Téma: Po startu teče benzin z odkaphadiček ze 2 karburatorů
3.9.2023 v 13:57
Mam Honda CB 750 F r.v.1984.Došel mi benzin,prepl jsem kohoutek na rezervu a znovu nastartoval.Motor nebezel naplno,moto nemela vykon a jela max.50km/h,po 2km jsem u pumpy natankoval.Po nastartovani mi ze dvou ze 4 odkapavacich hadicek tekl benzin.Pri vypnuti motoru prestane teci.Dokazete někdo poradit k čemu došlo a jak problém vyřešit?Předem děkuji.
3.9.2023 v 14:25 | Nahoru | #1
vyčistiť spodok karburátorov
3.9.2023 v 18:23 | Nahoru | #2
Čau, vieš ako funguje rezerva u tých starých motoriek? Tada aj u novších čo majú prepínač na rezervu. Je tam trubička a normálne benzín tečie až po tú trubičku. Pod tou trubičkou je rezerva. Stáva sa toto. Normálne sa jazdí a hrdza a bordel zostáva naspodku nádrže. Malo by tam byť sitko, no bohvie ,, v akom to je stave. Potom ti došiel benzín a ty si prepol na rezervu. Čiže si pustil benzín zospodku nádrže aj s tým bordelom do karburátorov. Zasralo ti to prívody karburátorov plavákovky a všetko. Musíš rozobrať karburátory vyčistitť, nepomiešať veci , a hlavne si daj pozor koľko otáčok je na pilot screv, to je tá skrutka zospodu na karburátore, opatrne dotiahni a poznač si koľko otáčok tam je nastaavených. Pozor na vnútorných karburátoroch sú iné hodnoty ako na vonkajších. Narobíš sa poriadne, hlavne musíš dávať pozor aby si nepomiešal veci, plaváky a ostatné blbovinky. A to nie je koniec, čaká ťa najhlavnejšia úloha, dať do poriadku nádrž, lebo tam je bordel a bude ti to teraz stále všetko zasierať. čiže nádrž demontovať a vyčistiť. Potom dať pred karburátiry palivový filter. Pozor niektoré filtre sú nepriepustné. Vymeenil som tri a motorka mi stále nešla. Teda išla dokedy sa ten filter neupchal. Nakoniec som použil filter na naftu. Držím palce pri oprave a nech ti motka slúži.
4.9.2023 v 20:41 | Nahoru | #3
netěsní ti plovákový ventil
1 reakcí na tento příspěvek Po startu teče benzin z odkaphadiček ze 2 karburatorů
4.9.2023 v 21:16 | Nahoru | #4
Nazdar!
Na začiatok dve otázky.
Aké sú karburátory ? Membranové alebo šupátkové ?
Aký je ten ventil na benzín ? Obyčajný Jawácký alebo aj s polohou PRI ?
Vlastne štyri otázky.
Ale podstatné.
(reakce na) Po startu teče benzin z odkaphadiček ze 2 karburatorů
4.9.2023 v 22:46 | Nahoru | #5
Eastrider> boldór má predsa Keihin taký prastarý rovnotlaký piestikový typ čo sa nedá dobre ladiť, palivový kohút má podtlakový a extra mimo nádrže či ako to tam je.
Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or Ina32 7 16.5.2024 v 21:24 Ina32
Boldor přední vidlice Honda CB 750 F2 Bol d´ Or sekáčmagor 7 20.12.2021 v 07:47 dewwil
Honda CB 750 F2 Bol ď Or Honda CB 750 F2 Bol d´ Or sekáčmagor 5 4.12.2021 v 07:33 sekáčmagor
