Téma: H-D 750XG street - jaký olej
Zdravím. Dal jsem do Haryka Motul 7100 full syntetiku. Známý říkal, že je to zbytečný - motor to nepotřebuje a je drahý. Prosím o radu. Díky. L.
Naposledy editováno 20.10.2020 19:58:23
16.10.2020 v 20:30 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek H-D 750XG street - jaký olej
16.10.2020 v 20:43 | Nahoru | #2
A to jako teď vypustíš a dáš jiný? A manuál říká co?
Naposledy editováno 16.10.2020 20:50:55
Skvělá odpověď, děkuji! 16.10.2020 v 20:56 | Nahoru | #3
No nevim, asi bych nekupoval nic od vyrobce, ktery s tim dela takove tajnosti, ze ani na jeho ofiko strankach se neda najit doporuceny olej jejich Nevim jaky mas rok, tak treba 2018
a ani slovo u H&D
Dole to vede k odkazu na ten jejich lesteny prd Screamin’ Eagle SYN3 Synthetic Lubricant
Coz je nejaka 20W50 syntentika. Jenze ty spise potrebujes vedet jake to ma vlastne splnovat specifikace a to by melo byt v manualu. Pokud to tam neni, tak bych si opet o vyrobci myslel svoje. Navic muze byt, ze muzes mit i jine hodnoty oleje.
Ale resit takovou kovbojku u tak obycejne veci jako je vymena oleje, ktera se klidne dela i 2x za sezonu kdyz se dari, tak to bych fakt chtel. Jeste na to musi byt i rukavice za 2000 ne?
Moc "duveryhodna" firma, kdyz ani u sebe neuvadi specifikace
Pri dnesni kvalite oleju uz realne ani neni tak dulezite jestli to je mineral, polosyntetika nebo syntetika vzhledem ke zpusobu vyroby, ale tim, ze pro jistotu tak dobre taji specifikace se snazi aby lidi kupovali zbytecne to nejdrazsi.
Jsem si pomerne jisty, ze hodit tam tohle Castrol Power 1 20W50 , tak se houby stane, protoze to stejne neni vysokootackovy motor a jeste usetris majlant a muzes to menit i drive nez se ma
16.10.2020 v 20:59 | Nahoru | #4
Ty KRAAAVOOOO
U Amazonu litr jejich zazraku 805Kc
No nekup to, 4 litry za 3200Kc, kdyz muzes mit neco za 600Kc
(reakce na) H-D 750XG street - jaký olej
16.10.2020 v 22:07 | Nahoru | #5
puffybodie píše: Ty KRAAAVOOOO
Tak musí z tebe ty prachy nějak vytahat když už ti prodali indickou "levnou" motorku ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) H-D 750XG street - jaký olej
16.10.2020 v 22:18 | Nahoru | #6
puffybodie> Proč by měli dělat nějaké tajnosti
16.10.2020 v 22:29 | Nahoru | #7
karavanista píše: A to jako teď vypustíš a dáš jiný? A manuál říká co?
Asi ano, protože Motul 7100 ještě neznamená, že je 20W50 nebo 15W50, že jo? Ale já bych to nechal, i kdyby to bylo s viskozitou se 40 na konci, pokud nebude jezdit ve třiceti stupních po městě nebo po dálnici
17.10.2020 v 07:17 | Nahoru | #8
malda67>
1. Odkud je ta tabulka a proc neni v odkazech z H&D co jsem tu daval?
2. Proc u 20W50 uvadi ze je od -1 C, kdyz 20W je cca od -15?
3. Kde jsou udaje JASO, API,...... ?
Aneb jak rikam sasci co delaji drahoty.
PS: Nemam nic proti lidem s H&D, spoustu tech stroju se mi libi, vcetne zvuku, svezeni je to pekne na nekterych a podobne. Ale to co predvadi ten vyrobce to je takova saskarna, ze to svet nevidel. Proto se jim tak "dari" posledni roky
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2020 v 07:25 | Nahoru | #9
Podívej se tady olej HS choppers
nebo tady Hellrider
Klidně jim zavolej. Poradí ti.
17.10.2020 v 14:21 | Nahoru | #10
to ten jejich lubricant bude mit jistě za ty prachy plnou troj-esterovou syntezu..
17.10.2020 v 15:45 | Nahoru | #11
Pokud chceš nějakou rozumnou radu, tak se neptej tady těch postpubertálních dementů, ale někoho, kdo tomu rozumí.
http://www.motohanz....-OLEJE-FILTRY-CHEMIE
Naposledy editováno 17.10.2020 15:45:38
17.10.2020 v 18:29 | Nahoru | #12
puffybodie> Je to z manuálu (tedy tento konkrétně ze Sportsteru), dal jsem sem jen tu tabulku, tak k tomu dám i text:
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2020 v 20:08 | Nahoru | #13
Takže, pro některé modely jako třeba V-Rod, nebo Xr1200, je předepsaná plná syntetika 20w-50 SYN3, jak to má XG najdeš v manuálu. V tom případě po mých zkušenostech Motul 7100 je dobrá volba , já ho ve svém Xr1200 používám a to i proto, že ho leju i do převodovky a primáru a nemusím řešit různý lahve.
Jestli to Haryk potřebuje?
No určitě mu tím neublížíš a pokud měníš olej jednou ročně, tak ušetříš s jiným olejem možná pár stovek. Pokud ale vybereš jakýkoliv jiný olej určený pro Harleye, levný nebo drahý, asi nic nepokazíš, hlavní je spíš měnit poctivě a pravidelně.
Jinak SYN3 stojí u HD kolem 520kč , nevím kolik stojí olej Honda nebo Yamalube plná syntetika, ale taky to nebude žádná láce , to jen pro ty, co tvrdí že Japonci maji všechno správně.
17.10.2020 v 20:17 | Nahoru | #14
malda67> Ta zminka o oleji pro vznetove motory hodne pobavila Pokud vim, tak H&D nema v nabidce nic s dieselem a navic Street 750 ma snad mokrou spojku. Davat do toho olej pro diesel auta se suchou spojkou je hodne zajimava rada v manualu.
V jednom z odkazu od SRLEvladan110 bylo zmineno API-SL , coz v kombinaci s rozsahem viskozit z tabulky uz nas nekam dostava.
Aneb klidne se tam muze nalit tohle . V USA stejne do toho taky lijou olej do traktoru a zije to taky
18.10.2020 v 09:51 | Nahoru | #15
puffybodie píše: malda67> Ta zminka o oleji pro vznetove motory hodne pobavila Pokud vim, tak H&D nema v nabidce nic s dieselem a navic Street 750 ma snad mokrou spojku. Davat do toho olej pro diesel auta se suchou spojkou je hodne zajimava rada v manualu.
Mokrou spojku mají všechny HD
18.10.2020 v 09:55 | Nahoru | #16
O tom dieselu je to v manuálu tak: že pokud je potřeba doplnit motorový olej a není k dispozici správný olej pro motocykly, má se použít olej pro dieselové motory ,protože má vyšší tepelnou odolnost. Platí jen pro motor ,NE pro primár ani pro převodovku a jen u motoru s odděleným mazáním / Sportster a BigTwin.
18.10.2020 v 09:55 | Nahoru | #17
Antabuss> O to divnejsi je, kdyz vyrobce doporucuje olej pro auta, ktere mokrou spojku nemaji
E: Bartalukas uz osvetlil vice
Naposledy editováno 18.10.2020 09:56:43
18.10.2020 v 12:00 | Nahoru | #18
by som tam tam nalial Mogul Moto 4T 20w50 a za usetrene peniaze si kupil vkusnu kozenu capku, pripadne kozene katata s vyrezanymi pulkami
18.10.2020 v 12:48 | Nahoru | #19
Komorerth píše: by som tam tam nalial Mogul Moto 4T 20w50 a za usetrene peniaze si kupil vkusnu kozenu capku, pripadne kozene katata s vyrezanymi pulkami
Máš trochu divný touhy, ale každýho věc
18.10.2020 v 19:13 | Nahoru | #20
Do takové gay emerické mrdky stačí místo oleje nachcat .
18.10.2020 v 19:31 | Nahoru | #21
Pernikář> to měl udělat fotr do tvý matky
18.10.2020 v 20:03 | Nahoru | #22
Antabuss> Ale mě tvoje matka ,stará kurva z perlovky opravdu nezajímá a ani tvůj gay fotr starý zmrd covid.
19.10.2020 v 06:39 | Nahoru | #23
2 Perníkář:
Ty zase budeš jeden z kategorie "Dokonalej Boží čurák" co?
Jinak souhlasím s Antabussem, že Tě měl fotr raději utřít do záclony...
19.10.2020 v 06:41 | Nahoru | #24
b0b4n> To on se projevuje i jinde. Jen dalsi z kategorie 'Chyba v Matrixu'
21.10.2020 v 23:03 | Nahoru | #25
Ještě mě napadlo přejít z full synt. na minerál, ale motor si na synt. už asi zvyk. Najeto 6000
Naposledy editováno 21.10.2020 23:06:03
23.10.2020 v 08:04 | Nahoru | #26
Jestli čekáš nějaký jediný správný výběr , tak to asi těžko , protože co člověk to názor.
Záleží jen na tobě jak si stanovíš poměr cena/výkon/DOBRÝ POCIT ,protože motorce to nakonec bude jedno víc než tobě a vsadil bych se ,že nepoznáš žádný rozdíl.
Prostě vyber olej pro motory Harley , který ti přijde dobrý a měň ho hlavně poctivě a pravidelně.
A nebo je samozřejmě jediná správná volba , vozit to do servisu HD a tam to umí všechno nejlíp.
Naposledy editováno 23.10.2020 08:05:19
23.10.2020 v 19:47 | Nahoru | #27
Tak Motul 7100 20W50 Synt.
23.10.2020 v 23:15 | Nahoru | #28
Harycek píše: Tak Motul 7100 20W50 Synt.
Napsat to hned na začátek a ne do #27, tak je 25 pokusů o rozhřešení zbytečných.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2020 v 10:58 | Nahoru | #29
Zas člověk někdy potřebuje věci probrat, aby si udělal, nebo potvrdil svůj názor a jen hlupák se na nic neptá a šance že objevíš něco lepšího je vždycky.
25.10.2020 v 11:58 | Nahoru | #30
Dávám tenhle. Najeto 140.000km bez problémů:
https://www.choppbro...-gal--motor-factory/
Jak nabít baterii v Harley Davidson Harley Davidson XG750 Street 750 Dundee3 17 29.12.2022 v 08:31 major64
Jak vyměnit nemrznoucí kapalinu Harley Davidson XG750 Street 750 matesxxx 4 22.11.2020 v 16:53 matesxxx
Manuál na Harleye Harley Davidson XG750 Street 750 Harycek 5 11.11.2020 v 18:31 matesxxx
pískající řemen Harley Davidson XG750 Street 750 marekartos 7 8.7.2020 v 22:41 ownspace
Redukce na nabíjení Harley Street 750 Harley Davidson Street 750 Maggiem 5 28.6.2020 v 22:02 HIP15
