Téma: střílí do výfuku
26.2.2021 v 18:58
Marauder mi třílí do výfuku. Dal jsem nové filtry, benzin, svíčky. Startuje na brnk. Jiskru dává na obou válcích. Při nízkých otáčkách v pohodě, ale jak ho trošku vytočím tak střílí. První válec se o dost míň zahřívá. Když vystřelí tak z výfuku vyletí černý dým. Poradíte někdo co s tím? Díky.
Naposledy editováno 26.02.2021 19:10:57
1 reakcí na tento příspěvek střílí do výfuku
26.2.2021 v 19:50 | Nahoru | #1
Dal jsi originál filtry? Marauder je hodně náchylnej na vzduchovej filtr. Dále tě určitě čekaj karbce a synchronizace.
Zadní bude chudší
Naposledy editováno 26.02.2021 19:51:07
(reakce na) střílí do výfuku
26.2.2021 v 19:59 | Nahoru | #2
sery.> Střílelo to i před výměnou filtrů. Motorku jsem koupil v zimě a tak jsem neměl možnost jí pořádně projet. Ten co jí měl přede mnou na ní skoro vůbec nejezdil. Víc stála. Několik let "asi pět" nedělal ani stk. Doufám, že to budou ty karbce a nic horšího. Co ventily, ty to být nemůžou? Dík za info.
26.2.2021 v 20:04 | Nahoru | #3
Na 99% karbce, ale dej to udělat někomu kdo to umí, synchronizace je tam lankem a není to úplně jednoduchý to nastavit. A ventily udělej taky , když bude nádrž dole, ale záleží kolik má najeto. Bacha na olej, marauder rád trochu papá. A jelikož má malé množství oleje potom rád padá na klice. Takže hlídat
Naposledy editováno 26.02.2021 20:07:31
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) střílí do výfuku
26.2.2021 v 20:12 | Nahoru | #4
sery.> Určitě to někomu dám (servis). Ještě takovou "hloupou" otázku. Po xxxxx letech jsem koupil větší motorku (naposledy jsem jezdil Jawu 250 a to už je hóóódně dávno), co na této motorce, myslím Maraudera r.v. 1999 nechat udělat. Jsem totiž úplný laik. Dík.
26.2.2021 v 20:18 | Nahoru | #5
Josef1967> Chladící kapalinu, brzdovku, olej, zkontrolovat řetěz, možná olej v předních tlumičích. Prostě běžná údržba, když nevíš kdy co , nebo jestli bylo děláno.
A ty ventily a karbce. Jinak ta motorka celkem funguje. Nech si ještě zkontrolovat příruby ke karburátorům, jestli není nějaká po těch letech prasklá.
Naposledy editováno 26.02.2021 20:19:18
26.2.2021 v 20:19 | Nahoru | #6
Josef1967> Olej a olejový filtr jsem měnil. Rok od kdy byl v provozu byl 2009 a od roku 2005 ho měl ten co jsem to od něj koupil (ročník 1967 jen pro info já jsem o rok starší ) a on na něm najezdil dle jeho
sdělení 18000 km. Na tachometru má 28000km. Má ještě původní gumy (budu měnit).
26.2.2021 v 20:20 | Nahoru | #7
Josef1967 píše: Josef1967> Olej a olejový filtr jsem měnil. Rok od kdy byl v provozu byl 2009 a od roku 2005 ho měl ten co jsem to od něj koupil (ročník 1967 jen pro info já jsem o rok starší ) a on na něm najezdil dle jeho
Takže vše co jsem napsal
26.2.2021 v 20:22 | Nahoru | #8
Josef1967> oprava rok provozu 1999
26.2.2021 v 20:23 | Nahoru | #9
Josef1967 píše: Josef1967> oprava rok provozu 1999
To je mi jasný
26.2.2021 v 20:23 | Nahoru | #10
Josef1967> Tak díky moc za info.
střílí do výfuku
27.2.2021 v 01:24 | Nahoru | #11
Tohle mi udělal Alp cestou z Rumunska. Vypadnul takovej červík z karbce a přisával falešnej vzduch. Tak bych šel po přírubách a tak.
střílí do výfuku
27.2.2021 v 13:06 | Nahoru | #12
Měl jsem ho 4 roky a byl jsem spokojen,jak někdo píše výš,pozor na olej,měnit častěji i s filtrem a nebudeš mít problémy,případně se obrať na Marauder bandu,tam ti poradí
střílí do výfuku
11.4.2021 v 20:05 | Nahoru | #13
Seřízeno, udělána synchronizace, ventily, vyčištěné karburátory a už jezdí super. Díky za rady všem.
střílí do výfuku
31.8.2021 v 20:59 | Nahoru | #14
Čau borci, potřebuju poradit. Mám maroudra 800 a má kompletně vyčištěný karburátory seřízený a dokonce i palivový filtřík. Chytá dobře i jede, ale když se ohřeje občas když se dostanu na menší rychlost jako je v obci či v zatáčkách tak vynechává jeden válec, ale jakmile přidám i či uberu plyn tak se opět chytne. Ale když jedu nad 70km/h tak to vůbec nedělá. Nemá někdo stimhle zkušenost? Mám i nové filtry svíčky a pořád to dělá to samé.
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder linhic 4 19.5.2024 v 11:18 pepe100
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 6 7.5.2024 v 12:56 Dano998
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 3 7.5.2024 v 07:42 panTerek
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 1 1.5.2024 v 22:14 Faier
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
