Téma: CB500X bliká ABS
4.2.2021 v 12:43
zdravím po nastartovaní svítí ABS po rozjezdu zhasne ( to je v pořádu ) po ujetí pár km se rozbliká abs kontrolka, ABS je nefunkční a kontolka bliká dokud se motor nevypne . diagnostiku nemám , motorka - CB 500X r.v 2014 ,
natočeno 27000 km , máte s tím někdo zkušenost ? popř. jak opravit ? Děkuji
CB500X bliká ABS
4.2.2021 v 13:14 | Nahoru | #1
Aspoň dle jiných diskuzi a modelu k tomuto problému muže být na “odchodu “ baterie....plus samozřejmě nejlepší je udělat diagnostiku
CB500X bliká ABS
4.2.2021 v 14:21 | Nahoru | #2
Viděl bych to nestabilitu v el. síti. Buď baterka nebo spíše odcházející regulátor, který po zahřátí nefunguje jak má (tzn. dává více než 14,5V nebo méně než 13,6V). Proměřil by napětí na baterii za studena a po zahřátí. Samozřejmě by to mohlo být i čidlem, ale když proběhne autotest (kontrolka po rozjetí zhasne) tak bych to viděl na to, co píšu výše.
CB500X bliká ABS
4.2.2021 v 21:49 | Nahoru | #3
nizke napeti v siti. Zmer baterii, dobijeni, problem s dobijenim ,ale muze nastat az jak sam pises, po par kilometrech. Muze to prebijet nebo nedobijet..jak jiz bylo napsane.
Pokud vis co je to multimetr a vlastnis ho tak to zmeris v pohode... pokud ne, det to nekam do servisu.
CB500X bliká ABS
6.4.2021 v 10:28 | Nahoru | #4
Zdravím, děkuji za rady šel jsem po tom nejjednodušším a vše bylo v pořádku, vyměnil jsem tedy zadní čidlo abs a vše zase dokonale funguje jak má. Díky moc
Naposledy editováno 06.04.2021 10:29:42
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 39 3.5.2024 v 11:20 Koudy01
Momentove klice Honda CB 500X Moltys 19 9.3.2024 v 22:52 Robinsson
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
bunda do každého počasí Honda CB 500X ludmal 26 18.1.2024 v 11:35 AXE
Dotahovací momenty honda cb 500x Honda CB 500X Takymoto 6 26.12.2023 v 09:22 Johny_Servis
