Téma: Teče olej ze spojky
12.8.2020 v 18:51
Dobrý den,
Mám babettu 210 a teče tam pořád olej ze spojky. Měnil jsem všechny gufera, o kroužek a odmastil. A když jsem to projel tak pořád je tam olej. Je na krytu spojky a řemínku.
Teče olej ze spojky
12.8.2020 v 18:59 | Nahoru | #1
Čau, ja som to riešil tak, že som nalieval olej veľmi opatrne (radšej menej ako viac) , a do oleja som dával vazelínu, aby to bolo hustejšie a nepresakovalo . Opatrne pri preprave autom, nedávať to na ľavú stranu a aj pri opieraní v lese oprieť na pravú stranu.
PS: vazelínu som tam dával injekčnou striekačkou. Aby ten olej bol trošku hustejší.
Naposledy editováno 12.08.2020 20:43:04
Teče olej ze spojky
12.8.2020 v 19:32 | Nahoru | #2
krokoš> Děkuji, zkusim.
Teče olej ze spojky
12.8.2020 v 20:13 | Nahoru | #3
Olej obycejjny pp80 do prevodovky, gufera nejlepe dvoubrit
Teče olej ze spojky
12.8.2020 v 20:16 | Nahoru | #4
Hlavně, kontrolní díra je vysoko, takže i když tam je přesně podle výrobce, tak je ho tam hodně. Po dolití ještě naklonit Babettu o 20° doprava a nechat olej navíc vytéct.
Teče olej ze spojky
13.8.2020 v 10:56 | Nahoru | #5
kokoška.> Gufera jsem měnil všechny.
Teče olej ze spojky
13.8.2020 v 10:58 | Nahoru | #6
blesk16> Vím že se tam má dát 80 ml oleje, ale leju 70 ml.
Teče olej ze spojky
14.8.2020 v 08:55 | Nahoru | #7
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 Aprilus 31 Včera v 08:20 cmiral
Čep kyvné vidlice Babetta 210 Mira- 1 28.5.2024 v 21:35 Drak1
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 17 22.5.2024 v 07:20 papiboy
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
