Téma: Volnoběh po nastartování
8.3.2020 v 20:06
Ahoj. Mám SV 650 rv. 2004.(vstřikování) Když nastartuji motorku za studena, tak má nízký volnoběh (cca1000ot.) když ji malinko pomůžu plynem, tak za pár vteřin už je v poho. A po zahřátí drží volnoběh na cca 1300ot. jak má být. Čekal bych, že po startu otáčky vyběhnout např. Ke 2000ot. A pak začnou padat.. Jde nějak nastavit dávka paliva pro start, nebo jiné nastavení? Není to nic s čím by se nedalo žít, ale spíš to otravuje Motorku mám od podzimu a vlastně jsem na ni jel jen na podzim domu od prodejce a pak na STK, ale to už skoro mrzlo už jsem s tím motorku kupoval, jinak hytne "na drc".
9.3.2020 v 05:00 | Nahoru | #1
U sroubku pro volnobeh je druhy sroubek, kterym se nastavuje zvyseni otacek pri startu. Bude zalepeny barvou. Tak ho o kousek pritahni. Akorat je hodne citlivy, tak pridavej s rozvahou.
9.3.2020 v 08:36 | Nahoru | #2
Jako u šroubku z leve strany pod nádrží? Já tam našel jen na seřízení volnoběhu. Žádnej zalepenej barvou sem tam nenašel
9.3.2020 v 09:35 | Nahoru | #3
Taky jsem na sv1000 seřizoval otáčky sytiče, musí nádrž a filtr box dolů (nevím jestli i u 650), jinak se tam nedostaneš. Budou na tebe koukat dvě táhla pro klapky a u té, co je vepředu (u krku, s elektromotorem) se to seřizuje. Musíš mít mašinu studenou, protože sytič funguje jen prvních cca 15 sekund, poté jsou otáčky podle šroubku volnoběhu. Takže nastartovat studený motor a rychle šroubkem nastavit cca 2000rpm.
9.3.2020 v 11:30 | Nahoru | #4
Jedinej šroub zaslepený barvou jsem našel na stejný ose jako je šroub na volnoběh (k němu vede bovden) a od něj směrem ven je ten zaslepený šroub. Mezi nima je kladka pro plynové lanko. To je on? Když dostanu mopeda na světlo, tak to zkusím vyfotit.
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběh po nastartování
9.3.2020 v 14:39 | Nahoru | #5
Tak u 650 jsem to v manuálu nenašel, ale u 1000 to je. Na této fotce si najdi FAST IDEL ADJUST a ten je pro otáčky při sytiči. Tabulka platí pro 1000, stejné to bude i u 650, já mám nastavené 2000rpm
(reakce na) Volnoběh po nastartování
9.3.2020 v 19:44 | Nahoru | #6
blesk16> jestli jsem se dobře zorientoval, tak je to u 650 malinko jinak, ale asi vím čím začnu kroutit. Max. to vrátím zpět
9.3.2020 v 21:47 | Nahoru | #7
Hlavně si buď jistý, ať si nerozhásíš synchronizaci, potom musíš na podtlaky.
10.3.2020 v 15:22 | Nahoru | #8
Foceno z levé strany. Je to ten šroubek označený šroubovákem? (pro puntičkáře : použitý šroubovák sloužil pouze jako ukazovátko, rozhodně to sním nepůjde )
10.3.2020 v 18:52 | Nahoru | #9
Ano, to bude on ;)
10.3.2020 v 19:09 | Nahoru | #10
Fajn. Dík. Až s tím šroubem zakroutim, tak dám vědět, jak to dopadlo, třeba to pak využijí i jiní
12.3.2020 v 17:36 | Nahoru | #11
Zkusil jsem zakroutit tím šroubem viz foto a zda se, že to byl on. Opravdu je třeba seřizovat opatrně. Šroubem jsem pootočil o 1/4 otáčky a došlo k navýšení volnoběhu po startu přibližně o 500 ot./min.(nyní 1500 ot/min.) Po chvíli otáčky klesly. Uvidím do budoucna jak se to bude chovat. Další test až to zas bude studený. eventuálně to ještě trošku poladim přístup tam je blbej, ale přes kloubový nástavec se to podařilo. Takže děkuji za rady a ať to frčí
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 macumba 26 Včera v 22:49 PajdaXJR
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
