ono, na týchto motorkách sa , teda podľa mňa ťažšie ( normálne by som ti povedal, že sú to -módne výstrelky, ale sa snažím byť citlivý, aby som ťa neurazil), ten posed je slušne povedné zvláštny. Ono to vzniklo s normálnych motoriek , nepíšem o USA, tam jazdia len rovno, tak dali stúpačky do predu. )Boli to stúpačky naviac. Aby si jazdec mohol natiahnuť nohy. Potom k tým predným stúpačkám dali aj prepákovanie brzdy a radičky. Svojho času existovali motorky s dvojitám radením , vpredu a aj vzadu. No lacnejšie verzie už mali stupačky len vpredu. teraz sa na to vyprdli, lebo ľudia na tom aj tak jazdia, tak nechali stúpačky len vpredu, je to lacnejšie. Keď som kúpil v Bratislave od chopristov svoju Suzuki GS 750 , tak keď počuli , že chcem ísť s tým na východ 500 km tak sa zhrozili. Ono na tých choperoch vydržíš tak 100 km a si hotový. a to nepíšem o jazdných vlastnostiach. Ale, ako som písal, neviem aké máš skúsenosti , možno už to máš všetko vyskúšané a vieš do čoho ideš. Hlavne ti držím palce pri kúpe.
PS: pekné sú obidve.
Naposledy editováno 01.12.2023 11:50:18
1.12.2023 v 11:57 | Nahoru | #16
pritel5 píše: Nejlepší ale bude asi do obě vyzkoušet ,bohužel zatím je docela zima ,ale snad to trošku povolí ty teploty
Tak môžeš počkať do jari, ja tiež zvažujem novú motorku, ale z tých, čo by som bral, tak jednu nemali v testovacej flotile, druhú nahradil túto jeseň nový model, tak som to odložil. I keď teraz má napr. KTM zľavy, tak kto vie, či robím dobre. Ale nie je nad to, vyskúšať si to na vlastnej koži, potom budeš naozaj vedieť. Cudzi skúsenosti sú prenosné len do istej miery.
Naposledy editováno 01.12.2023 11:58:09
Výběr motorky
5.12.2023 v 18:15 | Nahoru | #17
Ahoj, projížďka je nutná. Na Boltovi mě vadí filtr sání (tlačí mě do nohy), pravda mám skoro dva metry :)
3 reakcí na tento příspěvek Výběr motorky
6.12.2023 v 10:40 | Nahoru | #18
Ještě před pár lety bych ti napsal, že většina lidí se s první motorkou netrefí a teprve na ní si ujasní, co vlastně chce/bude bavit/vadí/nevadí, atd. A že pár šťastlivců to trefí a jsou happy. Tak dneska ti říkám, že první motorku netrefí prostě nikdo a není to ani možný. A to je rozhodně důvod, proč koupit něco jetýho, co nejvíc univerzálního a takovou tu ověřenou klasiku a víceméně počítat s tím, že to za rok vyměním. První koupit novou je imho zbytečný proděl.
6.12.2023 v 11:20 | Nahoru | #19
pritel5> Ale bude to opravdu první motorka?
6.12.2023 v 12:20 | Nahoru | #20
Animals21 píše: ...Tak dneska ti říkám, že první motorku netrefí prostě nikdo a není to ani možný....
Zapomněl si na majitele GS a Haryků
Výběr motorky
6.12.2023 v 12:47 | Nahoru | #21
Já husa hloupá
7.12.2023 v 07:50 | Nahoru | #22
Animals21 píše: Ještě před pár lety bych ti napsal, že většina lidí se s první motorkou netrefí a teprve na ní si ujasní, co vlastně chce/bude bavit/vadí/nevadí, atd. A že pár šťastlivců to trefí a jsou happy. Tak dneska ti říkám, že první motorku netrefí prostě nikdo a není to ani možný. A to je rozhodně důvod, proč koupit něco jetýho, co nejvíc univerzálního a takovou tu ověřenou klasiku a víceméně počítat s tím, že to za rok vyměním. První koupit novou je imho zbytečný proděl.
Dovolím si oponovat. Já si před deseti lety koupil KLE500 jako svou první velkou motorku poté, co jsem v mládí sedlal Čezety, a mám jí doteď a budu jí mít i dále.
7.12.2023 v 15:17 | Nahoru | #23
Není to má první motorka..před dvěma roky jsem si koupil Yamahu xsr 700,úžasná motorka na naučení,lehoucká,ovladatelná...mě se prostě líbí tenhle styl motorek jako je Yamaha bolt,Vulcan či i Honda rebel..proto se ptám na vaše názory.
Ještě se chci zeptat,vzducháč na yamaze,nepřehřívá se ?
7.12.2023 v 15:27 | Nahoru | #24
pritel5> V tom případě se obávám, že oba choppery, o kterých uvažuješ, ti pojedou MÍŇ než ta Yamaha.
Výběr motorky
7.12.2023 v 17:35 | Nahoru | #25
Ale stím já počítám že to nebude taková divočina .
7.12.2023 v 18:05 | Nahoru | #26
Radek2107 píše: Dovolím si oponovat. Já si před deseti lety koupil KLE500 jako svou první velkou motorku poté, co jsem v mládí sedlal Čezety, a mám jí doteď a budu jí mít i dále.
Trefil jsi jackpot …a nebo spis vyjimka potvrzujici pravidlo
Výběr motorky
12.12.2023 v 14:14 | Nahoru | #27
Ahoj. Ja mám 57rokov a Vulcan S 650 som kúpil nový v Tvojom veku. Mám 174cm a niečo nad 100kg. Výber som nikdy ani náznakom neoľutoval. Práve naopak, každou jazdou sa utvrdzujem, že som vybral dobre. Jazdím najmä “okolo komína” - jednodňové výlety tak max do 300 - 350km. Občas však aj na krátku dovolenku s manželkou (na obľúbený Balatón to je od nás cca 400km) - a motorka to zvláda úplne v pohode. Dá sa na nej jazdiť “na kochačku” ale keď zatiahneš za plyn vo vysokých otáčkach krásne zavýja - ako športová motorka (motor pochádza z pôvodne športovo ladenej Kawasaki) úplne presne ju niekto v recenzií nazval “cruiser s dušou maháča”! vlk
13.12.2023 v 06:53 | Nahoru | #28
Animals21 píše: Trefil jsi jackpot …a nebo spis vyjimka potvrzujici pravidlo
Anebo jsem socka, která nemá na lepší motorku
13.12.2023 v 07:09 | Nahoru | #29
Radek2107 píše: Anebo jsem socka, která nemá na lepší motorku
Já mám taky starý vehikl, ale je to stroj který jsem vysnil ze starého katalogu. A během úprav jsem do ní nasypal tolik, že bych za to měl o dost novější stroj. Ale z nové produkce mě neláká naprosto nic.
Jo to byla sebereflexe
Naposledy editováno 13.12.2023 10:30:09
