Téma: Mírný prokluz spojky
9.4.2021 v 23:52
zdravím chtěl bych se zeptat když na motorce jedu 80 třeba tak když dám pak plný tak na 3s mi někdy proklouzne spojka ale pak se hned chytne spojka má najeto 10 tis. a byly měněné lamely pružinky a přítlačné plechy a olej používám Repsol sintetico 10w40 a za celou dobu mi to cca na 100km udělalo 3 při větší akceleraci v čem může být problém? díky za ohlasy
10.4.2021 v 07:17 | Nahoru | #1
pokud při seřízení byla dostatečná vůle (za studena) cca 3mm, pak bych to viděl na problém v některém dílu který byl měněn, zejména přítlačné pružinky dokážou potrápit, pokud nejsou v příslušné kvalitě.
10.4.2021 v 10:48 | Nahoru | #2
no jak začala prokluzovat tak jsem ji posunul na lanku ať zabírá dřív a byl chvilku klid jenže už jsem na kraji a pak už to nezkrátilím
10.4.2021 v 11:51 | Nahoru | #3
naopak by si ji mel povolit, ne zkracovat
10.4.2021 v 12:59 | Nahoru | #4
tak ale když ji zkrátím tak zabírá až někde na konci a takhle aspoň normálně od půlky
10.4.2021 v 16:11 | Nahoru | #5
ta vůle 3mm je mrtvá vůle, při ohřátí motoru dochází k roztahování materiálu čímž se ta vůle zmenšuje když to bude seřízeno moc fest tak ti to tu spojku bude lehce vypínat. Buď máš krátké lanko nebo je špatně nasazen ovládací palec spojky. Tím že jsi vyměnil lamely (jsou širší než původní) jsi potřebnou vůli snížil, nebo není žádná :DD
10.4.2021 v 19:05 | Nahoru | #6
Tohle často dělá lanko. Může být lehce přidřené. Lanko vede kolem motoru, kde je vyšší teplota, bovden se zahřeje a lanko se pak špatně vrací (jako kdyby jsi měl vymáčklou spojku).
10.4.2021 v 21:35 | Nahoru | #7
nebo skusit použít jiný olej
1 reakcí na tento příspěvek Mírný prokluz spojky
11.4.2021 v 20:30 | Nahoru | #8
myslíš že by takový problém dělal olej? jako já myslel že s Repsol sintetico 10w40 tomu spíš pomůžu
11.4.2021 v 21:31 | Nahoru | #9
Upřímně abych mohl mít spojku od půlky tak to mám to lanko tahle jinak to zabírá až na konci víte někdo co s tím?
(reakce na) Mírný prokluz spojky
11.4.2021 v 23:44 | Nahoru | #10
Honzik125 píše: myslíš že by takový problém dělal olej? jako já myslel že s Repsol sintetico 10w40 tomu spíš pomůžu
muže to být olejem , ty skušenosti tady jsou
12.4.2021 v 12:11 | Nahoru | #11
ale když mám lanko až na konci skoro aby my šla spojka od půlky tak bude problém jinde ne?
19.4.2021 v 02:08 | Nahoru | #12
hele a ses si jistej ze je to spojka ? me na kolobezce obcas (casto ne ale treba jednou za tech 100-200km) mzikove vynecha zapalko prsne kdyz jde dyl na plnej (coz je teda skoro furt ), udela to takovy poskubnuti, ale fakt mzikovy, 3s to ale nejsou, spis 0.3s.. neresim, beru to jako vlastnost..
19.4.2021 v 06:29 | Nahoru | #13
no minimálně jsem se spojkových lankem na konci a ta spojka začala víc prokluzovat tak jsem to posunoval
Rozpadlý závit u výpusti oleje Honda CBF 125 lukomil 30 19.4.2024 v 14:09 rg250
Zvýšení otáček na neutral Honda CBF 125 Wiwien 5 13.3.2024 v 10:43 fzr
Honda cbf 125 , 2011 Honda CBF 125 Leee 1 20.12.2023 v 20:36 jardad
palivové cerpadlo Honda CBF 125 karavanista 2 6.10.2023 v 11:27 karavanista
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
