Téma: Kawasaki ZL 600 nestartuje
21.5.2021 v 18:58
Zdravím ,tak jsem natrefil na pěkný kousek na Kawasaki ZL 600 z roku 88 ...15 let stál v garaži prostě voňavka.Před 2 roky výměna cívek atd....No byl jsem ubezpečen že vše funguje a tak jsem jí vzal i bez starování ,protože se vybila baterie.Chtěl jsem jí hrozně moc....Myslím ,že sehnat takového veterána v takovém stavu je dnes už skoro nereálné.No ale problém nastal když jsme jí chtěli dnes nastartovat.Vyměnili jsme benzín ...ale motorka ani neslíbila...vůbec nic...je to 4 válec.Koukali jsme se na svíčky jiskra háže ,jsou mokré od benzínu benzín jde.Zkoušeli jsme do vzduchového filtru i startovací sprej ale také nic....Celý den jsme laborovali ,ale už nás nic nenapadá.Ještě nás napadlo jestli nejsou tlaky ve válci.naměřili jsme 5,5 baru-to je asi málo že?že by byli zapečený kroužky a motor neměl kompresi?díky za nápady
21.5.2021 v 22:28 | Nahoru | #1
5,5 je kurewsky malo , min by mělo být kolem 1100 kpa , max 1500 kpa aspon na SV tomu tak je , ja měl pod deset a už to moc nejelo a i starty byly sazkou do loterie
22.5.2021 v 08:02 | Nahoru | #2
jojo točí to jak kdyby tam nebyla svíčka...a když dám prst do otvoru ,tak by to mělo mít nějaký výraznější tlak....Nevíte kde se na tyto dědečky dají sehnat pístní kroužky ,písty těsnění atd?Zkusím nalít nějaký hustý olej do válce jestli se komprese zvedne...jestli to nejsou jan zanesené ventily....
Naposledy editováno 22.05.2021 08:03:09
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ZL 600 nestartuje
22.5.2021 v 10:46 | Nahoru | #3
zdravim. 5.5 je sice malo, ale alespon blafnout by to melo. 5.5 ukazuji vsechny valce? je merak tlaku odzkouseny? hazi svicka jiskru i pod tlakem ve valci? jak je udelane zapalovani, kladivko a kondenzator? nebo řj? jsou na ventilech alespon nejake vule? je spravny predstih, popripade nejsou prehozene kabely ke svickam? motor bych jeste nerozebiral.
22.5.2021 v 12:55 | Nahoru | #4
Teda 5.5 mi připadá hodně málo, měl jsem kdysi Mito které bylo lehce přidřené. Kompresi to nějakou mělo ale nechytalo to. Pouze po nastříkání start spreje do sání to občas slíbilo. Díly budou myslím na Partdepot ale ta cena bude hrozná.
22.5.2021 v 13:27 | Nahoru | #5
Zkus ty tlaky změřit ještě jednou a tak jak se to dělat má...přijde mi divný, že by to mělo mít na všech válcích jen 5,5 Atm...motor je identický snad s GPX 600, resp. GPZ 600, akorát že motor ze ZL má mít kardan no...
(reakce na) Kawasaki ZL 600 nestartuje
22.5.2021 v 22:35 | Nahoru | #6
Mnozka> tak to ma uz bezkontaktni zapalovani. Ne? Ja udelam video z tech valcu... Zkousel jsem jen krajni valce... Svicka pali...Dali jsme i benzin pod svicku... Vubec nic ani to neslibi... Motor i dost lehce toci...ty ventily snad by vsechny valce nebyly rozhozene... To by alespon zazehlo ten jeden valec...
Naposledy editováno 22.05.2021 22:37:17
23.5.2021 v 17:40 | Nahoru | #7
dal jsi pri mereni tlaku plny plyn?
23.5.2021 v 20:02 | Nahoru | #8
jojo je uplně stejná hodnota tlaku jestli je plný nebo není.Nemáte někdo link na ty pístní kroužky,nebo celé sady?
Naposledy editováno 23.05.2021 23:05:46
30.11.2021 v 17:39 | Nahoru | #9
tak jsem na tom začal dělat...nevíte v jakém pořadí jsou fajfky na svíčkách když je to 4 válec...zda se že už se v tom někdo vrtal...a dale pak rozvody na motoru ...nevíte kde jsou značky...jsem z toho trochu mimo...ale snad se do toho dostanu....
Jak proměřit ovalitu válce [1, 2, 3] Kawasaki ZL 600 kawasaki-man 62 27.3.2022 v 20:59 kawasaki-man
Kde seženu pístní kroužky na Kawasa... Kawasaki ZL 600 kawasaki-man 17 20.3.2022 v 09:36 kawasaki-man
Kawasaki zl 600 Eliminator Kawasaki ZL 600 rebelka3 2 12.4.2020 v 23:14 rebelka3
Kawasaki ZL 600 B Eliminator vz Kaw... Kawasaki ZL 600 rebelka3 3 14.12.2019 v 19:46 rebelka3
Rozvodový řetěz Kawasaki ZL 600 Marcusssov 4 15.10.2019 v 08:05 1100Virago
