Téma: Chladící kapalina - Shiver 750
9.12.2019 v 18:22
Ahoj, ahoj. Měl bych malý dotaz ohledně výběru chladící kapaliny na Shiveru 750. Chci vyměnit chladící kapalinu na tomto stroji, avšak nevím, jakou kapalinu koupit.
- V CZ návodu je napsáno: doporučená chladící kapalina "CASTROL" Motorcycle Coolant"
- V AJ návodu je napsáno pouze: "Biodegradable coolant, ready for use, with "long life" technology and characteristics (pink). Freezing protection up to -40°C..." ...
Na netu je však plno chladících kapalin a já se v nich vůbec nevyznám. Mohl bych poprosit o radu? Díky
9.12.2019 v 19:30 | Nahoru | #1
Jakoukoli. Je to úplně jedno.
9.12.2019 v 20:21 | Nahoru | #2
Na jejich doporučeni se vyser,kup chladici kapalinu pro motocykly ,maji o něco vyšši bod varu treba Motul Motocool nebo tam mrskni antifreeze do auta napr.Sheron G 12+ apod.
9.12.2019 v 20:24 | Nahoru | #3
Já dávám specifikaci g12+ je to na hliníkové a slitinove motory, hodně lidí ji používá, vyměnís co 3 roky a cajk, ale než ji tam naleješ výplachni pořádně motor pokud nevíš co tam bylo před tím aby se nemichala s ničím jiným.
9.12.2019 v 21:18 | Nahoru | #4
Co třeba tahle červená G12? Teď tam mám takovou růžovo/fialovou.
K proplachu doporučujete destilku anebo stačí klasická voda z vodovodu?
Díky.
9.12.2019 v 23:30 | Nahoru | #5
Já bych se na nějaké proplachování vykašlal. A i kdyby ne, na proplach je destilka zbytečná, stačí čistá voda.
1 reakcí na tento příspěvek Chladící kapalina - Shiver 750
11.12.2019 v 12:19 | Nahoru | #6
Okej, díky. Ještě bych měl dotaz ohledně odvzdušnění. Jakým způsobem odvzdušňujete? Odvzdušňujete tak:
- že dolijete systém, zavřete víčko, nastartuje, necháte zahřát, otevřete expanzku a případně dolijete
- anebo nastartujete a povolíte nejnižší šroub na pumpě, aby utekl vzduch?
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladící kapalina - Shiver 750
11.12.2019 v 12:57 | Nahoru | #7
Lovaisek> Můžeš prosím nějak blíže popsat jak si představuješ odvzdušňování chladícího systému povolením nejnižšího šroubu na vodní pumpě během běžícího motoru?
11.12.2019 v 16:25 | Nahoru | #8
Číkus píše: Lovaisek> Můžeš prosím nějak blíže popsat jak si představuješ odvzdušňování chladícího systému povolením nejnižšího šroubu na vodní pumpě během běžícího motoru?
No to je přece jasný - v Hostěnicích mají vzduch těžší než vodu (chladící kapalinu) a tak se musí chladicí systém odvzdušňovat v nejnižším místě!
11.12.2019 v 16:49 | Nahoru | #9
V autě bývá odvzdušňovací ventilek na potrubí. Na moto ani nevím - ale tam zpravidla nejvyšší bod je plnící otvor na chladiči?
Kapalina třeba: https://eshop.skoda...0010x/0/1/24/43/1001
16.12.2019 v 08:35 | Nahoru | #10
OldDog> V Hostěnicích je všechno jinak Díky všem za rady
31.7.2021 v 21:41 | Nahoru | #11
Něco jsem řešil kolem chlad kap. To to mně docela zarazilo - tvl to je marže v KELLY. Když máš marži 300% tak i slevit můžeš .
https://www.autokell..._campaign=vvpla-pla-(google-nakupy)-roas&utm_term=vse&gclid=EAIaIQobChMItsrvxoWO8gIVOQWiAx26rQzlEAQYAiABEgK0JfD_BwE
a nebo
https://www.autodily...lEAQYASABEgJl2_D_BwE
Naposledy editováno 31.07.2021 21:43:35
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 22:50 ja1
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 12:43 rob456
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
