Téma: Problém so štartovaním
14.1.2021 v 19:22
Zdravím mám taký no... možno aj banálny problém so štartovaním. Ide o to že motorka naštartuje (za studena) len vtedy keď rukou pripchám prívod vzduchu do karburátora. Potom už naštartuje aj bez toho. Nepomôže ani keď štartujem so sytičom. Aby som to ale priblížil...motorka má airbox v ktorom má byť filter a z airboxu vedie spomínaná hadica priamo do karburátora. Keď som to ale takto podľa originálnu spravil moto neštartovala. Nakoniec som airbox nahodil len ako "okrásu" a priamo na hadicu som nahodil filter. Pomohlo to moto štartovala krásne vždy za tepla za studena...ale odrazu tak po mesiaci cca to začalo robiť zas... naštartuje len keď hadicu prikryjem rukou.
Posledná info je ešte taká že originálny filter do tejto motorky je taká penová podložka. Ja som ju nahradil textilným filtrom ktorý pomohol no ako som si všimol mám pocit že po mesiaci akoby tak vypadal nie je tak hrubý ako bol. Čiže sa domnievam že chyba je vo filtry čo je logické keďže to nie je originál filter. No taký filter ktorý tam má byť už nie je dostupné kúpiť. Vďaka za rady ?
1 reakcí na tento příspěvek Problém so štartovaním
15.1.2021 v 04:54 | Nahoru | #1
15.1.2021 v 12:54 | Nahoru | #2
Tak zjevne jsi zmensil odpor v sani, coz u karbece vede k ochuzeni smesi = spatne starty za studena a naopak tim ze to rukou pricpes, zmensis mnozstvi vzduchu, obohatis smes = lepe startuje studene.
Mas dve moznosti. Bud vzduchovou cestu uvest do originalniho stavu, na origo filtr je prizpusobene nastaveni karbece a zacne to fungovat.
Nebo dat “otevrene” krutoprisne tzuningove sani z ciny a pak dobekonecna laborovat s nastavenim karbece a trysek
(reakce na) Problém so štartovaním
15.1.2021 v 22:02 | Nahoru | #3
hondaman1> ďakujem skúsim nejaké vybrať zatiaľ som ti len tak zbežne omrkol a vyzerá že tam nájdem podobný originálu. Díky moc
15.1.2021 v 22:05 | Nahoru | #4
Johny_Servis> áno to som si aj hneď myslel že vlastne tým ako som to upchával a tak tak som menil bohať zmesy vlastne. Skúsim to teda zložiť podľa originálu a uvidím čo to spraví. Lebo už som sa o to raz pokúšal no nenaštartovala. Ale vyskúšam sa s tým pohrať ešte raz a uvidím každopádne vďaka za pomoc !
Po pridaní plynu zhasne Aprilia Classic 125 MarIv 21 1.11.2021 v 12:21 Kohlstein
S Aprilia Classic 125 MarIv 12 30.6.2021 v 16:08 PallkoXR
Chod motora Aprilia Classic 125 MarIv 8 22.1.2021 v 21:49 MarIv
Výfuk Aprilia Classic 125 MarIv 3 21.12.2020 v 15:52 MarIv
