Téma: Startovací relé Aprilia ETV 1000
Ahoj, kamarád již několikrát měnil startovací relé na Caponordu, ale vždy po nějakém čase odejde. Podle toho, co jsem vyčetl na internetu, tak je poddimenzované.
Teď jsem objevil relé, které by snad mohlo mít přijatelnou velikost Relé. Toto relé je děláno na velkou zátěž, ale vůbec netuším, zda jej lze použít - jelikož kamarád nazývá tuto součástku startovací cívečka. Na odkazu píší, že se jedná o spínací relé, ale k motorce kamaráda se dostanu tak za 10 dní, abych mohl proměřit, zda je to relé spínací, nebo rozpínací. Tak jsem chtěl poprosit o radu, zda jej mohu objednat?
Protože mi přijde zbytečné jej za 14 dní vracet. Vím, že originál je válcového tvaru, ale hranatý tvar tam snad vleze.
Děkuji za rady.
A všem přeji spoustu krásných km kolama dolů.
1 reakcí na tento příspěvek Startovací relé Aprilia ETV 1000
Skvělá odpověď, děkuji! 24.6.2019 v 14:56 | Nahoru | #1
rozpinaci by nemelo zrovna logiku ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startovací relé Aprilia ETV 1000
24.6.2019 v 15:08 | Nahoru | #2
assassin> Máš samozřejmě pravdu! Ale ve chvíli, kdy máš informace - jednou za rok měním nějakou startovací cívečku (originál, neoriginální), tak člověk docela znejistí, já z toho a informací na netu vyčetl, že se jedná o startovací relé. Když jsem kamarádovi volal, a ptal se, zda se jedná o startovací relé, tak furt mlel o cívečce... Takže potom jsem se v tom začal ztrácet i já.
24.6.2019 v 15:10 | Nahoru | #3
XL700VA píše: assassin> Máš samozřejmě pravdu! Ale ve chvíli, kdy máš informace - jednou za rok měním nějakou startovací cívečku (originál, neoriginální), tak člověk docela znejistí, já z toho a informací na netu vyčetl, že se jedná o startovací relé. Když jsem kamarádovi volal, a ptal se, zda se jedná o startovací relé, tak furt mlel o cívečce... Takže potom jsem se v tom začal ztrácet i já.
je to samozrejme startovaci rele, malym proudem co tece pres civku sepnes velkej proud do starteru - to co jsi dal odkaz by mohlo fungovat, ale tech 200A neni moc predimenzovanych. velkej dvouvalec muze mit start proud nekde mezi 120-180A
24.6.2019 v 15:19 | Nahoru | #4
assassin> To, se startovacim proudem je mi jasné! Originál má snad 100A, teď z hlavy nevím. Každopádně nemá víc než 150A, takže relé z odkazu mi připadalo jako nejlepší alternativa, je stavěno na větší zátěž a velikost je ještě normální.
Pokud bys věděl o relé do 220-250A v normální velikosti, tak si nechám rád poradit.
Ale každopádně myslím, že to z odkazu je určitě lepší, než 99% relátek, které zkoušel kamarád.
Holt italská elektrika.
24.6.2019 v 15:31 | Nahoru | #5
XL700VA píše: assassin> To, se startovacim proudem je mi jasné! Originál má snad 100A, teď z hlavy nevím. Každopádně nemá víc než 150A, takže relé z odkazu mi připadalo jako nejlepší alternativa, je stavěno na větší zátěž a velikost je ještě normální.
Ja vetsinou dávám motocyklové, ze zásob :) jestli je to jak rikas, melo by to fungovat. Tech 200A je v poho pokud se jim da věřit. Ono je na trhu spousta ele kde si cinani ty parametry cucaji z prstu, ale na pohled to vypada ok. Horsi nez italsky uz to nebude :D
24.6.2019 v 15:34 | Nahoru | #6
assassin> Ještě jednou děkuji za pomoc a potvrzení mých doměnek.
Myslím si, že tím pádem se toto téma může uzavřít.
6.7.2019 v 11:12 | Nahoru | #7
Díky za téma, já už loni na další výměnu relátka rezignoval a nechtějte vědět, jak jsem startoval
Koupil jsem tipuju to co jsi uváděl tady: https://www.autokab...ude-rele-12v-200a-dc
Zatím funguje bez problémů, vleze se taktak, ale
Barvy Aprilia ETV 1000 Caponord 42424242 3 25.12.2024 v 00:27 42424242
Shinko Adventure Trail 804/805 [1, 2, 3] Aprilia ETV 1000 Caponord jasp 61 30.10.2024 v 13:47 ZdendaZB
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord miki64 1 31.10.2023 v 06:53 soccer
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord Libiq 8 20.3.2023 v 12:29 Libiq
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
