Téma: Motor od 6000 otáček nejede
8.3.2021 v 17:13
Ahoj motorkáři, prosím o radu. Mám Honda CB 750k RC 01. Celou motorku jsem zrenovoval a nemůžu doladit
motor. Chytá na brnk šlape pravidelně, jde za plynem, ale jen do 6000 otáček. Potom přestane jet a střílí do vyfuku. Dal jsem větší trisky, ale žádná změna. nemá někdo zkušenost? Díky
2 reakcí na tento příspěvek Motor od 6000 otáček nejede
8.3.2021 v 17:31 | Nahoru | #1
tam sú tie staré Keihin. Ako sú na tom membrány? sanie máš pôvodné alebo si dal šišky?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor od 6000 otáček nejede
8.3.2021 v 19:06 | Nahoru | #2
Destroyer píše: tam sú tie staré Keihin. Ako sú na tom membrány? sanie máš pôvodné alebo si dal šišky?
Měl by tam mít VB42 a ty membrány na šoupátku nemaj.
Co zapalování? Má to v otáčkách správnej předstih? Ideálně to zkontrolovat stroboskopem.
8.3.2021 v 19:31 | Nahoru | #3
Destroyer> Jsou tam podtlakové Keihin. Motor ma najeto cca 20.000 km a sání je původní s novým filtrem
8.3.2021 v 19:34 | Nahoru | #4
combust> Tuto možnost nemám, ale nastavoval jsem to podle návodu v knize a risek. Je tam už bezdotykové zapalování
8.3.2021 v 21:31 | Nahoru | #5
6000 rpm je magická hranice a ne každá motorka to dá. Bylo to tu naposledy před měsícem, tak si počti, čím ším by to mohlo být: https://www.motorka...p;pgr=1#goto10191046
8.3.2021 v 22:20 | Nahoru | #6
Brtchal> Co je to za rok? Jestli tam původně bylo kontaktní zápalko a nějakej dobrák tam nabastlil pozdější TCI verzi s tím že tam nechal origo indučky tak to může mít v otáčkách slabou jiskru.
9.3.2021 v 16:38 | Nahoru | #7
combust> Je to model 1980 a vše je originální. Chlap to nechal 6 let pod stromem. Z venku to byla hrůza, ale zevnitř jak nová
1 reakcí na tento příspěvek Motor od 6000 otáček nejede
9.3.2021 v 21:40 | Nahoru | #8
No tak pokud odstředivej regulátor předstihu není nějak zatuhlej tak bych poradil to samý jako v tom tématu v odkazu, osciloskop a zkontrolovat jestli to dává správnou jiskru i v těch 6000. Pokud to pálí jak má tak je na vině směs (ještě mě napadá časování ventilů ale to by se asi negativně projevilo v celým rozsahu a ne tak ostře).
12.3.2021 v 16:56 | Nahoru | #9
combust> Ok, jak budu mít čas tak zkusím. Dík
25.5.2021 v 16:13 | Nahoru | #10
Dobrý mne robí honda cb 750k to isté pri 110km mi začne trhať a vynechať
16.6.2021 v 13:55 | Nahoru | #11
ted jsem resil nad 4000ot tento problem a fajka za studena 15 ohmu odpor za tepla bez spojeni nove fajky a leti jak kamen
kmitání řídítek , vibrace řídítek... Honda CB 750, Honda CBX 750, Honda CB 750 SC, Honda ... prostejov 24 13.8.2021 v 09:11 Kohlstein
Pripojenie hadičky z karburátorov Honda CB 750K Tekven 6 3.6.2021 v 06:42 Tekven
prosím o pomoc honda CB750K 1978 -... [1, 2] Honda CB 750K pma1 42 6.11.2020 v 14:16 pma1
Honda cb 750kz 1979 Problematické s... Honda CB 750K ro-fi 13 6.8.2019 v 10:02 ro-fi
Honda CB 750 four K6 Honda CB 750K radmen70 3 25.4.2019 v 04:57 Ivos
