Téma: Hledám servisaka na moji Honda CBR 1000rr
25.5.2022 v 18:26
Hledám servisaka na moji motorku,nejlépe na Vysočině nebo v Pardubickým kraji
25.5.2022 v 19:27 | Nahoru | #1
Kdyby jsi byl z okolí Prostějova máš ho škoda
1 reakcí na tento příspěvek Hledám servisaka na moji Honda CBR 1000rr
25.5.2022 v 20:55 | Nahoru | #2
Záleží na tom, na jakou konkrétní činnost...
25.5.2022 v 21:18 | Nahoru | #3
Nikdo nechce drlat servis na litrovym farosovi milion sroubku a krasne schovanych jen na sundani filtr boxu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hledám servisaka na moji Honda CBR 1000rr
25.5.2022 v 21:26 | Nahoru | #4
X-tra-X> motorka točí ale nenaskočil,zkoušel jsem benzínové čerpadlo a to se točí když je vyndane,ale když se nápoji na motorku tak se netočí,tak asi zkusím objednat relé,ty 4kusy jak jsou pod riditkama,a taky když ještě běžela a chtěl jsem dát rychlost tak zhasla,tak nevím jestli čidlo na stojánku.Ale ještě než tohle všechno nastalo tak jsem vyměnil převodovku a poté mi něco cvakalo v motoru.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hledám servisaka na moji Honda CBR 1000rr
25.5.2022 v 21:38 | Nahoru | #5
Borivoj86> Tohle znám, řídící jednotky, to řeším docela často...asi je tam dost práce, když to tak čtu..,kdybys nikoho blíž nesehnal, tak napiš SZ...
26.5.2022 v 05:08 | Nahoru | #6
X-tra-X> a ty máš motoservis???
26.5.2022 v 05:54 | Nahoru | #7
Borivoj86> Ano
26.5.2022 v 07:19 | Nahoru | #8
X-tra-X> pokud neseženu někdo bliž tak se ozvu,ale Velké Meziříčí není zas tak daleko,takže se spíš ozvu.Jinak zatím dík.
26.5.2022 v 11:11 | Nahoru | #9
X-tra-X> ještě jsem chtěl podotknout že tam mám rychlorazeni,který jsem odstrihnul protože mi to ničilo převodovku.tak taky nevím jestli to stím nesouvisí.
26.5.2022 v 18:14 | Nahoru | #10
Borivoj86 píše: X-tra-X> ještě jsem chtěl podotknout že tam mám rychlorazeni,který jsem odstrihnul protože mi to ničilo převodovku.tak taky nevím jestli to stím nesouvisí.
Pokud jsi to rychlorazeni nastavoval nekde doma bez brzdy tak verim tomu, ze se prevodovka rozsypala. Ja jezdim QS odjakziva a nikdy prevodovka ani naznak chyby. Ted jsem pulil motor po 65.000km, rychlorazeni temer od zacatku a prevodovka a kazety uplne o.k. kazdopadne pokud ti netlaci cerpadlo, nemas splnenou podminku pro start. Neutral, stojan, cidlo spojky, atd. Koukni do elektroschema a tam uvidis co je s cerpadlem spojene pro start. Take me napada HISS, to u firebladu byla taky velka spatna.
26.5.2022 v 19:51 | Nahoru | #11
StiefTomas> rychlorazeni mi tam dával Fík má servis v Koryčanech,taky mi tam dával novou mapu,a na brzdě mu to fungovalo,pak jsem stím normálně jezdil s opcam mi to nedorazilo,a po čase mi cukali rychlosti.Tak jsem rozdělal převodovku a kolečka byli osmekane,tak jsem si pořídil novou převodovku s vyměnil jsem ji a odstrihnul jsem to rychlorazeni.Kdyz jsem pak nastartoval motorku tak mi v motoru něco cvakalo,a pak nastali problémi stím řazením když jsem na stojanu chtěl dát rychlost tak mi zhasla.A pak ani nenaskočila.
26.5.2022 v 19:55 | Nahoru | #12
StiefTomas> Ty máš servis?a dokázal by jsi mi ji dát dohromady aby fungovala???upřímně tomu tolik nerozumím.
26.5.2022 v 20:08 | Nahoru | #13
Borivoj86 píše: StiefTomas> rychlorazeni mi tam dával Fík má servis v Koryčanech,taky mi tam dával novou mapu,a na brzdě mu to fungovalo,pak jsem stím normálně jezdil s opcam mi to nedorazilo,a po čase mi cukali rychlosti.Tak jsem rozdělal převodovku a kolečka byli osmekane,tak jsem si pořídil novou převodovku s vyměnil jsem ji a odstrihnul jsem to rychlorazeni.Kdyz jsem pak nastartoval motorku tak mi v motoru něco cvakalo,a pak nastali problémi stím řazením když jsem na stojanu chtěl dát rychlost tak mi zhasla.A pak ani nenaskočila.
A tu převodovku jsi si tam dával sám? Pokud ti to zdechne při zařazení, tak to je určitě čidlem stojanu.
Máš tam daný správně snímač? A otázka? Když jsi ten motor složil tak ta motorka jezdila a řadila?
Jinak ofiko servis nemám, spíš opravuju kamarádům když mám čas.
26.5.2022 v 20:25 | Nahoru | #14
StiefTomas> převodovku jsem tam dával sám,čidlo stojanu mám v plánu vyměnit,a taky mi nejde benzínové čerpadlo tak si myslím že je i potřeba vyměnit relé,ale taky fakt nevím,já jsem řezník takže tomu zase tolik nerozumím.Znaš Any Svobodovou?jezdí road racing jezdila 125 a teď jezdí 600.
26.5.2022 v 20:28 | Nahoru | #15
StiefTomas> jinak když jsem ji složil tak jsem ji nastartoval na stojanu a dál jsem rychlost a zhasla a teď nezabzuci benzínové čerpadlo,jinak když ho vyndám a napojím solo tak se točí.
26.5.2022 v 21:05 | Nahoru | #16
Borivoj86 píše: StiefTomas> jinak když jsem ji složil tak jsem ji nastartoval na stojanu a dál jsem rychlost a zhasla a teď nezabzuci benzínové čerpadlo,jinak když ho vyndám a napojím solo tak se točí.
A neutral ti sviti kdyz vyhodis rychlost? Pokud ti to pri zarazeni chcipne dela to neco spojeneho s prevodovkou nebo stojanem. Any znam jen od videni, parkrat jsem se s ni potkal na okruhu.
26.5.2022 v 21:06 | Nahoru | #17
Jinak cerpadlo se ti nentlaci protoze nema splnrnou podminku pro start tzn. musis mit treba zarazeny neutral a on ho nevidi.
26.5.2022 v 21:21 | Nahoru | #18
StiefTomas> Já totiš tu motorku dávám do kupi s Any tátou s Radkem Svobodou,ale on tomu taky moc nerozumí.Ty bys mi ji dal do kupi kdybych ti ji přivezl???a odkud jsi?
26.5.2022 v 21:42 | Nahoru | #19
Borivoj86 píše: StiefTomas> Já totiš tu motorku dávám do kupi s Any tátou s Radkem Svobodou,ale on tomu taky moc nerozumí.Ty bys mi ji dal do kupi kdybych ti ji přivezl???a odkud jsi?
Hele u me je trochu problem s casem. Navic od Chotebore to mas taky trochu z ruky. Bydlim az u Telce. Kazdopadne tam mas nejakou blbou botu v elektrice. Mam cas vzdy jen patek nebo sobota vecer. Jeste se optam, kdyz otocis klickem, jake ti sviti kontrolky?
27.5.2022 v 05:07 | Nahoru | #20
StiefTomas> ty kontrolky teď úplně nevím,já bydlím jinde než kde mám motorku.
27.5.2022 v 07:25 | Nahoru | #21
X-tra-X> teď o víkendu nebudu mít čas,ale po neděli už jo,tak bych se stebou chtěl domluvit jestli by jsi mi neudělal ten servis a motorku by jsi mi nedal doporadku,akorát bych potřeboval nějaký kontakt a adresu.
27.5.2022 v 07:57 | Nahoru | #22
Borivoj86> Napsal jsem ti SZ...
27.5.2022 v 11:21 | Nahoru | #23
X-tra-X> po neděli se určitě ozvu,a jsi na tom s časem?jestli bys měl čas třeba za týden nebo za měsíc?
Hesd tlumič řízení cbr 1000rr Honda CBR 1000RR Fireblade octy 0 19.5.2024 v 20:20 octy
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 599 24.4.2024 v 23:12 Ariete
Dynojet Honda CBR 1000RR Fireblade Chmelda1 6 19.4.2024 v 18:54 Chmelda1
Zvýšené volnoběžné otáčky Honda CBR 1000RR Fireblade AlbiAlbi 24 8.4.2024 v 11:28 AlbiAlbi
Cbr nebo big bang Honda CBR 1000RR Fireblade karloss200 1 4.1.2024 v 18:55 RTSbike
