Téma: Jawa 250/353 problém s řazením
28.3.2019 v 21:22
Dobrý večer, chtěl jsem se zeptat, mám problém s mojí kývačkou a to, že jde velmi špatně řadit, rychlosti tam prostě nepadají samy. Poté, neutrál jde zařadit pouze, pokud není motor nastartovaný a nebo pokud je motorka v pohybu, což je velmi nepříjemné například v kolonách. Do třetice se občas stane, že vypadne jednička. Motor jsem proto půlil, ale neobjevil jsem závadu. Čep v řadicí kulise je v pořádku, vodicí tyčka vidliček není ohlá, vůle převodovky je vymezená správně, hrany a čepy řadicích vidliček jsou mírně sjeté. Napadá vás někoho, čím by to mohlo být? Jediné, co mne znepokojuje jsou hodně vymleté díry v karterech, do kterých zapadá vodicí tyčka vidliček. Přikládám fotky. Děkuji za odpovědi
28.3.2019 v 22:53 | Nahoru | #1
Z knihy:
29.3.2019 v 10:08 | Nahoru | #2
nemáš stejný problém jako tady? :
https://www.motorkar...mp;pgr=1#goto9658803
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/353 problém s řazením
29.3.2019 v 13:10 | Nahoru | #3
Foto číslo dva- vidlice co zapadá do koleček a posouvá jimi - zdá se mi to nebo je ta vrchní díra nějaká kráterovitá? Ty vidličky by měli mít na tyčce jen malou vůli, tahle bude asi v řiti. Napovídá tomu i to, jakým způsobem je ojetá ta jedna hrana. Píšeš že má tyčka v karterech vůli... kolik to je cca?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 250/353 problém s řazením
29.3.2019 v 13:59 | Nahoru | #4
grooll> Vůle vidličky na tyčce je docela velká. V karterech jsou díry cca o 0,75mm větší, než je průměr tyčky.
29.3.2019 v 14:11 | Nahoru | #5
onedack> řekl bych že největší problém bude ta vůle kterou mají vidličky vůči tyčce. vůle co má tyčka v karterech bude sice taky ne úplně dobrá ale nebude mít asi na chod převodovky takový vliv. Prvně bych vyměnil ty vidličky a uvidíš. Nebo se tu ozve někdo s více zkušenostmi než mám já a třeba doporučí i něco víc..
29.3.2019 v 14:16 | Nahoru | #6
grooll> Dobře, děkuji. Vidličky se tedy pokusím sehnat nové původní.
Jawablázni [1 ... 3905, 3906] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 117166 Dnes v 13:22 dave-lister
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka rg250 10 14.3.2024 v 14:17 Mňojo
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka pornopoet 3 9.3.2024 v 08:28 cmiral
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka Lithwick 12 25.2.2024 v 12:11 udinar
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
