Téma: Starter točí, ale nenastartuje
26.9.2019 v 23:14
Zdravím, řeším u své KTM 530 exc problém, že starter sice točí, ale motorka nenastartuje. Nakopavačkou nastartuje hned, ale když pak chci znovu nastartovat starterem, tak zase jen točí a nic. Víte, čím by to mohlo být ? Díky předem.
Naposledy editováno 26.09.2019 23:15:10
27.9.2019 v 07:58 | Nahoru | #1
Baterka
27.9.2019 v 14:30 | Nahoru | #2
Pokud nakopnes ale nenatocis tak i ja bych byl presvedcenej o baterce
1 reakcí na tento příspěvek Starter točí, ale nenastartuje
27.9.2019 v 15:35 | Nahoru | #3
Pokud točí a nechytá, a nakopne hned, tak bych se určitě koukl do starteru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Starter točí, ale nenastartuje
27.9.2019 v 16:45 | Nahoru | #4
ThSwen> A víte na co bych se tam měl kouknout?
29.9.2019 v 06:56 | Nahoru | #5
JawaCz150> Čau, napríklad, či nie je v štartéry olej . Mal som prípad, síce bol to čínsky skúter , ale toto presne robil. Nejak cez ten olej zmiešaný z grafitom z uhlíkov niečo prerážalo a rušilo impulz zo snímača, neviem, teda čím to bolo, ale po vyčistení štartéru a odobratí oleju , nastavení hladiny podľa manuálu, (bolo ho tam veľa ) tu začalo fungovať normálne. Treba ešte skontrolovať, najlepšie vymeniť prechodky, izolácie + pólov. Štartér točí bez záťaže v pohode, ale pri záťaži môže niečo prerážať. Skús dať sviečku ešte jednu sviečku do fajky , pôvodnu nechaj tam kde je a pozri či má iskru. Držím palce pri pátraní po závade.
29.9.2019 v 20:02 | Nahoru | #6
krokoš> Díky moc, vyzkouším
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
KTM EXC 530 olej z převodovky KTM EXC 530 R Ivory2000 1 2.2.2023 v 10:55 wáca
Ktm - Zasekává se plyn KTM EXC 530 R mares_mar 3 15.6.2022 v 19:14 _Michal
Někdo z Kostelce nad Labem a okolí ... KTM EXC 530 R enduro13 4 16.5.2022 v 14:05 enduro13
