Téma: Zadrhnutý motor
22.8.2021 v 13:54
Nazdar,
dostal se mi pod ruce nepojízdnej pionýr. Mimo spousty vad má zadrhlej a hádám, že i přirezlej válec. Taky je tak kopa usazenýho karbonu. Nevíte, kam bych měl válec poslat, aby píst vyndali? Nebo nevíte, jak se s tím poprat doma? Napadlo mě válec zahřát a potom by píst možná vypadl, nebo bych do toho ťuknul dřívkem, co si o tom myslíte? Válec jsem sundalz karteru, takže teď je to válec, píst a klikovka.
Díky za rady
Zadrhnutý motor
22.8.2021 v 14:12 | Nahoru | #1
Prolij to olejem horem i ze spoda, nech to stát a pak lehce přes dřevo vyklepat.
Lehce ...
Zadrhnutý motor
22.8.2021 v 15:16 | Nahoru | #2
Postav si motor na výšku a nalij petrolej (možná i naftu) do válce. Jestli je píst v HÚ, tak dej hlavu a tu zalij až po závit na svíčku. Nech to tak přes noc a další den jak psal kolega jemně poklepat
Zadrhnutý motor
22.8.2021 v 17:24 | Nahoru | #3
Zadrhnutý motor
22.8.2021 v 20:35 | Nahoru | #4
Je to už pár rokov, čo som zadrel trabanta. Jeden piest nešiel uvoľniť. Kamarát (chemik) mi poradil nasypať na piest ten bordel, čo sa tým čistia potrubia (hydroxid sodný?) a zaliať vodou. Naleptáva hliník, ale nie oceľ. Pod valcom boli handry, sypol som tam asi 10 cm3, zalial deci horúcej vody a na druhý deň to išlo v pohode, ľahkým klepnutím cez kus jakla.
Zadrhnutý motor
23.8.2021 v 18:54 | Nahoru | #5
nebo tam nalej červenou brzdovku na povolování zarezlých věcí je nejlepší
Zadrhnutý motor
24.8.2021 v 10:02 | Nahoru | #6
Na toto téma tady už toho bylo mraky a jiné třeba veteránfóra mají užitečné rady tak hledej.
Jinak s tímto problémem se vyplatí trpělivost, než to toho tupě mlátit i když mě to taky občas jinak nešllo.
Zadrhnutý motor
26.8.2021 v 22:02 | Nahoru | #7
Jak to dopadlo ? Podařilo se ten píst vyklepat bez poškození válce ?
Zadrhnutý motor
5.9.2021 v 13:38 | Nahoru | #8
Nazdar,
omlouvám se, že sem dlouho neodpovídal, nebyl jsem doma. Do válce a sání jsem nalil naftu, jak radil jeden z vás a nechal ji tam 2 dny. teď to zkusím oškrábat něčím měkkým (třeba kartáček na zuby a potom naleju motorový olej do válce, nechám ho tam asi 5 hodin a pokusím se to vyklepnout.
1 reakcí na tento příspěvek Zadrhnutý motor
5.9.2021 v 18:51 | Nahoru | #9
v rukověti motocyklisty , ( obsáhlá kniha jak opravovat panelky a kejvačky) , psaly že přirezlý píst k válci se ma normalně rozbít perlíkem , upřímně řečeno , pokud píst přirezne k valci tak klikovka stejně bude zralá na výměnu , takže za mě vymlátit
Zadrhnutý motor
6.9.2021 v 00:19 | Nahoru | #10
Červená brzdovka nám před léty zafungovala na total zarostlé 175ce. Dokonce se to pak dalo natočit ale píst už byl v .... a pak se rozletěl
(reakce na) Zadrhnutý motor
6.9.2021 v 00:22 | Nahoru | #11
zdenysrx6> přirezne...většinou se rozleze hliník klika může být ok
Zadrhnutý motor
6.9.2021 v 18:02 | Nahoru | #12
Rozbít píst je až poslední varianta. Vezmi dřevěný špalík, nebo kus násady a jemným poklepem to zkoušej uvolnit. Pokud si změříš hloubku pístu, nebo pokud si uděláš rysku, hned uvidíš, jestli se to hýbe, nebo jestli to je natvrdo "svařený".
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
