Téma: Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při řazení
15.8.2022 v 21:57
Ahoj vážení,
prosím o radu.
Dnes jsem si všiml, že při pomalejší jízdě(spíš otáčkách), každé rychlosti-křupe(šoupe) pravidelným zvukem kdesi u levé nohy(převodovka?).
Nejvíc křupne, když zařadím a rozjedu se a pak ten pravidelný křupavý zvuk. Co se rychleji rozjedu, už to neslyším ani necítím v noze, může ale být tím, že prostě to neslyším přes vítr u helmy a normální lehký vibrace a nerovnosti silnice.
První co mě napadlo(mám moto pár měsíců, seznamujeme se), že mám volný řetěz( a taky byl), tak jsem snad správně našponoval. Přesto, po pár testovacích km, stále křupe- cítím že u přední rozety/kolečka- asi..
A přidám jeden poznatek- když jsem z kopce vymáčkl spojku, nedělalo to. Mám obavy, zda není něco z převodovkou, či co.
Olej nikde neteče, mám ujeto cca 4,5tis a normálně mezi ryskama a nikde neteče- mám v garáži pod moto čisto. Řetěz je nyní po našponování ani ne u půlky drážek(napínání). tedy ten je taky v pohodě. Zuby na zadní rozetě, zdají se taky v pořádku.
Prosím, nějaké tipy, co by to mohlo být? Případně, co sundat a podívat se?
Zatím se mi nechce do servisu, ani žádný na Praze 13 neznám, takže- budu rád za každou radu.
Děkuji moc všem a mějte se skvěle.
Michal
15.8.2022 v 23:03 | Nahoru | #1
Může to být ložisko v kole.
16.8.2022 v 02:56 | Nahoru | #2
to muze byt retez
kdyz zmacknes spojku tak retez neni v zaberu
16.8.2022 v 05:43 | Nahoru | #3
Ahoj. Tipoval bych to na řetězovou sadu. Kukni na řetězové kolečko zda se nepovolilo na hřídeli. Jinak řetěz by neměl jít vzadu na rozetě na 3 hodinách vytáhnout víc jak o půl zubu. Jo, to kolečko by mělo být zajištěné plechovou podložkou.
16.8.2022 v 12:47 | Nahoru | #4
jeden takovej dotaz ktomu řetězu , nechal si tam spravnej pruvěs ? on totiž řetez ma být volnej..........
16.8.2022 v 13:21 | Nahoru | #5
Ještě tu nezazněl nepravidelně vytahaný řetěz nebo zatuhlý článek řetězu.
16.8.2022 v 14:13 | Nahoru | #6
Balthus :
zkontroluj, zda u řetězu nejsou vylámané válečky. Už jsem to zažil.
16.8.2022 v 16:55 | Nahoru | #7
Mel jsem gsf 600 coz je dost podobny motor. Mel jsem vysypane lozisko podcpastorkem! Delalo to presne jak pises...krupavy zvuk pri pomale jizde nebo pri rozjezdu.
16.8.2022 v 20:56 | Nahoru | #8
Ahoj.Moc dekuju vsem,za rady.Vsechny proverim a dam vedet
Retez byl sice volny, ale nemyslim.ze tolik.Na druhou stranu-sednul jsem si a pruves lehce pod 2cm?To jsem dal dobre,ne?Neni malo ani hodne.Co se tyce nepravidelnyho vytahanyho retezu a rozbitych clanku,to me nenapadlo,zkusim:).Prosim,jak poznam rozsypany lozisko?Ps:Retezovka je jeste od puvodniho majitele,takze jsem ji chtel.menit cca zari nebo uplne po sezone.Tak holt bude driv;)Ale nejdriv zkusim vase tipy;)Dam vedet.Diky
Naposledy editováno 16.08.2022 21:03:12
21.8.2022 v 16:31 | Nahoru | #9
Zdravím všechny.Tak jsem sundal kryt a jal se zkoumat řetěz.Články řetězu jsou asi v pohodě.Počítám,že můj další krok má být sundání kolečka a řetězu,že?Tedy,dle přiložené fotky-nejdřív imbus a pak velkou matku,že?Přikládám foto. Ps:Kdyby vás cokoliv napadlo,rád uvítám.Ale stejne si nejsem jist,zda až tak daleko půjdu a nedám to do nejbližšího servisu(tož dejte tipy na servis nejlépe Prahy 17 Mějte se fajn a díky předem.
Naposledy editováno 21.08.2022 16:46:39
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki Gsx 750F Suzuki GSX 750 F MATEJJ. 1 18.8.2022 v 12:05 hondaman1
