Téma: Jak nabít baterii v Harley Davidson
Ahoj, máte někdo prosím zkušenosti s nabízím baterie u motorky Harley Davidson? Hledal jsem nějaké návody na internetu - viz video
,ale všude demontovali baterii ven a je to docela komplikovaný. Samotný nabíjení musí jít přece jednoduše, ne?
Určitě to bude nějaká prkotina, ale motorku jsme získali po dědickém řízení a teď nevíme pořádně co s ní :) Jedná se o moto Harley Davidson XG750 Street 750
Posílám foto po otevření sedačky.
Díky za rady!
Naposledy editováno 14.07.2022 23:01:38
14.7.2022 v 23:15 | Nahoru | #1
1. pořídíš nabíječku
2. zjistíš, který pól baterky vede na kostru
3. na pól baterky, který nevede na kostru, připojíš nabíječku, obvykle + na +
4. druhý pól nabíječky připojíš kamkoliv na odhalenou kostru, nejlépe na rámu, hlavě, aby proud netekl přes valivá ložiska
5. zapneš nabíječku do zásuvky
Skvělá odpověď, děkuji! 14.7.2022 v 23:21 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek Jak nabít baterii v Harley Davidson
15.7.2022 v 07:00 | Nahoru | #3
Komplikovaný. Vždyť máš baterku za jedním nacvakávacím plastem, jsou hůř dostupný baterky. Já si pod sedlo vyvedl od baterky konektor pro nabíjení a pak už jsem dobíjel s baterkou v motorce.
Naposledy editováno 15.07.2022 07:00:44
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2022 v 07:53 | Nahoru | #4
Nebo možnost - pod sedlem máš startovací relé. Ten váleček s dvěma tlustejma kabelama. Jeden z nich je trvale napojenej na plus baterky a (asi spíš nouzově, nebo v záchvatu super lenosti) dala by se na něj dát jedna svorka nabíječky (na 99% to bude +) a ukostreni cvaknout na holý místo na rámu.
15.7.2022 v 14:15 | Nahoru | #5
Tak baterku se mi vyndat povedlo, ale vůbec jí nabíječka Bosch C3 nedetekuje - buď je možnost, že baterie je vybitá do mrtě a nebo přes zimu baterka odešla. Někde radili se pokusit baterii nabít nějakou starší nabíječkou a po nějaké době pokusit znovu Bosch, zda už jí nedetekuje.
Každopádně díky za rady :)
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2022 v 16:36 | Nahoru | #6
jak dlouho stala? měřakem změřit kolik tam je , ale pokud jí chytrá nabíječka nedetekuje tak už bude když ne mrtva , tak na cestě tamtéž , skus jí pokud, nemaš měřak , žarovkou , jestli se rozsvítí , pokud trochu ano , tak starou nabíječku a potom inteligentrní a snad i nastaruješ , zaleží na tom jak dlouho byla vybitá a kolik vní zbylo napětí , ale nová bude nejlepší
(reakce na) Jak nabít baterii v Harley Davidson
15.7.2022 v 17:09 | Nahoru | #7
panTerek> u Varadera byla baterie přímo dostupná po otevření sedačky, tak mi tohle přijde poněkud komplikovaný :D nicméně baterii jsem dostal ven, bylo potřeba odšroubovat ten plast a z druhé strany kryt řemene, abych mohl uvolnit mínusovej kabel.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2022 v 19:07 | Nahoru | #8
Pokud je to AGM, (baterka bez dolejvacích špuntů), úplné vybití ji nenávratně poškodí a už nikdy nebude dobře fungovat.
Pokud je to nejobyčejnější baterka (s nalévacíma špuntama), obvykle se dá zachránit dočasným přepětím nebo desulfačním programem na nabíječce a ještě rok dva přijatelně funguje.
Toť má zkušenost.
Edit: Pokud to 2 roky stálo v dědickém řízení bez nabíjení, neztrácel bych s tou baterkou žádný čas.
Naposledy editováno 15.07.2022 19:11:32
15.7.2022 v 21:45 | Nahoru | #9
to je zase dotaz když máš PERSIL XXL tak není co řešit
18.7.2022 v 16:03 | Nahoru | #10
Mno, v realu fuk. Proste najit baterku a cvaknout to na poly. Puriste sundavaji jeden pól a je uplne sumafuk kterej jsi odpojil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak nabít baterii v Harley Davidson
21.7.2022 v 17:59 | Nahoru | #11
Deadman> Jj, je to AGM. Chytrá nabíječka jí nedetekovala, tak jsem jí dal na nějakou starší a povedlo se jí nabít a zatím drží na stejných voltech - motorku jsem s ní natočit zatím nezkoušel. Motorka stála tak 9 měsíců, kdy jsem bez problémů s ní dojel do garáže, ale teď se už ani budíky nerozsvítily. Příště určitě lepší přes zimu alespoň párkrát nastartovat.
21.7.2022 v 18:01 | Nahoru | #12
walda1> jak vidíš tak ani Persil XXL nepomohl jen jsem se chtěl ujistit, jestli neexistuje nějaká snazší varianta, jak nabít baterku než ta, že je potřeba sundat kryty a vyndat jí. Jak píšu nahoře, překvapilo mě to kvůli tomu, že jsem měl Varadero a tam byla baterka přímo dostupná po zvednutí sedačky :)
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2022 v 23:52 | Nahoru | #13
Dundee3> Přes zimu se nestartuje, protože se tím akorát kurví motor a svíčky. Kdo má obavy o baterku, tak ji přes zimu dvakrát dobije nabíječkou. Kdo musí dobíjet víc, tak má baterku v čudu a lepší, ať si pořídí novou.
24.7.2022 v 17:13 | Nahoru | #14
Ariete píše: Dundee3> Přes zimu se nestartuje, protože se tím akorát kurví motor a svíčky. Kdo má obavy o baterku, tak ji přes zimu dvakrát dobije nabíječkou. Kdo musí dobíjet víc, tak má baterku v čudu a lepší, ať si pořídí novou.
To jsem nevěděl, že se motocykl v zimě nestartuje, tak já se budu příští zimu vždycky cestou do práce a zpět jenom odrážet nohama, jako na odrážedle, abych si nezkurvil motor a svíčku (mám jen jednu) a o baterku obavu nemám, táhne jí už čtrnáctý rok a stále startuje jednoválec, s vrtáním 100 mm, i v zimě.
26.7.2022 v 11:32 | Nahoru | #15
Maxipes_Fík> Ale no tááák ...
Dundee3 : Jj, je to AGM. Chytrá nabíječka jí nedetekovala, tak jsem jí dal na nějakou starší a povedlo se jí nabít a zatím drží na stejných voltech - motorku jsem s ní natočit zatím nezkoušel. Motorka stála tak 9 měsíců, kdy jsem bez problémů s ní dojel do garáže, ale teď se už ani budíky nerozsvítily. Příště určitě lepší přes zimu alespoň párkrát nastartovat.
26.7.2022 v 19:12 | Nahoru | #16
Já vím přesně, jak jsi to myslel, ale taková nahrávka na smeč se nedala ignorovat.
Stačilo napsat, že zbytečné startování motoru, bez následné jízdy někam, je úplně nahovno a nedělá motoru dobře, hlavně v zimě.
29.12.2022 v 08:31 | Nahoru | #17
Mám RoadGlide, 2018. Přístup pres plastový kryt je fakt naprd. Po 3 měsících baterka mrtvá, cucá ji alarm. Naměřeno 4,5V. Mám inteligentní nabíječku Shark, při připojení to hlásilo chybu baterie, nedbat na to. Přepnul jsem ji na klasický akumulátor a nechal pres noc. (nebo použij hloupou starší nabíječku na oživení, pokud baterie není po smrti, potřebuje pouze prošťouchnout). Pak jsem to přepnul do AGM mód a trada, baterka do dalšího dne dobita, pak jsem ji nechal ještě 3 dny v udržovacím zimním módu.
Po této proceduře baterie drží a motorka startuje bez problému. Zátěžový test hlásí kondici baterie OK. Užitečné je si vyvést pro připojení nabíjecí kabel s koncovkou pod sedlo, ať se vyhneš té plastové debilitě.
Naposledy editováno 29.12.2022 08:32:42
Jak vyměnit nemrznoucí kapalinu Harley Davidson XG750 Street 750 matesxxx 4 22.11.2020 v 16:53 matesxxx
Manuál na Harleye Harley Davidson XG750 Street 750 Harycek 5 11.11.2020 v 18:31 matesxxx
H-D 750XG street - jaký olej Harley Davidson XG750 Street 750 Harycek 30 25.10.2020 v 11:58 Polymorf
pískající řemen Harley Davidson XG750 Street 750 marekartos 7 8.7.2020 v 22:41 ownspace
Redukce na nabíjení Harley Street 750 Harley Davidson Street 750 Maggiem 5 28.6.2020 v 22:02 HIP15
