Téma: jawa mustang pásek na nádrži
zdravim, dávám do kupy mustanga a došel jsem k jednomu z bodů kdy si musím dojít pro radu. A to nevíte někdo jakým způsobem byl přidělán gumový proužek na vrchu nádrže u mustanga?? Každá dobrá rada fajn, fotu bude super .Děkuji všem za snahu.
1 reakcí na tento příspěvek jawa mustang pásek na nádrži
Skvělá odpověď, děkuji! 7.3.2019 v 21:24 | Nahoru | #1
Na vrchu nádrže zhruba pod řídítkama má být takový háček širší s plechu .Pokud tam není tak máš nádrž z mustafy který ten gumový proužek neměl.
(reakce na) jawa mustang pásek na nádrži
7.3.2019 v 22:28 | Nahoru | #2
Yz-250> háček tam je. tzn. že v gumě byla díra byla jen natažena přes nádrž??Nelepena??
Skvělá odpověď, děkuji! 7.3.2019 v 22:50 | Nahoru | #3
Jj , natažený přes nádrž to bylo. Nelepený .
8.3.2019 v 10:03 | Nahoru | #4
-MP-> tzn. že asi nejlépe pájkou vypálím do pásku díry natáhnu a hotovo...to, ale asi nebude mít moc velkou životnost ne? V originálu byly také jen díry v pásku a nebo tam bylo třeba rozpentlované plechové oko??
8.3.2019 v 10:12 | Nahoru | #5
a vzadu pod šroub s tvarovou podložkou.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2019 v 10:13 | Nahoru | #6
oko tam nebylo, ale ona spíš než guma to byl měkčený PVC. Byla to jen píčovinka na ozdobu, nikdo se s tím moc nesral...
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2019 v 10:32 | Nahoru | #7
Já jsem normálně koupil pásek od Sesy z fichtlkrámku. Tam, kde má být zaháknutej jsem kobercákem vyřízl obdélníkovou dírku a vzadu přišrouboval na šroub nádrže... Žádný lepení. Jen si to musíš trošku spočítat nebo zkusit ohledné té díry na šroubek vzadu, aby ti to neplandalo a bylo to hezky natažený na té nádrži.
Edit: takhle to mám... U té obdélníkové díry dopředu tam udělej radši třeba 0,5-1cm přesah aby se ti to hned nerozškublo...
Naposledy editováno 08.03.2019 10:34:13
Zadní brzda Jawa Mustang Jawa 50/23 Mustang upiva 2 12.6.2024 v 12:52 Rick_James
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
