Hlavně mě zajímá, zda jde mít puštěných víc věcí naráz, např. navigaci a rádio.
V parametrech tam nic nevidim, jaky to ma mit procesor, kolik RAM a kolik interni pameti. Kazdopadne kdyz jsem resil android radio do auta, tak po dlouhem patrani a nacteni uzivatelskych recenzi se jevi 8jadrove cpu s 4GB RAM. Totiz v aute je rychlost odezvy systemu dost dulezita. Klasika jedes dle navigace, pred tebou uzavirka a najednou se mas dat vlevo, vpravo a nevis kam, tak to nekde strihnes a kdyz je navigace schopna, tak trasu prepocita v mziku, ale kdyz je debilni, tak ji to trva jak lacnemu srani a to nechces. Dalsi vec je treba zmena hlasitosti, cokoliv lovit v menu atd...
Nakonec jsem se ale na cely android do autoradia uplne vysral, po zkusenostech s android televizi, kdy uz za rok to bylo totalne out of support a nektere aplikace picovali ze je operacni system zastaraly... zrovna autoradio bych chtel, aby melo zivotnost +/- jako auto, takze jeste alespon tech 10 let a to je ve svete androidu na cinskem hw bohuzel naproste sci-fi
Tohle mi přišlo jako řešení, kdy stejně potřebuju koupit autoradio. Ale asi to nebude tak easy...
Tak a teď k radiu s androidem, mám z ali 2ks, oboje ale 2Din. Jedno v dodávce, tam je v podstatě OK, 2Gb RAM, 32Gb vnitřní pamět, pracuje s origo ovládáním pod volantem, GPS, přední a zadní kamera, FM díl ok jen to AF funguje divně takže ho mám vypnutý, DVD mechanika, OBD cucám z ECU auta, DAB+ radio.... ale bylo přes 4tkč. Rychlost navigace dobrá, a to vždy běží souběžně minimálně s rádiem a Torque nebo taxametrem....
Druhý (jiný model kvuli rozměrům, stejný prodejce) jsem dodělával do GeniThalie, tam jsem musel upravit díru do palubky (původně 1DIN), paměti stejné jako to výše, vše v podstatě stejný jako to nahoře kromě DVD, FM díl naprd, hraje a najednou začne ztrácet signál a tak přeskočí na jinou stanici - obejdu to DAB+ adaptérem, do města dobrý, nelze spárovat ELM přes BT protože chce heslo i když ho člověk zakáže takže diagnostika na tom nejede. To stálo 2300kč, 2tkč vráceno... Rychlost navi ok.
Takže to chce hodně vybírat a číst, u prvního jsem si s tím tenkrát dal práci a dohledával jsem recenze a hlídal si jaký obvod je použit pro fm a koncový zesilovač, i když i v popisu může číňan kecat.
Bude to chtít něco s lepšími parametry.
Já to řešil když jsem do auta přidával kamery. A jelikož rádio mám od automobilky, tak jsem to řešil tím středovým zrcátkem s displayem. Navigaci to zvládá v pohodě a na pozadí to nahrává obraz z přední i zadní kamery.
Naposledy editováno 02.05.2021 21:46:39
