Téma: Jak nastavit rozvody na Kawasaki EL 250b
25.4.2022 v 17:50
Ahoj ,neporadil by mně někdo ,jak nastavit rozvody na mojí motorce?koukal jsem se na video i manuálu co je tady na motorkarich v nemčině ,ale mám to trochu jinak .Na magnetu mám 2 rysky T1 a F1 tak 3 centimetry od sebe...zkoušel jsem to dat na obě a pokaždý se píst opře o ventil...nejde to protočit....Já blbec jsem si to nepoznačil když jsem to rozhazoval...
třeba tady má rysku T2 na videu...to já vůbec nemám....
Naposledy editováno 25.04.2022 17:51:20
25.4.2022 v 18:10 | Nahoru | #1
A když si najdeš horní uvrať přes otvor pro svíčku, tak je to která značka?
1 reakcí na tento příspěvek Jak nastavit rozvody na Kawasaki EL 250b
25.4.2022 v 19:06 | Nahoru | #2
on je to dvouválec...ty značky jsou hned vedle sebe.To nedokážu poznat HU
25.4.2022 v 19:20 | Nahoru | #3
není náhodou "T" horní úvrať a "F" předstih zapalování? Na kopii Hondackeho motoru jsem dával rozvody právě proti "T". Kdyžtak si zkus zkontrolovat kde je píst když máš na magnetu Tečko
(reakce na) Jak nastavit rozvody na Kawasaki EL 250b
26.4.2022 v 06:40 | Nahoru | #4
kawasaki-man> to je přece jedno kolik to má válců, T1 bude horní uvrať pro první válec a to snad přes svíčku jde zjistit resp. potvrdit si polohu.
27.4.2022 v 14:07 | Nahoru | #5
Píst do horní uvrate a Vacka do srrihu, když nejde proto IT tak undat řetízek nebo povolit kolo rozvodu
28.4.2022 v 22:32 | Nahoru | #6
Tak co, už to vrčí?
Kawasaki EL 250 / 252 Kawasaki EL 252, Kawasaki EL 250B Vladomoto 1 30.4.2024 v 11:01 Jakub__
Nabíječka na hluboce podbitou bater... [1 ... 4, 5] Kawasaki EL 250B kawasaki-man 137 5.10.2022 v 12:59 jirka-mz
Sekce poradna Kawasaki EL 250B Kavachooper 3 3.10.2022 v 06:26 HornisGSX
šablovy pro E na výfuku Kawasaki EL 250B kawasaki-man 6 10.6.2022 v 13:34 assassin
Zapojení relé blinkrů - návod Kawasaki EL 250B kawasaki-man 1 20.3.2022 v 10:19 Mlanik
