Téma: Yamaha X-max 125 trochu oleje u přední brzdy
12.10.2019 v 20:56
Objevuje se mi trošku oleje u přední brzdy na Yamaze X-max 125 2009 na hadičce,atd.. je to normální? Hladina kapaliny dle kontroly je dostatečná. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
12.10.2019 v 21:45 | Nahoru | #1
Teče ti gufero na kluzáku vidlice.
Někdy se to dá jen vyčistit i bez rozebrání. Jak často měníš ve vidlici olej?
13.10.2019 v 06:14 | Nahoru | #2
Já jsem ten skutr koupil, takže na něm mám najeto zatím 300km, bohužel, tohle se při koupi neprojevilo. Vidlice pruží normálně,atd... Dá se někde zkontrolovat stav oleje ve vidlici a nebo je tu někde jak to rozebrat,dolít,atd..? Popř kolik by stála oprava v servise?
Jestli máte zkušenosti
13.10.2019 v 06:33 | Nahoru | #3
Čau, dá sa kúpiť taký plastový zázrak a ten strčíš až pod gufero, Musíš demontovať prachovku . Je tu niekde video ako to urobiť. Ináč ten plastový zázrak som vyrobil z PET fľašky , ako mnohý predo mnou a tým som to vyčistil, ja teda na endure. Nastrkáš ten plast s vystrihnutým háčikom pod gufero a točíš okolo vidlice, video je lepšie a názornejšie. Hlavne ten olej putieraj a skontroluj si brzdový kotúč, aby nebol mastný a nenamastil doštičky, syn tak rozbil motorku , policajtovi pred domom nadrbal do smeťáku. Držím palce.
13.10.2019 v 09:47 | Nahoru | #4
Tak jsme v garáži zapružil a opravdu to teče přes těsnění na vidlici, to opravdu stačí vyčistit a je to?
13.10.2019 v 11:45 | Nahoru | #5
Vyčištění je první a nejsnažší pokus, pak následuje přetěsnení když očista nepomůže..
13.10.2019 v 20:28 | Nahoru | #6
Takže ten olej je tam možná od výroby. Doporučuju olej vyměnit. Nejlepší asi bude ty kluzáky demontovat, na skůtru k tomu nebude bůhvíjaký přístup.
Tady jsme se o tom před měsícem bavili:
https://www.motorkar...mp;pgr=1#goto9921655
Válec Malossi I-Tech 183cc pro Yama... Yamaha X-max 125 Valda 5 12.10.2023 v 14:45 callowsick
Yamaha x-city (xmax) 125 - hluk od ... Yamaha X-max 125, Yamaha X-City 125 Pravda605 2 31.5.2023 v 17:13 Maseeer
Piaggio X10 125 vs Yamaha Xmax 125 Yamaha X-max 125, Piaggio X10 125 InfernoBrno 0 6.4.2023 v 16:29 InfernoBrno
spatne studene starty Yamaha X-max 125 paveloslav 8 5.9.2022 v 11:43 josefkopecek
Yamaha Xmax 125 - pneu Yamaha X-max 125 Koutekm 2 29.8.2022 v 20:48 dave-lister
