Téma: boty pro invalidu
24.2.2019 v 20:41
Ahoj kolegové motorkáři, už jsem celkem zoufalý, tak zkusím ještě požádat tady. Po úrazu mam bohužel dézu kotníku (trvale znehybněný a napuchlý), tím pádem je tu problém bot na moto. Jak neohnu kotník, tak se do ničeho nedostanu. Potřebu nějaké cestovní, které se dají rozepnout/rozšklebit až skoro ke špičce. Je mi jedno, kolik budou stát, moc si totiž nemůžu vybírat. Tak prosím pokud někdo o něčem kloudným víte, sem s tím. Díky
boty pro invalidu
24.2.2019 v 20:47 | Nahoru | #1
Nevím o žádných,ale nějaké adventury ti jistě někdo přešije. Když dá na zip jazyk až ke špičce? Jen nápad,já měl takhle upravené zimní vysoké boty,když jsem měl natahovací destičku v kotníku. Taky to bylo pořád natekle
boty pro invalidu
24.2.2019 v 21:11 | Nahoru | #2
Koukni na ICON.
boty pro invalidu
24.2.2019 v 21:31 | Nahoru | #3
Ahoj kolego, vím přesně o čem mluvíš, mám totěž postižení. Do motorkářských bot se dostanu, ikdyž někdy docela bojuju, daleko horší je dostávat se do lyžáků. Řeším to pomocí náplasti, kterou si přitáhnu prsty nahoru, aby se mi při obouvání nekrčily.
Na motorku mám boty Forma Adventure, jak už jsem psal, většinou se do nich po chvíli boje dostanu i bez pomůcek!
Edit: musel jsem si i vymyslet techniku obouvání, botu co nejvíce rozevřu a nohu do ní strkám trochu bokem.
Naposledy editováno 24.02.2019 21:35:08
1 reakcí na tento příspěvek boty pro invalidu
24.2.2019 v 22:22 | Nahoru | #4
daytony jsi zkoušel? spousta má rozepínání ke špičce...kdysi je prodávali v pražské pobočce psí na zahradňáku, ale neměli plný sortiment, teď nevím
daleko víc je mají v německu, třeba u louise mívají přes polovinu jejich nabídky ve stálém sortimentu
špičková kvalita (ruční výroba), a podle toho stojí
Naposledy editováno 24.02.2019 22:23:00
boty pro invalidu
25.2.2019 v 06:36 | Nahoru | #5
Ty prodává Geneze.cz.
25.2.2019 v 08:30 | Nahoru | #6
https://www.louis.eu...9634083c1c08aaee7626
pro tlustonohý a velkokotníkový lidi, zipy mají z obou stran. leze se do nich jak do bačkor.
(reakce na) boty pro invalidu
25.2.2019 v 09:46 | Nahoru | #7
mariano píše: daytony jsi zkoušel? spousta má rozepínání ke špičce...kdysi je prodávali v pražské pobočce psí na zahradňáku, ale neměli plný sortiment, teď nevím
Přesně jak píšeš, venkovní bota se dá rozepnout až skoro po špičku. A pokud se nevleze do vnitřní, tak by se dalo jen rozstřihnou tu tenkou látku vepředu a na funkci to nebude mít velký vliv
Naposledy editováno 25.02.2019 09:47:07
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) boty pro invalidu
25.2.2019 v 20:25 | Nahoru | #8
ynzha> To je ono!!! Jak se dají koupit u nás?
boty pro invalidu
25.2.2019 v 21:12 | Nahoru | #9
jednak potvrdím Daytony, fakt luxus, a v návaznosti na Tvé ..."...Je mi jedno, kolik budou stát..".... Pohledej, jsou lidi, co šijou přímo motoboty na míru, o jednom takovém byl i pořad v TV, borec, dělá nadměrné velikosti a řeší individuální potřeby motorkářů
2 reakcí na tento příspěvek boty pro invalidu
25.2.2019 v 21:13 | Nahoru | #10
Majk : Dajú sa objednať aj cez net u Louisa, ale poštovné bolo voľakedy 20 eur na východ. Moc veľkostí už nemajú /je aj model VTB1, bez toho Da Grande/ a robia ho až do 49. Mal som ich /už to bolo dávno, to stáli ešte tak 120 eur/, pohodlné, ľahké, na leto pri prechádzke rozopnúť a vetralo. Voľakedy tam dávali Sympatex, nesmrdeli a ani nohy sa v tom nepotili. Ľavá podrážka sa na päte pretrhla od vysúvania bočného stojanu /výmena u obuvníka/. Potom sa už začali rozliepať, ale vydržali 5-7 rokov /neviem presne/. Ale asi by som si topánky osobne skúsil, s tým problémom ako píšeš.
Alebo tak. Zohnať si výrobcu a nech ti to spraví na zákazku, čo presne potrebuješ. Možno: vyrobce-obuvi.cz/motocyklova-obuv/
Naposledy editováno 25.02.2019 21:22:09
25.2.2019 v 21:36 | Nahoru | #11
Majk-fox píše: ynzha> To je ono!!! Jak se dají koupit u nás?
před nějakým rokem jsme něco objednávali z Německa. Došlo to úplně v pohodě a poštovné 8 éček. Ono ti to samo vypočítá při objednávce
25.2.2019 v 22:08 | Nahoru | #12
Věci od " Louis " vede i v Brně https://www.mtt-brno.cz/ - zkusit ho obrnknout s dotazem ?
26.2.2019 v 06:14 | Nahoru | #13
nevo7> ten z tvého odkazu by mohl ten jak jsem o něm psal já
boty pro invalidu
26.2.2019 v 06:54 | Nahoru | #14
Nektere daytony meli zipy po obou stranach, to by Ti taky mohlo pomoci. Nebo jsou boty od dainese, co se rozepinaji v zadu na lytku, tak ze se do nich dostanes lepe. Ale pro napuchly kotnik budou Daytona lepsi, protoze jde z velke casti o velmi pohodlne turisticke boty.
26.2.2019 v 07:32 | Nahoru | #15
nevo7 píše: Majk : Dajú sa objednať aj cez net u Louisa, ale poštovné bolo voľakedy 20 eur na východ. Moc veľkostí už nemajú /je aj model VTB1, bez toho Da Grande/ a robia ho až do 49. Mal som ich /už to bolo dávno, to stáli ešte tak 120 eur/, pohodlné, ľahké, na leto pri prechádzke rozopnúť a vetralo. Voľakedy tam dávali Sympatex, nesmrdeli a ani nohy sa v tom nepotili. Ľavá podrážka sa na päte pretrhla od vysúvania bočného stojanu /výmena u obuvníka/. Potom sa už začali rozliepať, ale vydržali 5-7 rokov /neviem presne/. Ale asi by som si topánky osobne skúsil, s tým problémom ako píšeš.
bez toho Da Grande jsou právě na standardně tenký nohy. Velikosti průběžně doplňují, někdy si prostě chvíli počkáš. Poštovné bylo snad 6 Éček (tenkrát ve Vídni zrovna neměli moji velikost, ozkoušel jsem o číslo menší a nechal jsem si je pak poslat z Německa, trefil jsem nějakou akci kdy vyšly za cca 150 €) a byly u mne snad do tří dnů.
Membránu to v sobě má, po celodenním dešti v botě sucho a v létě v horku se v nich dá taky v pohodě přežít, jsou pohodlné i na delší procházku.
Číslování sedí, pasovaly mě 46 stejně jako většina jiných bot co mám. A přes Eshop to není problém do dvou týdnů vrátit, víc jak o poštovný nepřijdeš.
26.2.2019 v 09:38 | Nahoru | #16
Chápu co potřebuješ... já osobně používám boty z trochu jiného raknu, ale v tomto smyslu také vyhoví. Osobně na cesty jezdím v hasičských zásahových botách tohoto typu.
Netvrdím, že je to na motorku nejlepší řešení (kor v porovnání s Daytonou), nicméně z hlediska nazouvání se dají rozepnout až úplně dolu, případně zip rozpojit (slouží ale k údržbě, nikoli obouvání), jazyk se dá vyklopit hodně vpřed (hasiči se musí obout v okamžiku, tedy skočit do bot, zatáhnout zip a fertig), vodotěsnost je prakticky až nahoru (jazyk voděodolně všitý až po vršek), obvod se nastavuje soustavou tkaniček... různé značky mají různá provedení, nicméně z hlediska bezpečnosti musí být ochrana kotníku podrážka s protipropichovou úpravou, špička překovaná apod (udává norma). Z hlediska pohodlí lepší kusy mají uvnitř goretex nebo podobné membrány a na nohu jsou hodně pohodlné... jen se v nich trochu hůře chodí, protože podrážka není tolik ohebná... a nemusíš se bát hrubšího zacházení, protože ty boty toho hodně vydrží (a jsou z pravé kůže).
Jediné, co může být obtížnější, tak řazení. U Jawy s řadičkou jako kráva je to v pohodě, ale u moderních strojů s miniřadičkou je to trochu o zvyku a trochu o dobrém nastavení polohy.
Poznámka pro rejpaly :
Nikterak tento typ bot na motorku nepropaguji, jen uváním alternativu na cesty a přidávám své zkušenosti, neboť v nch už nejméně 10 let jezdím (a nemusím se bát, že se jim něco zvláštního stane, když je budu provozovat mimo motorku při kempení).
26.2.2019 v 19:21 | Nahoru | #17
Sofía> za mě super příspěvek, to by musel být exot, aby do něj rýpal
27.2.2019 v 08:36 | Nahoru | #18
Sofía> tak zrovna u těch Dayton jsem musel taky řadičku hodně zvedat
