Téma: samovolné vybíjení baterie
U motorky Suzukli GN 125 se mi po několika dnech stání vybije baterie. Napčed jsem myslel, že je vadná, koupil jsem novou a bylo to stejné. Zjisdtil jsem, že odběr proudu dělá malý, kovový váleček o průměru cca 3 cm, umístěný hned vlevo od baterie a zapojený přímo, mimo spínací skřínku. V lelektrickém schematu jsem ho nenašel a nevím k čemu slouží. Poradí někdo? Předem děkuji.
26.6.2018 v 14:33 | Nahoru | #1
Je to relé na blinkry.
26.6.2018 v 15:11 | Nahoru | #2
dá se bez problémů nahradit jakýmkoli jiným se dvěma póly. nejspíš by tam šlo dát i z Felicie (oblíbená náhrada Jawařů :)), ale tam se bude muset jeden pól kostřit
1 reakcí na tento příspěvek samovolné vybíjení baterie
27.6.2018 v 07:06 | Nahoru | #3
Neni to rele na blinkry, je to prerusovac. Zavadu jsi podle me nenasel. K prerusovaci se dostane proud az pri zapnuti blinkru. A je zrejme ze o tom nemas paru. Dej to do servisu.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.6.2018 v 13:36 | Nahoru | #4
V servisu v dnešní době obávám se přijdou na kulový a ještě mu zbytečně vymění pár ještě dobrejch dílů. Některý motorky to prostě dělají - sám mám takový dvě a na důvod se nepřišlo, prej bludný proudy v drátech. Vyřešeno za pár drobných - dal jsem u jedný motorky "tajný" vypínač na drát co vede od baterky na kostru. Tím to přestalo dělat i když se důvod děje nepodařilo objasnit. U druhý motorky to udělal už předchozí majitel - ten dal vypínač na +.
(reakce na) samovolné vybíjení baterie
27.6.2018 v 15:45 | Nahoru | #5
Bimbam píše: V servisu v dnešní době obávám se přijdou na kulový a ještě mu zbytečně vymění pár ještě dobrejch dílů. Některý motorky to prostě dělají - sám mám takový dvě a na důvod se nepřišlo, prej bludný proudy v drátech. Vyřešeno za pár drobných - dal jsem u jedný motorky "tajný" vypínač na drát co vede od baterky na kostru. Tím to přestalo dělat i když se důvod děje nepodařilo objasnit. U druhý motorky to udělal už předchozí majitel - ten dal vypínač na +.
to bylo mysleno spis tim smerem ze se autor pta na soucastku na ktery je i uveden nazev a tim padem nema paru...
navic jak by prerusovac mohl zpusobit vybiti baterie kdyz je v ceste jeste prepinac blinkru a samotnej blinkr... musel by svitit nebo blikat...
29.6.2018 v 09:57 | Nahoru | #6
Uzivatel507> Je to přerušovač blinkrů, ale je připojen přímo na + baterie. Takže do něj jde proud i bez zaonutého klíčku. Kpřerušování dojde už při zapnutí blinku. Takže proud přes to někam prochází na kostru.
29.6.2018 v 11:22 | Nahoru | #7
V tom případě je zapojen špatně, proč by měli blikače fungovat bez zapnutého klíčku? Přepoj ho na + pol po zapnutí klíčku a je po problému. S vypnutým klíčkem nebude nic brát.
Suzuki GN 125, spolehlivost Suzuki GN 125 coconut69 8 8.4.2024 v 22:35 Seka100
Vysoké otáčky po zahřátí Suzuki GN 125 Jakubv 10 11.8.2022 v 09:35 Seka100
Výkonová díra v 6500 ot Suzuki GN 125 Jakubv 3 1.6.2022 v 10:16 Ariete
Zadní světlo suzuki gn 125 Suzuki GN 125 Mirek1108 1 15.9.2021 v 09:41 Seka100
Snímač polohy klapky - vliv na chod... Suzuki GN 125 Jakubv 25 9.6.2021 v 09:36 Seka100
