Téma: Jawa pionýr 21 kliková hřídel se hýbe do stran
30.4.2022 v 09:59
Dobrý den, když jsem sundal zapalování zjistil jsem že se mi hýbe kliková hřídel do stran ?. A tak se chci zeptat zda je to úplně špatně nebo zda se to tak má hýbat.
30.4.2022 v 10:18 | Nahoru | #1
Na fotce se nic nehýbe.. a hýbat se nemá. Max nepatrná vůle protože ložiska C3.. Bud máš špatná ložiska, nebo vymačkané krátery, nebo omackanou kliku.
30.4.2022 v 20:14 | Nahoru | #2
Klikovka do stran nemá chodit, vůle by tam měla být cca 0,3 mm a to téměř nepoznáš. Pokud chodí víc, budeš muset půlit
1.5.2022 v 13:03 | Nahoru | #3
Já bych to neřešil,ložiska C3 mají velkou radiální i axiální vůli a ta se vymezí až při horkém motoru.
1.5.2022 v 13:32 | Nahoru | #4
Ono záleží co znamená - hýbe se do stran...milimetry? Setiny? Desetiny?
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr RiderofNSR125 9 7.6.2024 v 22:03 petr.machy
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
