Téma: Jawa 23 nehazí jiskru
Zdar, nevím už co mám dělat, pincek mi nehazí jiskru.. Zkoušel jsem vyměnit cívku, kondenzátor, kabel i fajfku a nic, prostě to nehodí.. Kdyby někdo věděl co stím prosím poraďte..
Skvělá odpověď, děkuji! 2.4.2019 v 17:09 | Nahoru | #1
jiskří kladívko? pokud jo, tak máš někde zkrat (přepínač na světle/vedení) pokud nejiskří tak je asi vadná cívka na magnetu a nebo pravděpodobněji je ve zkratu bod do kterého se připojuju cívka z magneta, kondík a kladívko. tohle místo nesmí být spojeno s kostrou.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 23 nehazí jiskru
2.4.2019 v 17:17 | Nahoru | #2
@grooll Nejiskří... Zapojene to mám takto: https://ctrlv.cz/Svb9 Je to ubec dobře ? a jaké místo myslíš ?
Naposledy editováno 02.04.2019 17:25:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 23 nehazí jiskru
Skvělá odpověď, děkuji! 2.4.2019 v 17:31 | Nahoru | #3
Tomek1> to se takhle těžko řeší. já zu kdyci koupil pionýra,kterej neházel jiskru a kluk ho radši prodal,protože byl v koncích. bylo to pertinaxovejma podložkama na kladívku. jen možnost,abys měl co zkoumat. takovejch možností je mnoho
2.4.2019 v 17:35 | Nahoru | #4
nemako> Super no :D
2.4.2019 v 17:38 | Nahoru | #5
Tomek1> nejspíš se ti to někde kostří,vem pípák a hledej,šmudlo. ale možná se tu ukáže nějakej elektrikář,já umím hovno.
2.4.2019 v 17:49 | Nahoru | #6
nemako> Co je to pípák ? Jako normální zkoušečku ?
Naposledy editováno 02.04.2019 17:50:57
2.4.2019 v 18:04 | Nahoru | #7
Tomek1> asi tak. já tam mám možnost nastavit,že při zkratu pípne. ale fakt zkus elektrikáře,já bych to asi opravil,ale třeba za celej den práce a odborník za půl hodiny
2.4.2019 v 18:12 | Nahoru | #8
nemako> Ale tak já mám zkoušečku jen na fázi a napětí, stou to asi nepujde ?
2.4.2019 v 18:15 | Nahoru | #9
Tomek1> asi ne. evidentně se potřebuješ svěřit do rukou odborníka
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 23 nehazí jiskru
2.4.2019 v 18:18 | Nahoru | #10
nemako> Ale zkrat tam není, jak psal @grooll tak kdyby tam byl zkrat tak by to jiskřilo mezi kladívkem, což nejiskří..
2.4.2019 v 18:30 | Nahoru | #11
Tomek1> ale hovno, nic nemusí jiskřit,pokud máš ukostřený kladívko,tak jak by jiskřilo? musí tam bejt změna,aby došlo k indukci,musí se rozpojit obvod. píšu to blbě,ale vím,jak to funguje,elektrikáři to určitě říkaj jinak pokud to máš zbastlený,třeba ty podložky,žádná jiskra nebude. jiskří špatnej kondík,pokud vím. ten je tam od toho,že aby to nejiskřilo
Naposledy editováno 02.04.2019 18:30:51
2.4.2019 v 20:12 | Nahoru | #12
A kde přesně najdu ty podložky a co stim mam delat ? Ja sem delal go motoru a potom zjistil ze mi jd spatne řadit ,tak sem to znova rozebral a opravil, hodil zpatky a uz mi to nehazelo..
2.4.2019 v 20:40 | Nahoru | #13
Rozpojené kladívko (s odpojenými dráty) musí mít nekonečný odpor proti kostře.
Musí být správně natočený rotor vůči statoru, aby se indukovalo nějaké napětí a byl tam v okamžiku přerušení obvodu kladívkem co největší proud do zapalovací cívky. Říká se tomu magnetický odtrh.
Na fotce v odkazu je vidět vzdálenost mezi kladívky snad 2mm. Má to být 0,4mm. Pokud ti nesedí předstih s magnetickým odtrhem, tak to pořádnou jiskru nehodí.
2.4.2019 v 23:15 | Nahoru | #14
Koukni na youtube na nastavení předstihu, při tom odtrhu co tam máš nastavený skoro v horní úvrati, tak ti kladívko možná ani nesepne.
3.4.2019 v 06:40 | Nahoru | #15
Petan69 píše: Koukni na youtube na nastavení předstihu, při tom odtrhu co tam máš nastavený skoro v horní úvrati, tak ti kladívko možná ani nesepne.
podle toho videa by to měl dát moje zkušenost s těmahle vehementama je taková,že 90% závad je špatným nastavením. málo kdy něco odejde,ono vlast ně skoro nemá ani co. pokud se v tom vrtal,je to 99,999999%
3.4.2019 v 08:14 | Nahoru | #16
Tomek1 píše: nemako> Ale zkrat tam není, jak psal @grooll tak kdyby tam byl zkrat tak by to jiskřilo mezi kladívkem, což nejiskří..
přečti si můj příspěvek znovu a pozorněji od slova POKUD.
K fotce.. ten odtrh je fakt moc velký, asi ti kladívko rozepíná v momentě kdy cívka na statoru nedává žádný proud.
3.4.2019 v 14:19 | Nahoru | #17
Kdyby tam byl zkrat, myslim, ze by nic nejiskrilo... Krome toho odtrhu bych se vazne zameril na https://img.motofot...14/19/224189_zap.JPG
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
