Téma: Prosím o radu
23.6.2019 v 14:46
Zdravím , má někdo zkušenost s Aprilií Tuono 04 ? Již delší dobu mám problémy se startováním. Každý rok dávám novou baterku a až nyní jsem se dostal k vlastnímu problému- motorka nedostatečně dobíjí. Po změření dává jen 13 voltů na volnoběh, po přidání ještě méně. Nemáte někdo vědomí, čím to může být ? Dík za odpovědi.
Prosím o radu
23.6.2019 v 16:11 | Nahoru | #1
Zdar
Moznosti neni moc.
1) Altik.....mala pravdepodobnost a da se v pohode zmerit
2) Regulator....celkem velka pravdepodobnost
3) Konektory a spoje(prechodove odpory) mezi altikem reglem a baterii...V podstate tutovka.
Skoda penez za baterie.
Jura
Prosím o radu
23.6.2019 v 17:10 | Nahoru | #2
skus hned ako vychadzaju kable z regulatora napojit na nich nacinovat hrubsie kable a cez poistku ich napojit priamo na baterku.mne tato uprava zvysila napetie na starsej mille a caponorde o 0,8 az 1v.Odvtedy som nemusel baterku dobijat kazdy mesiac.
Prosím o radu
23.6.2019 v 18:29 | Nahoru | #3
Baterku pripoj bez pojistky
Prosím o radu
23.6.2019 v 18:34 | Nahoru | #4
Viděl bych to na alternator, nebo regulátor, musíš to poměrit, nejlépe to odpojit od motorky - sítě, zkus to měřit i v zátěži treba přes žárovku na výstupu z regulátoru, řešil jsem neco podobného a bez zátěže vše ok, při zátěži špatné
Prosím o radu
23.6.2019 v 20:56 | Nahoru | #5
Zdar, v prvé řadě mkrni na konektory regulátoru v podsedláku,pak na kulatý bílý konektor mezi válcema(viditelný z pravé strany), případně ke mě do deníku, je to tam rozepsané - pokud jsi aspon trochu manuálně zručný,opravíš doma za pár korun.
Jinak jak psali kluci, bud regulátor nebo alternátor(málo pravděpodobné)
Prosím o radu
23.6.2019 v 21:45 | Nahoru | #6
Hnědý konektor od reglu, v podsedláku na pravé straně. Bude spálenej, notorická závada.
Prosím o radu
24.6.2019 v 08:03 | Nahoru | #7
Můžu se taky připojit do diskuze když mám Tuono 04? Kup nový regulátor cca 2500 Kč. Bez konektoru, pokud možno a natvrdo ho napoj na kabely od Altíku. Pak si kup sadu na propojení rovnou od regulátoru na baterku. Je to takovej bajpas, vyhneš se starší kabeláži. Koupil jsem vše co potřebuji na jednom eschopu a funguje to krásně. Krásných 14 a víc V
Naposledy editováno 24.06.2019 08:04:35
Prosím o radu
24.6.2019 v 12:29 | Nahoru | #8
Prosím o radu
24.6.2019 v 13:27 | Nahoru | #9
To je skutečně škoda peněz za baterky každý rok, moje baterka táhne už jedenáctý rok, a ani v zimě se netvářila nijak unaveně při startování.
Prosím o radu
25.6.2019 v 22:39 | Nahoru | #10
Zdravím neměl by někdo radu ohledně motocyklu Daelim VS 125 F ? Konkrétně bych potřeboval nějaké obchodní zastoupení pro čr . Při STK mi zjistili jiné zadní kolo a chybějící výrobní štítek tak bych to potřeboval nějak pořešit . Nemám to zapsané v TP tak potřebuju někoho kdo vydává nějaké vyjímky . Díky za info
Prosím o radu
13.7.2019 v 07:57 | Nahoru | #11
Standardny problem u rsv tuono.
Ja sem po kupe mojeho tuona mal to iste. Tak sem hned vymenil regulator za cesky myslim elyses alebo jak sa vola. Ta ista znacka prodava aj kabelaz na prepojeni medzi reglerem, baterku a konektorem od altiku. Vymenil sem toto a odvtedy mi pristrojovka na volnobeh aj se zapnutyma svetlama pise takych 14,5 - 14.6 volta. Ona ukazuje vic ale aj s merakem to je takych 14v. Nemam problem uz zadny
Prosím o radu
13.7.2019 v 07:58 | Nahoru | #12
Jo a keby byval problem se startem tak sa meni startovaci rele a kabelaz medzi baterku relatkem a starterem za vykonnejsi.
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R JeyJey80 4 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 9 21.6.2022 v 10:11 Danis
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R Paul-ch 5 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R Modra_Vafle 13 3.3.2022 v 18:19 pies
