Téma: elektřina
3.11.2020 v 10:09
motorka přestala startovat a tak kouknu pod dekl baterky a tam koukají dva drátky s očkamy a neví někdo odkud jsou ?
elektřina
3.11.2020 v 10:47 | Nahoru | #1
většinou červený plus černý mínus a vidím že na červeném je i pojistka pokud není spálená víc ti neporadím
1 reakcí na tento příspěvek elektřina
3.11.2020 v 10:56 | Nahoru | #2
a jestli bude spálena jak to poznám ?
vím že hloupé otázky ale na pionýrů tolik elektřiny nebylo
(reakce na) elektřina
3.11.2020 v 10:58 | Nahoru | #3
tomaskverek píše: a jestli bude spálena jak to poznám ?
bud od ty lasky a rekni tatovi at se ti na to podiva....
2 reakcí na tento příspěvek elektřina
3.11.2020 v 11:40 | Nahoru | #4
Spíš ti někdo čornul baterku
3.11.2020 v 11:50 | Nahoru | #5
Kajatko> no tak blbej snad není. Ačkoliv..
3.11.2020 v 11:58 | Nahoru | #6
Kajatko> baterku tam mám a kabely k ní taky ale tohle vede ještě vedle baterky s takové gumové krytky
elektřina
3.11.2020 v 12:07 | Nahoru | #7
Foto?
3.11.2020 v 12:27 | Nahoru | #8
Motorka přestala startovat - baterie v háji. Takže to zřejmě buď nedobíjí nebo přebíjí (pokud už baterka nebyla mrtvá před tím). A jelikož jsi ji přivezl (předpokládám) o víkendu, bývalý majitel asi nebude mít úplně čisté svědomí. Ty drátky tam jsou podle mého na snadné dobíjení baterie nebo na připojení další baterky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) elektřina
3.11.2020 v 12:41 | Nahoru | #9
Slávek-TDM píše: ... Ty drátky tam jsou podle mého na snadné dobíjení baterie...
Často se takto připojuje u starších moto zásuvka na navigaci/telefon. Je to nejjednodušší způsob (než sahat do svazku) a navíc to pak funguje s vypnutým klíčkem.
Takže doporučuji jít po drátech a podívat se, kam vedou. Hned budeš chytřejší, jestli to vůbec připojovat ještě chceš.
Howgh!
3.11.2020 v 15:05 | Nahoru | #10
Sofía> to je optimistickej názor. Já jsem spíš pesimista, ale pokud máš pravdu ty, tak pro zadavatele líp Akorát bych to nenechával takto nezaizolované volně pod kapotáží nebo sedlem....
elektřina
4.11.2020 v 14:30 | Nahoru | #11
drátky budou od nějakého doplňku, například vyhřejvaný hefty, autozásuvka ... s tím že to nestartuje to asi souviset nebude. Baterku nabij a zkus startovat. Může být baterie v háji (nedá dost výkonu) nebo může moto nedobíjet (nastartuje párkrát a i někam dojede ale pak chcípne) nebo může být vada ve startování (relé, tlačítko, startér - nereaguje i při plném nabití)
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
